שאלות בקשר לשידרוג מעבד + לוח אם ..
תקשיבו אז ככה :
אני מביא מעבד Q6600 לא משנה איך אני מביא בעזרת ה' .
נתחיל מזה שהמעבד שלי כרגע הוא E2140 ולוח אם P5VD2-MX .
בקיצור אני מביא את הQ6600+קירור כנראה את הפריזר 7 + אני רוצה לקנות לוח אם שיתמוך
גם ב4 ליבות גם בFBS גבוהה כמובן שיתמוך ב4 ליבות והכי חשוב שיהיה בו SLI כי יש לי כבר
כרטיס אחד של 8600GT ואני בעתיד הרחוק יקנה עוד אחד .
בקיצור מה דעתכם על מה שאני מתכנן לעשות ?
איזה לוח תומך בכל הדרישות שלי ?
האם משתלם לי בכלל לקנות עוד כרטיס של 8600GT או שבכלל כרטיס אחד לדוגמא 8800 במקום כל הסיפור הזה ?
והאם הקירור יתאים לי ?
תודה.
http://skypc.co.il/pl_product~39207~10~0.htm - לא צריך יותר מזה..
ואני חושב ש8600GT בSLI זה לא רעיון טוב.. עדיף 8800 יחיד בהחלט
זה לוח מעולה שגם מעולה לoc תיקח אותו
אבל תבין משהו ..
שיש לי כבר 8600 אחד אז עדיף לי לקנות עוד אחד ב600 שקל מאשר 8800 ב1500 ..
ותביאו לוחות שתומכים בSLI וגם ב4 ליבות זה הכי חשוב לי וכמובן הכי זולים שיש .
ואם יהיה OC הוא יהיה קטן הכי הרבה ל3 ג'יגה [2.4 המעבד]
הds3p הוא הכי טוב בשבילך הוא תומך למרובעי ליבות וגם בsli למרות שלכרטיס מסך שלך לא תרגיש כזה הבדל בsli הכי טוב לשים את הכסף על זכרונות או משהו כזה
ברור שאני לא יקנה עכשיו עוד כרטיס אולי עוד שנה ככה אבל אומר תמיד טוב שיש SLI .
ds3p וזה בטוח תומך בהם ?
ואיך הוא לOC ?
טוב כנראה שאני יקח את הDS3P הסתכלתי עליו ובאמת הוא SLI ..
אבל לא כתוב עליו שהוא מתאים ל4 ליבות .
תומך ומעולה בoc תסתכל בביקורות באינטרנט אם אתה לא מאמיןנ
כן טעות שלי האתר הטעה אותי אבל באתר של ג'יגה בייט כתוב שתומך ..
בקיצור זה הלוח כנראה DS3P .
בקשר לקירור הפריז'ר יתאים לי לכל מארז כי יש לי מארז קטן .
הוא לא כל כך גדול אין סיבה שלי יכנס למארז
הפריזר יכנס ללא בעיה, יש לי מארז דיי צר ואיפלו הBT TT נכנס בו......
ירדתי מהלוח אם של הSLI .
עכשיו הלוח הכי זול של ג'יגה בייט שתומך ב4 ליבות עולה 590 שקל כמעט DS3L .
ראיתי לוח של FOXCONN שעולה 300 שקל זה הלוח :
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=35&Cat2ID=0&pid=FM074
למה לא לקנות דבר כזה ?
תקשיבו אני חייב הכי זול שיש כי אני קונה את זה אחרי שאני חוזר מפולין עוד 10 יום ואמא שלי לא תתן לי כסף ככה שאני מוציא את זה
רק מהכסף שלי ואני חייב שזה יהיה הכי זול שיש ושיפעיל לי טוב את הQ6600 עם OC קטן לא רציני בכלל אולי ל2.8 אין מצב אני יעבור את
ה3.0 ואני קונה כמובן עוד מאוורר את הפריזר שעולה לי 125 שקל שזה הכי זול ואני חייב גם לקנות לוח שיתאים ושיהיה זול
יש הצעות ?
בלוח של פוקסקון יש כרטיס מסך מובנה + זה צ'יפסט ויה, שכח מOC איתו.
לדעתי תוותר כרגע על הפריזר ותיקח לוח נורמאלי. שיהיה לך כסף תקנה אותו.
לוח-אם יותר בעיתי להחליף מאשר קירור שגם ככה תקבל- את הסטוק...
הלוח הזה, P4M9007MB-8RS2H, גם מבוסס על ערכת שבבים יותר חלשה, גם כולל כרטיס מסך מובנה (suBarel כבר כתב שזה לא טוב ל OC), גם לא תומך ב DDR2 800MHz, נותן רק 2 סלוטי PCI ורק סלוט PCI-E X1 אחד, כרטיס הרשת שלו הוא רק 10/100, כרטיס הקול שלו הוא יותר מיושן, והוא נותן רק 2 חיבורי SATA. אין מה להשוות בכלל את הלוח הזה מול ה P35-DS3.
נתחיל מזה שאני לא צריך יותר מ667 ..
כרטיס מסך כנראה אני ישאר לתמיד עם 1 רק ..
סלוטים של PCI במילא לא יהיו אצלי בשימוש ..
בקיצור מה שלא הבנתי זה את הקטע של הכרטיס רשת שהוא 10/100 ואת הקטע של רק 2 חיבורי SATA יענו למה אני צריך
בכלל חיבורי SATA סליחה על הבורות :\
