המלצה למסך דק 19"-22" בעיקר למשחקי FPS וגרפיקה
שלום,
קראתי פה על הרבה המלצות למסכים והרבה ביקורות של אנשים ועדיין לא הצלחתי לקבל החלטה למסך המתאים ביותר בשבילי.
ההתלבטות העיקרית שלי כרגע היא בין:
SAMSUNG 206BW
DELL 2007WFP
הבנתי את השוני בין הפנלים של המסכים שמקבל בפורום תשומת לב רבה, אך מה עם הנתון החשוב של הניגודיות וקצב ריענון שחשוב מאוד במשחקים.
הבנתי כרגע שיש העדפה ל DELL פה, אשמח לדעת למה אם הסמסונג יותר טוב בנתונים היבשים, האם הפנל כזה משמעותי למרות שהקצב ריענון
הוא 16MS ל DELL לעומת 2MS לסמסונג.
התקציב נע בין 1800-2200 ש"ח.
תודה רבה לכול המגיבים, אני קרוב מאוד לקנייה ואני יודע לכם בעזרה.
קצב הרענון המוצהר תלוי בשיטת המדידה של היצרן. ה-DELL מצהיר על 16MS שחור-לבן-שחור. באפור-אפור הוא רק 6MS בממוצע. לעומת ה-SAMSUNG שהוא 3-4MS בממוצע אפור-אפור ו-2MS במינימום. לא הבדל כזה גדול. והנתון של הניגודיות הוא הרבה פחות חשוב, במיוחד המספרים המצחיקים של 3000:1 (שמדובר בכלל בניגודיות דינמית). מה גם שלדבר על ניגודיות במסך TN עם הזוויות הנוראיות שלו זה כמו לדבר על מהירות מקסימלית של מרסדס כשהוא נוסע באיילון ביום ראשון ב-8 בבוקר.
חחחח... תודה על התגובה, אהבתי את המטאפורה. :P
אני עדיין מעוניין בהמלצה לגבי מסך ולעוד פירוט על הנתונים שרשמתי עם התייחסות ספציפית לשני המסכים האלו.
תודה רבה!
אין מה להשוות - ה-2007WFP טוב יותר בהרבה בכל המובנים. מילא אם היית מדבר על ה-226BW, שיש לו יתרון בגודל.
אין לי ממש רצון לגודל, אני צריך את המסך שהכי מתאים לצרכי, שזה משחקי FPS וגרפיקה.
בבקשה אשמח לשמוע את דעתכם.
אז אין מה לומר. בתקציב זה - DELL 2007WFP אם אתה מעדיף רחב או DELL 2007FP אם אתה מעדיף רגיל (ופה זה באמת עניין של העדפה, אם כי הרגיל נותן יותר שטח עבודה נטו).
תודה אחי על התגובה המהירה!!!
אשמח לשמוע דעות נוספות... אולי מאנשים שהתנסו עם המסכים האלו או שראו את שניהם.
אני בעל 2007 WFP ממליץ בחום,
איו מריחות, צבהים מדהימים, זוית צפיה מושלמות(180 מעלות)
אני משחק ב : counter strike/source
medal of honor
bioshock heroes
pes6
c$c3
וכו' וכו',
וראיתי מסכים אחרים של חברים שלא מבינים מה הבעיה במסך שלהם וחושבים שהוא בסדר כי הם לא ראו את שלי(או מהסוג)., כי כשאני ראיתי את שלי ואז את שלהם מאוד הציק לי לשבת....הרגשתי שבפלאפון שלי יש יותר צבעים מאשר במסך שלהם (מדובר על פאנל TN כמובן)
תודה אחי...
אני מאמין שהשתכנעתי לקנות את ה-DELL...
אם יש עוד אנשים שיתנסו עם המסכים אשמח לשמוע.
תודה לכל המגיבים!
:yelclap:
אבגל את ה samsung ניתן להשיג בקרוב ל1500 שזה 800 שקלים פחות מהdell אז גם על זה צריך להתחשב
ןיש את ה viewsonic vp930 ב1600 שהוא 19 אבל הוא מעולה למשחקים וסרטים
התקציב שניתן מספיק ל-2007WFP. אין סיבה ללכת על מסך נחות יותר (וזה כולל את ה-VP930).
Dell 2007WFP ???
אתה ראית את הנתונים שלו?
יחס ניגודיות 1:800
זמן תגובה 16 מילי
VP930 נחות יותר?!?!
הוא קצת יותר גדול ממנו וזהו. אבל VP930 אוכל אותו באיכות.
נתונים זה לא הכול.
נתונים זה לא הכול.
אז מה כן?
יש הרבה מדדים לאיכות של מסך והם ממש לא משתקפים בנתוני היצרן. אני מציע שתקרא את המדריך למסכי LCD שפורסם באתר, כי נראה שאתה מבולבל למדי לגבי הפרמטרים שמשמשים להשוואה בין מסכים שונים.
