אוברקלוק ל-7600 GT - הפעם הראשונה שלי
שלום אנשים...
יש לי 7600GT מזדקן ואני רוצה לסחוט ממנו עוד טיפה מיץ
קראתי את המדריך באתר על איך לבצע אוברקלוק ואני די בטוח שהבנתי איך
אבל... בכל זאת יש לי כמה שאלות...
אני הולך כנראה להשתמש בקולביטס... איך התוכנה? טובה?
ומה נחשבת טמפ' הגיונית שהכרטיס יגיע אליה במאמץ אחרי האוברקלוק?... אני פשוט רוצה לדעת איזו טמפ' לא לעבור
תודה אנשים[br]פורסם בתאריך: 5.10.2007 בשעה 17:16:50
מישהו?
גם לי יש 7600GT אבל מומוהר מהחברה,פרטים במפרט בצד , באוברקלוק שלי השתמשתי ב ATITool , הגעתי למהירות זכרונות של 864 (1728) וGPU של 623 או 620, לא זוכר במדויק...
זה היה המקסימום יציב שהצלחתי, יותר מזה המחשב היה נתקע ואז היה מגיע קראש...
הטמםרטורה הגיע כמעט ל 70-74 מעלות... אני עם מארז פתוח..
ע"פ ההגרות של אנויידה הכרטיס אמור להוריד לבד מהירויות כשהטמפרטורה מגיע ל 115. (שזה נשמע קצת יותר מדי..)...
ה-7600gt שלי הוא של ג'יגהבייט והוא מקורר פסיבית (silent pipe 2)
אבל הרכבתי על הדלת של המארז מאוורר 12ס"מ שדוחף אוויר בדיוק על הכרטיס מסך
אבל בכל מקרה הייתי רוצה לדעת מהי הטמפ' שממולץ להשאר מתחתיה לכרטיס מסך שלי
ובבקשה להיות שמרנים... אני לא רוצה לקחת סיכונים
תודה אנשים[br]פורסם בתאריך: 6.10.2007 בשעה 11:49:07
לאף אחד אין תשובה בשבילי?
טמפרטורה טובה ויציבה היא 63~65 במנוחה (לאחר C@ עצבני של 800 לזיכרון ו600 לליבה)
במאמץ הטמפרטורה המומלצת היא עד 77 מעלות (כמובן לאחר C@ לאותם הנתונים)
אם לא ניתן להגיע למהירויות הנ"ל אז:
ליבה 580
זיכרון 750
אם מה שאתה אומר זה נכון... אז יש לי OC עצבני +
במנוחה אני על 42-44 מעלות
במאמץ אני על 58-60
וכל זה עם קירור פסיבי (ומאוורר על הדלת שדוחף אוויר על הכרטיס מסך)
וכרגע אני על 620 לליבה ו-775 לזכרונות
התוצאות שלי הגיוניות בכלל או שמשהו מזייף במחשב שלי?
אין זיוף,טמ"פ מצוינות!
תנסה להרכיב מאוורר 60mm על צלעות הקירור מנחושת זה עוזר מאוד (כתוב עליהן GIGABYTE)
הנה
[attachment deleted by admin]
לדעתכם כדאי לנסות ולדחוף את האוברקלוק עוד...
או שאני כבר מסתכן בנזק לכרטיס מסך?
מה נחשב אוברקלוק ממוצע וטוב לכרטיס מסך שלי?
אל תעשה עוד,תתקין את הקירור,תוסיף גם קירור לזכרונות
עד שהספקת לענות כבר העלתי עוד קצת את התדרים של הזכרונות
אני עכשיו על 620 לליבה ו-800 לזכרונות
וזה נראה לי יציב לבינתיים (אם זה לא יהיה יציב אני אחזיר למצב הקודם)
את הקירור על הגוף עצמו אני אתקין
אבל קירור לזכרונות? מזה? מאיפה אני קונה את זה?
יש סכנה לכרטיס מסך שלי בתדרים הנוכחיים או שזה תקין?
סתם כדי לעדכן...
ה-620/800 לא היה הכי יציב... אחרי שעה וחצי של משחק המשחק קרס וקיבלתי הודעת שגיאה
נראה לי שאני אחזור ל-620/775... זה הוכיח את עצמו כיותר יציב
ולמה להוריד את תדר הליבה?
תוריד את תדר הליבה ל600 ואת תדר הזכרונות ל780
כנראה הגעת לקצה גבול היכולת
