למישהו יש ניסיון עם Super Talent Rigid?
תלוי מאוד בלוח האם. לי היתה בעית אי תאימות בלוח של אינטל עם צ'יפסט P33
שווה לוודא קודם.
היי
לי יש 2*512 667 עם לוח gb-945p-s3 כבר בערך שנה וכל סבבה
ומתכונן להוסיף עוד2*512 גם מלמיר מחשבים
לפי דעתי הזכרונות האלו טובים,הם פשוט יותר זולים מפני שהם פחות פופלארים בשוק
מישהו יודע מה מבחינת OC?
לכמה OC אתה מתכנן להגיע איתם?
לא מתכנן כרגע, רוצה לדעת.
לדעתי זה סתם זיכרון Value פשוט עם היטסינק עליו. אל תצפה ליותר מ 900MHZ גג -אם בכלל.
הסיבה שבגלל הסקתי את המסקנה הזאת זה כי אחרי חיפוש של שעה וחצי (תראו את השעה.) לא מצאתי עליהם כלום - וזה מעצבן אותי כי אני יודע לחפש דברים. :pissed:
נו מילא.
בראל.
אני מצטער להגיד לך שלא חיפשת מספיק טוב.
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2878&p=6
לקח לי 2 דקות :P
אחלה מציעה אחי, אבל זה לא זה.
בלמיר שם הדגם הוא:
T8UX2GC5
ובanandtech
T800UX2GC5
תודה רבה בכל מקרה.
וואי חברה זה לא הולך ככה, חייבים לגלות.
צודק, טעות שלי.
בכל מקרה יש זכרונות משתלמים יותר בתקציב.
תציין תקציב ונמליץ לך כבר על משהו.
תודה.
המטרה היא לחסוך, ירדתי מזכרונות ב600 לזכרונות ב420 שזה הסופרטאלנט שראינו, אם הם עושים קצת OC זה די שווה.
אני מסתכל גם על אלה עכשיו http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10700.
שניים עולים 450, אם יש קיט, יש מצב ל430.
וואו ! רגע ! זה מה שיש בanandtech פשוט לא בקיט.
T800UX2GC5 הוא הקיט היחיד שמקביל ליחידה הזאת.
אני אני יכול לקנות שניים כאלה, חוסך לי 150 שקל והם עושים 1000MHZ !! זה מצויין למחיר כזה.
טוב בכל אופן, אני אשמח לברר מה עם הT8UX2GC5, צריך לעשות סקריה שלהם, כאילו סופרטאלנט 800 בקיט עם היטספרדר ב420 שקל, כמה OC הם עושים לעזאזל?
בחזרה להמלצה על זכרונות, תודה שוב אגב,
אז אפשר לומר שהתקציב הוא 600 אבל הוא צריך לספק תחרות מצויינת לזכרונות סופרטאלנט האלה ב450, אני מעדיף לחסוך, והאמת שאני לא ממש צריך OC כי הזכרונות מיועדים לE2160.
ב - 600 ש"ח יש לך G.SKILL HZ שזאת רמה אחרת לגמרי, עושים לרוב 1050MHZ ולרוב יותר ובתזמונים של CL4.
התכוונתי שב - 400-450 ש"ח יש זכרונות טובים יותר מה - ST הפשוטים (לא האלה שהבאתי בביקורת), הנה:
1) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=34
2) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6857
3) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=31
האחרונים הכי טובים.
צודק, טעות שלי.
אמרתי לך , אני יודע לחפש! :silly:
האחרונים הכי טובים.
גם אני מסכים, קח את האחרונים - נראים לא רע בכלל.
ואם אתה רוצה להוציא בכל זאת 600 ש"ח על זכרונות (וזה לא דבר רע) אז הנה ה - HZ, לינק - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9825
אישית , הייתי חוסך את ה140 שקל הפרש האלה ומשקיע אותם במשהו אחר כמו קירור יותר טוב למעבד.
אם אתה לוקח E2160 אפילו עם זיכרונות 667 אתה יכול להגיע איתו לOC מאוד מכובד... תשקיע בקירור יותר טוב.
