פורסם 2003 במרץ 1423 שנים שאני פותח את PARTITION MAGIC 8, מופיע לי כונן בן 8 מגה, מלבד הכוננים שכבר מופיעים,האם אלה הם ה 8 מגה באפפר המדוברים?או שפשוט לא פיצלתי נכון ת HD...?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים האם אפשר לצרף את החלק שלא הוגדר לאחד הדיסקים או שזו בעיה שדורשת הגדרת כל הדיסק מחדש כולל פירמוט ?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים ניתן אבל עם PARTION MAGIC ו לא FDISK.מן-הסתם, כי כמעט וכל פעולה שניה שבFDISK, ואף כל הפעולות, דורשות פרמוט לאותו איזור אקטואלי של סקטורים.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים בשביל מה לך להתחיל לשחק סתם עם כזה הארד-דיסק יקר, בשביל 8 מגה?אין קשר בין מחיר הדיסק ללשחק איתו בPartitionMagic שכן הסיכון היחיד וגם הוא לא כזה גדול הוא באיבוד הנתונים שעל הדיסק ולא בגרימת נזק פיזי לדיסק.דרך אגב התופעה הזו של כמה מגה שנשארים לא מנוצלים מוכרת בגלל שימוש בתוכנות שונות ליצירת מחיצות לדיסקים. PM יודעת לנצל בצורה הכי טובה את החלוקה ולכן לא מזיק להויסף את המקום הפנוי הזה למחיצה אחת בדיסק וזה פעולה מאוד פשוטה שלא לוקחת הרבה זמן ואפשר לאמר שהיא מסכנת בצורה מינימלית את המחיצה והנתונים שנמצאים עליה.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר אז זהו שנראה לי שאתם טועים,זה הבאפר, כי אי אפשר לצרף אותו, הוא קטן מידי, ואפילו FDISK מחדש, לא נותן, כן רואים את הבאפר...
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אז זהו שלא, זה לא הבאפר, זה מקום לא מנוצל,יכול להיות שטעית במשהו וזה כבר מחיצה אך מוחבאת, כאילו ללא אות...ואני יודע שזה לא באפר כי יש לי את ההכונן הזה בדיוק!
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים הבאפר הוא לא חלק משטח האיחסון של הכונן, זה רכיב זיכרון SDRAM מהיר ושום תוכנה לא יכולה לגשת אליו או לראות אותו.היישום של קאש מתבצע בצורה שקופה לחלוטין והאפשרות היחידה לדעת שהוא שם היא לפי העליה בביצועים.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים גם לי יש את השטח הלא מנוצל הזה, הוא נגרם אם נותנים לSetup של חלונות XP לפרמט את הדיסק הקשיח, הוא תמיד משאיר 8מ"ב לא מנוצלים לא יודע למה.... ולי בכלל אין באפר באף אחד מהדיסקים הקשיחים!
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים זה ממש לא משנהבשביל 8 מגה לא שווה להתאמץ לסכן את המידע.יש לכם 80 גיגה מה איכפת לכם מ8 שגם ככה הסיכוי שתמלאו את הכונן נמוך מאוד.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים יש לי גם את אותו הארד דיסק מותקן ורציתי לדעת אם אני אפצל אותו זה ישפר את מהירות העבודה ואם כן איך עושים זאת?
