האם המעבד הומהר והאם הטמפ' לא גבוהות מידי?
או שטי.אמ.אס לא עשו את הoc שהבטיחו, או שאני סתום
ותיראו את הטמפ'.. הן לא גבוהות מידי?! (קירור BT במארז P150)!
:nixweiss:
1. אני אני לא טועה 2.4 זאת מהירות הסטוק של המעבד הזה,תנסה אולי לבטל את אופצית-EIST-בביוס...אם זה לא עוזר אז כנראה המעבד שלך לא עבר OC
2.הטמפ' של המעבד בסדר גמור,בלהתחשב בכך שה-RPM לא גבוהה
איזה כרטיס מסך יש לך?
בכל אופן,תחכה שמישהו שמבין קצת יותר ממני יגיב לך. ;)
המידע מCPUZ מוזר, ולא מלא...
המעבד בכלל לא שייך למשפחת האקסטרים...
יש בעיה עם CPUZ תיתן מידע מתוכנה אחרת...
לגבי המעלות אכן טיפה גבוההות...
לא הם לא עשו לך אוברקלוק.. אני מציע שתתקשר אליהם ותגיד להם..אני מאמין שהם לא עשו את זה בטעות.. שמעתי פעם אחד שקרא לאחד בדיוק את אותו דבר הוא היתקשר אליהם אמר להם את המקרה.. הם התנצלו וכמובן לקחו את המחשב ועשו לו אוברקלוק.. אז אני מציע שתתקשר
ואכן משהו משונה כי באמת המעבד הזה הוא לא ממשפחת האקסטרים..
אתה לא יודע אם עשו לו OC או לא, כי אתה לא יודע את המכפלה...
אולי EIST פועל והמכפלה על 6 כרגע?
לפותח הדיון, תפעיל תוכנת מאמץ מסויימת, אם מהירות המעבד עולה עשו לך OC אם לא אז לא...
תוריד everest ותראה מה היא אומרת לך.
המאוורר שלך על PRM פחות מ1000 ואלו הסיבובים שלו לדקה כנראה הוא לא מסתובב על המקס' שלו .
והם לא עשו לך זה בכלל לא שאלה .
משהו מאוד מוזר עם CPUZ ... זה לא מעבד ממשפחת הEXTREME ...
לגבי הOC, יכול להיות (כמו שאמרו לפני) שהEIST עובד (זה בסדר גמור) והמכפלה על 6 (אבל לא סביר שהם עשו OC ל3.6GHZ).
תפעיל ORTHOS במקביל לCPUZ ותראה אם המהירות משתנה. אם לא אז הוא לא מומהר....משהו שם בכל אופן לא בסדר עם CPUZ , תנסה לראות בEVEREST .
הורדתי coreTemp והרצתי אותה כ-5 פעמים. בכל הפעמים המחשב עשה ריסט :kopfpatsch: חוץ מבפעם אחת:
הלוח הוא Gigabyte GA-P35-DS3L
מה להעלות מ-everst? (גם שם כתוב Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz)
דרך אגב..tms צירפו לחשבונית פתק קטן בכתב יד שכתוב עליו:
מעבד-9*335
זיכרון-2*335
v1.3
pci-e : כע 105\100
אין לי כלכך מושג מזה אומר.. אבל אני לא כלכך סומך על מה שהם כותבים כי הם גם כתבו שהם שלחו 2*1gb זיכרון והם שלחו 2*512 והתגובה הראשונית שלהם בטלפון היתה: "שמנו לך 2 ג'יגה פשוט החלפנו את הקופסאות"
אם צריך שאני יוריד עוד תוכנות ויעלה נתונים רק תגידו איזה תוכנות
עריכה: ב-everst רשום: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) ובטי.אמ.אס כמו שכבר אמרתי הם רשמו 9*335
2 אפשרויות:
1. להכנס לביוס ולהסתכל אם עשו לך OC. (ואז כנראה השאירו את C1E ו EIST דולקים אצלך).
2. להריץ תוכנת מאמץ ולהדוק שוב עם CPUZ.
דרך מספר 1 הכי בטוחה לבדוק אם עשו לך OC.
הטמפרטורה לא כל כך גבוה, והמאורר שלך מסתובב בפחות מ-1000RPM שזה קצת איטי.
כנס לביוס הכי טוב.
יכול להיות שאוברקלוק שלו כשל באחת הפעמים והביוס שלו איפס את עצמו?
מישהו יודע מה קורה עם הביוסים של ג'גבייט בלוחות האלה במקרה והוא כשל?
אני יודע שהאסוס שלי עושה איפוס במקרה והוא כשל בעליה...
על מה אני אמור להסתכל בביוס?
אגב ה-EIST מוגדר כ-disabled
