חיבור רמקולים/אוזניות בחיבור הקדמי של המארז!! לא עובד!!
שלום לכולם,
יש לי במארז חיבורים לאודיו בצד האחורי של המארז ויש לי גם בצד הקדמי...
בצד האחורי יש לי 8 חיבורים שאין לי מושג מהם אבל זה לא משנה...
בצד הקדמי יש לי את החיבור הירוק הרגיל וגם הורוד...
אני מנסה לחבר מקדימה את הרמקולים והם לא עובדים...
כי פשוט אני כל הזמן מחליף בין הרמקולים לאוזניות אז אני רוצה לחבר אותם מקדימה וזה לא עובד!
1. למה זה לא עובד? (אני מחבר כל פעם משהו אחר ואף אחד מהם לא עובד).
2. איך אני יכול לסדר את זה??
3. איך אני יכול להשאיר את הרמקולים מחוברים בצד האחורי של המארז וגם לחבר את האוזניות מקדימה ולשלוט על איזה התקן אני רוצה לשמוע?
תודה לעוזרים!!
מאוד יכול להיות שפשוט הפנאל הקדמי לא מחובר לשום דבר...
צריך לפתוח את המארז ולבדוק אם יש איזה חוט שמחבר את הפנאל הקדמי ללוח אם..
פתחתי את המארז ובאמת החוט של האודיו הקדמי לא מחובר אבל יש לי בלוח רק חיבור אחד שהוא כבר מחובר לאחורי...
יש לי את הלוח GIGABYTE P35-DS3L ואם אתה יכול להגיד לי מה לעשות אני אשמח...! (חוץ מלהחליף ביניהם)...
אני מצטער אין לי ממש מושג אם אפשר לחבר או אי אפשר..
אתה יכול לנסות להעביר את השאלה לפורום חומרה אולי שם יש מישהו שידע לעזור לך..
אותו לוח גם אצלי, יש לך חיבור שנקרא F_AUDIO, תחבר את הקבל לשם.
זה לא סתם "לחבר את הכבל". כדאי לבדוק בחוברת של לוח האם באיזה צורה לחבר את הכבל- זה בערך 6 כבלים קטנים שונים.
לפעמים זה שישה נפרדים ולפעמים זה בלוק אחד, שיסתכל מה יש לו.
ה F_AUDIO מחובר כבר וממנו יוצא חוט לכיוון הפאנל הקדמי אל החיבורים אבל הוא לא מחובר ואני לא יוע איפה לחבר אותו כי זה מקום קטן מדי...
זה חיבור משני הצדדים אותו דבר...
מה לעשות??
גם לי היה את זה ולא הבנתי למה.
כנס לפאנל של ה REALTEK (נמצא בשורה שלמטה מצד ימין).
שם תכנס ל AUDIO I/O,בחלון הזה תבחר במפתח הברגים הדו צדדי (כפתור כחול כזה) ותוודא שהאפשרות הראשונה Disable front jack detection מסומנת!
אחריי זה תלחץ OK והכול יעבוד לך,בהנחה שהכניסה הקדמית אכן מחוברת ללוח אם.
ליאור.
מה לעשות??
נו אז זה בדיוק המקום שאמור להתחבר במארז, תחפש באיזור שם או תביא תמונה, זה חייב להיות שם.
גיליתי שהחיבור של הלוח אם מחובר בחוט שהולך לכיוון החיבור הקדמי אבל הוא לא מחובר...
איפה מחברים אותו?? (בקדמי)?
