זיהוי תיזמונים של זיכרון ומהירות מעבד
שלום כולם!
נדחפתי בטעות לדיון אחר .. כנראה שזה לא מתאים , אז אני פותח ת'רד משלי .. (מנהלים , מקווה שאין בעיה עם זה)
ב-CPUZ מופיע לי זכרונות DDR3 , ויש לי DDR2 OCZ2P800R22GK בתיזמונים 4-4-4-15 והלוח אם ASUS P5K-E , משום מה ה-Everest לא מזהה לי אותו כ- Unknown...
ועוד שאלה קטנה , למה מופיע לי שה-CPU רץ ב-1.6GHz ?
ד"א , אני בלי OC כרגע...
תודה!
לא פלא אלו זכרונות OCZ ...לא סתם ;)
לגבי המעבד, זה די פשוט הוא מוגדר במכפלה 6!!! תראה אפילו בתגית ה- cpu של CPUz
תשנה לכפלה 9.
אוקיי , עם המעבד הסתדרתי
קבעתי ב-BIOS ידינית FSB של 266 ומכפלה של 9.
מה לגבי הזיכרונות?
שיניתי ב-BIOS גם ידנית ל-4-4-4-15 אבל עדיין זה מזהה לי אותם כ - 32-5-10-15 (CL-RCD-RP-RAS) ...
יש עוד פרמטרים ב-BIOS כמו
TWR,TRFC,TWTR,TRRD,TRTP וכולם ב- Auto ..
מה אני עושה? :|
מה זה?!... CAS 32? :) משעשע. ותראה את השנת יצור , שבוע\שנה = 165\165. חח זה זכרונות מהעתיד...
ברצינות.
מה הדגם של הזיכרונת האלה? במדויוק.. ואיזה לוח זה - במדויק..
לוח אם ASUS P5K-E
זכרונות OCZ2P800R22GK בתיזמון 4-4-4-15
2x1gb 800MHz
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
זיכרונות מהעתיד , אה? וזה מוזר כי ב-CPU-Z זה מראה לי שהם DDR3 , והם בעצם DDR2
ומה זה 165/165 .. מה אמור להיות שם ? כלומר , איך זה אמור ללכת? שבוע/שנה?
שמע זה מאוד מוזר.....אין לי את הידע הטכני לגבי זה.
אני יכול רק לשער שזה בעית תאימות בין הצ'יפסט לבין הזיכורנות.
לגבי המכפלה, יכול להיות שה EIST שלך פועל. מאוד הגיוני שכן.
תנסה לאמץ אותו עם תוכנה כמו ORTHOS או PRIME95 או TAT ולראות אם זה קופץ חזרה ל9.
ביטלתי את ה-EIST ואת ה-C1E.
לפי מה שקראתי פה , אמורים לבטל אותם רק אם עושים OC , מה שעדיין לא עשיתי .....
מה אפשר לעשות לגבי הזיכרונות? :-\
אימצתי את המעבד עם ה-System Stability Test של Everest. גם טוב? וזה נשאר ב-1.6ghz ...
אחרי ששיניתי את המכפלה ל-9 ידנית ו-FSB ל-266 זה הסתדר ..
אם ככה יצא ש Nagash צדק בקשר למכפלה, בד"כ ההגדרות יצרן הם עם EIST פועל - לכו לרוב זה יהיה הגורם למהירות מעבד נמוכה.
בקשר לזכרונות , תהרוג אותי אני לא יודע.. :nixweiss:
לא לא ... להרוג אותך בטוח לא :D
אני כבר יומיים מחפש ומגגל בקשר לזכרונות ולא מוצא שומדבר :( , אני אנסה להעביר אותם עכשיו לסלוטים השחורים במקום הצהובים..קראתי משהו בקשר לזה , לך תדע אולי זה יעזור :)
למישהו יש רעיון בקשר לזיכרונות רגע לפני שאני הורג את suBarel ? :):)
טוב עדכון קל
עשיתי עדכון ל-BIOS לגירסה האחרונה,עכשיו זה מזהה לי את הזיכרונות כ-DDR2 אבל בתזמונים 5-5-5-15
טוב עדכון אחרון
שיניתי ידנית את התזמונים ב-BIOS ל4-4-4-15 ועכשיו הכל בסדר :)
רק שהשנה/שבוע עדיין 165 .. לא שזה משנה לי משהו
נהדר.. :xyxthumbs: העיקר שהכל עובד ושאני חיי , טוב נו - בנתיים לפחות..
חחחח
תודה רבה !
אתה חי , לפחות עד הפעם הבאה , שבה אני ארצה לעשות OC אחרי שאני אבין קצת יותר בנושא הזה .
ואם אתה יכול לשלוח לי לינק , זה יהיה נחמד :)
יש לך את המדריך באתר.
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
בהצלחה. :xyxthumbs:
