שאלה בקשר לאינטרנט האלחוטי
שלום
לאחרונה נוסף לנו מחשב לבית
כעת ישנם 3 מחשבים
ושלושתם מחוברים דרך מתאם אלחוטי
להפתעתי המחשב הישן ביותר הוא בעל הקליטה הטובה ביותר שמחובר דרך מתאם PCI של אדימקס.
אצלי יש את ה מתאם USB של אדימקס
ובנייד יש עוד מתאם שאני לא יודע של מי.
יש דרך שבה יהיה אפשר לווסט את המהירויות בין המחשבים
בכדי שלא יתווצר מצב שמחשב אחד יטוס והשני יזחל
הוא איזשהו דרך לעשות הפוך , כלומר , להשקיע את כל משאבי האינטרנט במחשב אחד.
כרגע יש לי 1.5 מגה
האם מעבר ל 2.5 או 3 יכול לשפר את המהירות בצורה כזו שאני באמת ירגיש?
אשמח להסברים ותשובות
אתה יכול לחבר ראוטר אשר ינתב את המידע לפי הצורך או HUB שיחלק את המהירות שווה בשווה למחשבים. אני חוזר, יחלק!
יש לי נתב שמחובר עם חוט לקיר ועוד חוט לחשמל הוא מספק את האינטרנט בבית
אתה מתכוון אליו?
מה זה HUB
מ..מה? רגע, מה? ע....עזוב, לא.
ברוב הנתבים יש מה שנקראה QOS שמאפשר לווסת את איכות קבלת הגישה לאינטרנט.
כמה שזה נשמע טוב, אבל יש שתי בעיות: דבר ראשון, זאת לא חלוקה (מחשב א' מקבל מהירות X ומחשב ב' מקבל מהירות Y, לא), דבר שני, זה לא עובד כ"כ בנתבים בייתים.
בעקרון, אם אתה רק גולש בהם לא צריכה להיות בעיה לכלום לעבוד במקביל, אני עובד עם 3 מחשבים ב1.5 מגה.
אם מחשב מסויים מבצע הורדות או משתמש הרבה בתוכנות שיתוף, אז הוא "ישתה" לך את הקו.
נגד זה אתה יכול להגביל את ההודרה דרך התוכנה או להשתמש בתוכנה כמו NETLIMITER שכן תבצע חלקות מהירות בין המחשבים (מתקין על כל מחשב וקובע מקסימום).
אם אתה מחפש לעשות יותר מרק לגלוש אז 2.5 מגה יכול לתת לך שיפור. בכל מקרה אתה תראה שיפור במהירות עם 2.5 לעומת 1.5.
זה מה שהתכוונתי. :nixweiss:
אני חושב אני יעבור ל 2.5 - 3
אם ההפרש הכספי הוא 10 -15 שח בחודש אז למה לא?
הקשר בין רמות הקליטה ומהירות האינטרנט חלש ביותר
מהסיבה שגם רמות קליטה גרועות הם עדיין מהירות מאוד בהשוואה למהירות האינטרנט שהוא רק 1.5
תראה, מה שאתה אומר לא מדוייק.
שידור אלחוטי זה לא כבל רשת, לא תווך פיזי קבוע.
כאשר מערכת ההפעלה(בד"כ ווינדוז) מראה לך על קליטה נמוכה
עם מהירות של 24MBPS, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שכנראה
לא מדובר באמת ב-24MBPS אלא בהרבה פחות, כיוון שהדבר מעיד
על הפרעות ועל חוסר יציבות, לכן גם מישהו שגולש במהירות 1.5MBPS
יכול לסבול מניתוקים ואיטיות יתרה בדיוק מהסיבות הללו.
כתב לי 11mbps
וה signal strength : low
אם נגיד אני יעבור ל 2.5 מגה צריך להחליץ את הנתב הראשי?
איזה נתב יש לכם?
יצרן וסוג
הנה הנתב הראשי:
זה ראוטר של Dlink
מדגם + DSL -604
אני מניח שאתה שואל על הדגם בכדי לגעת אם הוא תומך בהמהירות גבוהה יותר , אני צודק?
לנתבים אין שום בעיה לתמוך במהירויות אינטרנט גבוהות, זו לא הבעיה.
הנתב די טוב אבל כבר התיישן, כל שנה יוצאים נתבים יותר יעילים ויותר חזקים.
אם לא תצליחו לפתור את הבעיה (אולי מיקום שונה של הנתב) כדאי לשקול החלפה לחדש
לאדימקס יש נתבים חדשים וחזקים עם 3 אנטנות שמתפקדים יותר טוב במקרים של קשיים בקליטה.
יש לך משהו להמליץ עליו
Edimax BR6216Mg
הנה הנתב הראשי:
זה ראוטר של Dlink
מדגם + DSL -604
אתה מבלבל בין תמיכה למהירות בקישור אלחוטי(שזה ה-11MBPS שאתה רואה, כנראה שהנתב תומך ב 802.11B),
לבין מהירות גישה לאינטרנט, שזה יותר תלוי במודם, מן הסתם שלא תקבל מהתשתית שלך מודם שלא תומך במהירות(
סוגי מרכזיות ופרוטוקולים זה כבר משהו אחר, אבל מהירות? לא כ"כ נקבע ע"י המודם).
בכל אופן לגבי המלצה לנתב, תן תקציב, כמות מחשבים
שימוש באינטרנט וננסה.
