Q6600 on D975XBX2 overclocking
אני מודה, אני חדש בתחום אבל לא מצליח להשתלט על הסקרנות.
יש לי Quad 6600 שעובד (כרגע) ב- 2.4 ואני רוצה לסחוט ממנו לפחות 3.0
קראתי לא מעט אבל יש אינספור מושגים חדשים לי כמו front side bus וכו'.
אשמח לעצות איך לחשב יחס בין מהירות המעבד, וולטג', FSB, זיכרון וכו'.
תודה מראש :s05:
המתח לא קשור לתדירת המעבד... נכון שככל שאתה מעלה את התדר המעבד דורש יותר אבל אתה לא יכול לחשב ככה.
יש לך את הFSB שזה המהירות שמקשרת בין מעבד ללוח אם לזכרונות. תכפיל את זה במכפלת המעבד (לכל מעבד יש מכפלה משלו) וככה מחשבים את התדר.
לדוגמא יש לך זכרונות 800MHz ו FSB ב200MHz, תחלק את הזכרונות ב2 ותשיג את המהירות שצריכה להיות שווה או גדולה מהFSB, שזה 400. ז"א אתה יכול לעשות אוברקלוק במעבד עד 100% בלי לעשות OC לזכרונות...
אם יש לך עוד שאלות אתה יכול להכנס למדריך במדור מדריכים...
ברוך הבא לפורום
מכיוון שאני רואה שאין לך נסיון כלל אני ממליץ לך לקרוא את המדריך הבא
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
קודם כל תודה!
מה לגבי קביעת המתחים (volt). איך אני אדע אם צריך להעלות את ה- V ובכמה?
כשתראה שהמעבד קורס ואין סיבה כמו טמפ',זכרונות או כד'.
אז תעלה בהכי קצת את המתח.
דבר אחר, יש לך לוח אם של אינטל, לא נראה לי שאפשר לעשות שם OC בכלל...
כשאתה אומר שאי אפשר לעשות OC על לוח של אינטל אתה מתכוון ל- watchdog?
קראתי על העניין הזה והבנתי שצריך לג'מפר את הלוח כדי לעשות OC.
יש למישהו ניסיון עם הג'ימפור הזה?
לפי מיטב זכרוני ניתן לעשות OC בלוח שלך
