אפשר הסבר על BEARING של מאוורר?
מה זה? למה זה חשוב? ותדרגו לי בבקשה מהנמוך אל הגבוה מבין כל ה-BEARINGS.האם זה רק קשור לאורך חיים? :s05:
BEARINGS בעברית זה מיסב, לאגר אם זה עוזר.
זה החלק שנותן למאורר, הפלופלור, כנפיים להסתובב סביב המנוע שלו.
יש כמה סוגים , אבל אני לא מומוחה בזה, אני יודע שיש מיסב כדורי שנראה ככה:
יש כאלה שמכילים שמן בתוכם כבר וככה מאריכים שנים, כאלה:
בעיקרון השנים הכי נפוצים במחשבים הם אלה:
זה פשוט כונס (או שזה סתם גליל) שלתוכה נכנס ציר ומסתובב בתוכו.
השני, והיותר שקט הוא זה:
העיגולים מציינים חתך של מיסב כדורי כמו בתמונה הראשונה, יותר שקט אבל יותר דורש אחזקה ושימון.
לדעתי גם מאריך שנים.. (אני אשמח לשמוע תגובה על זה ממישהו..)
למה זה חשוב לך?
כבר קיבלת יופי של תשובה ורק אוסיף כמה נקודות - כל רכיב מכני שיש בו תנועה, יש גם חיכוך וחיכוך גורם לאיבוד שכוות של חומר לאחר זמן. לאחר איבוד מספיק חומר, הרכיב אינו שמיש. הזמן הזה שבאנגלית נקרא MTBF - Mean Time Between Failures עוזר לצרכן להבין מה האיכות של הרכיב. הזמן הזה נקבע לפי איכות החומר, איכות העיבוד ואיכות התכנון של הרכיב. במקרה של מיסבים, אתה יכול למצוא כאלה שהם 30,000 שעות וכאלה שהם 180,000 שעות או יותר. סוג הפלדה בשימוש או חומרים אחרים כמו קרמיקה מיוחדת או תכנון מיוחד כמו שדות מגנטיים או אמבט שמן יתנו תוצאות שונות. כעיקרון, ככל שהסל"ד שצפוי למיסב גבוה יותר, אורך החיים קצר יותר.
בשנה יש 8760 שעות אז כמעט 3.5 שנים לוקח למאוורר להתקלקל בעל 30000 שעות. מדהים אההה... ;D
מדובר על הערכה גסה בתנאי טמפ' ולחות קבועים (עשרים ומשהו מעלות) וללא אבק. בארץ עם האבק, הטמפ' שיכול לנוע בטווחים גדולים והאבק אפשר להוריד לפחות 20% מזה. מי שלא מנקה את המחשב בשגרה יכול להוריד עוד יותר מהצפי.
יש לי שלושה מאוררים שעוברים כבר 10 שנים אצלי ממחשב למחשב.
לדעתי אתם מגזימים עם זה.. או שההערכה הזאת תקפה רק למאוררים עם מיסבים כדוריים.
גם לי יש מחשב בן 7 שהמאווררים בו עדיין עובדים. ההגדרה "תקלה" היא לאו דווקא הפסקת פעולה אלא גם ירידה באחוז מסוים מהביצועים. אם מאוורר חדש עובד ב-1000 RPM אז באיזור ה-MTBF הוא צפוי לתת תפוקה פחותה. זה תקף לכל סוג של מאוורר - השמן במיסבים מאבד מתכונת הצמיגות שלו ובמיסבים מגנטיים הכוחות המגנטיים נחלשים.
עוד דבר קטן.
שני הסוגי המיסבים העיקריים למאווררים הם כדוריים כפי שהסבירו כאן לפני וטפלון.
הטפלון כמובן הוא הנחות למטרה שלנו.
מיסב טוב מאריך את חיי המאוורר (מנוע) בכך שהוא מפחית את החיכוך שיש בזמן העבודה.
ביקשת דירוג מהנמוך לגבוהה אז הנה קיבלת.
טפלון הנחות יחסית ואחריו הכדורי שהוא המומלץ יותר.
קשה היום למצוא מאווררים ללא מיסב כדורי אפילו בין הג'נריים.
אל תטריח את עצמך בסוגי המיסבים הכדוריים כי זה לא ישנה לך הרבה.
בקניית מאוורר חדש וודא יצרן איכותי והמלצות עבודה.
נקה מדי פעם מאבק ושמן כל חצי שנה עד שנה.
זו כל התורה.
