המחשב חם בטירוף, במיוחד כ.מ
המחשב שלי חםםם הנה הטמפ'
חשוב לדעת זה הטמפ' בלי מאמץ, רק אינטרנט
הנה הטמפ' מאוורסט:
Motherboard 65 °C (162 °F
CPU 77 °C (192 °F
Aux 65 °C (162 °F
GPU Diode 87 °C (217 °F)
WDC WD1600JS-00MHB0 62 °C (155 °F)
מה לעשות?
או עוד כמה זמן נשאר עד שהמחשב הזה ישרף?
הוא חם מאודד...
הוא אחרי OC?
חייב לקנות קירור, וכדאי לך למהר
שום אוברקלוק ושום כלום איזה קירור לקנות לדעתך?
מה המפרט שלך ?
תנקה אבק תנקה את המאווררים ותבדוק שיש זרימת אוויר טובה במארז
מה המפרט המלא? איזה מארז? כמה מאוררים יש בו ואיזה גודל? איזה קרור למעבד?
ניקיתי לפני שבוע, לא יודע בקשר לזרימת האוויר..
מפרט:
CPU Type Intel Pentium 4 511, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name Intel Eatonville D915GEV Motherboard Chipset Intel Grantsdale-G i915G
System Memory 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Video Adapter NVIDIA GeForce 7300 GS (256 MB)
Disk Drive WDC WD1600JS-00MHB0 (149 GB, IDE)
xVertigo
מארז של ebox מכוער עד מאוד...
מאוור למעבד intel מהאלה הזולים שמקבלים בחינם (דרך אגב, עוד בעיה-- הוא רועש מאוד)
מאוור 120 להארד דיסק
מאוור פיצפון לכרטיס מסך
והספק...
אם איזה תוכנה בדקת טמפ?
עם אוורסט אבל כדי להיות בטוח לפני יומיים התקנתי NTUNE שלי Nvidia והתוצאות זהות
המאורר של אינטל הוא לא רע/זול, פשוט זה מה שבא עם המעבד.
יש לך את אחד המעבדים החמים יותר שיש, רוב הסיכויים שהחום נובע מכך שיש לך המון אבק בין המאורר לצלעות קרור של המעבד(בגלל זה הוא רועש...הוא מעלה את המהירות שלו בשביל לנסות לקרר אבל לא מצליח כי האויר נחסם באבק ובכלל לא מגיע לצלעות מתחתיו). תנקה עם מברשת/מכחול ומייבש אויר ללא חום(!) .
בדוק אם המאורר של הספק פועל בכלל.
האם יש מאורר מאחורה (חוץ משל הספק)? אם לא אז תוסיף.
אתה יכול גם להחליף את הקרור למעבד אבל זה דורש הוצאה כספית כמובן.
עוד דבר שיכול להיות זה שהצלעות עצמן לא יושבות כמו שצריך.
בכל אופן, רק שתדע שב85 מעלות המחשב ייכבה אוטומטית.
סביר להניח שהמעבד כבר הכיע ל85 בשבעת מאמץ שבהן אני לא בודק...
על איזה קירור/ מאוורר אתה ממליץ?
כן המאוור של הספק עובד?
מה עם הכרטיס מסך לדעתי הוא הבעיה הכי גדולה (87 מעלות קבוע)
אם אתה לחוץ בתקציב יש לך את הAC FREEZER Pro שיעשה עבודה מצויינת בפחות מ150 ש"ח, מומלץ מאוד.
לגבי ה7300GS, הוא לא אמור להגיע לטמפ' כאלה...האם הוא רותח למגע? האם הוא פסיבי או שיש לו מאורר? האם המאורר עובד בכלל?
אני לא לחוץ על כסף אני מעדיף את הכסף הזה לבזבז על זיכרון, אבל יש לי מספיק כסף גם לקירור.... לכ.מ יש מאוורר ממש ממש קטן כזה
מה לעשות?
הAC FREEZER PRO יספיק.
האם המאורר של כ. המסך מסתובב?
כן הוא מסתובב, יענו עובד... אבל הוא לא מקרר כלום לדעתי
מה המפרט שלך ?
מה שהוא אמר + תבדוק אם המשחה הטרמית שלך במעבד + בכ.מ התייבשה ואם כן תנקה את מה שנשאר (עם אלכוהול 70%), תייבש ותמרח משחה טרמית חדשה
