פורסם 2003 במרץ 1423 שנים אז ככה...יש לי את המפרט בצד....כש הBUS של הזכרונות מתחיל לטפס הOC מתחיל להיות לא יציב מה יכול להיות הסיבה? מה שמפליא אותי, שהוא דווקא קורס בIDLE!!!! אם למשל אני עושה BURN-IN STRESS בSISOFT SANDRA על הכי גבוהה, זה לא עובר את ה 38 מעלות במאמץ הכי גבוה. ואני מריץ SISOFT לאיזה שלוש-ארבע שעות, והכל עובד יופי...אבל בIDLE או כשאני רואה איזה סרט, זה פשוט קורס בלי סוף.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר באס של 180MHZ זה היה עושה לי חלונות כחולים בWINDOWS ואז הורדתי ת'BUS של הזכרונות לאיזה 50 אחוז, יעני יחס של 1 ל2.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים זה לא שווה הרבה...... רק בבנצ'ים זה ייתן משהו..... ומעבר לזה השיפור בביצועים יהיה כמעט ולא מורגש.אם המעבד יכול לעבד נתונים במהירות 2X והזכרון יכול לטפל בהם רק במהירות X לא עשית הרבה.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים תנסה להוריד בהדרה לעבר ה80 לא ללכת ישר על ה50.עכשיו הבנתי גם איך הגעת ל210 סאס
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים שוב גם עם זה על 80 זה לא שווה יותר מידי...אבל! אם על 80% אתה מגיע למהירות זכרונות יותר גבוה מאשר ב100% אז זה עדיין עדיף אבל 50% זה מיותר
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים תפרש את עצמך טוב יותר.ברור שהביצועים לא יהיו זהים.אבל כמו שאמרת לי שרציתי להעלות את הזיכרון ל120 ולהוריד את השאר נמוך יותר"זה יתן לך הפרש של מקסימןום 2 %"אז אין סיבה שלהוריד יתן פחות מ2 % ;D
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לא ככה זה עובד.תחשוב בהגיון. אם המעבד נותן לזכרון מידע במהירות של 266 (הבאס המקורי של המעבד) והזכרון עובד ב400 הוא עדיין מקבל מידע רק במהירות של 266! ולכן השיפור המינימלי)ולהפיך. אם המעבד עובד ב420 (FSB של 210) אבל הזכרון עובד 210 (50% מ420) אז אמנם המעבד שלוך לו מידע ב420 אבל הוא לא יכול לקבל יותר מ210!(ולכן הירידה הדרסתית בביצועים)
