למה בCPU Z הCAS של הזכרונות על 5 למרות שיש לי 4?
מישהו יכול לשפוך לי קצת אור על הנושא?
יש לי את הזכרונות של G. SKILL מסוג הHK(רשמתי את הדגם המלא במפרט).
אלה זכרונות עם CAS latency של 4 למה בCPU Z הוא מראה לי כך והאם זה תקין?
[attachment deleted by admin]
אתה צריך לשנות את התיזמונים ידנית בביוס + להלעות את המתח ל 2.0/2.1V.
G.Skill שמים את הזיכרונת שלהם על תיזמונים גבוהים יותר כדי שלא יהיה מצב שהם לא יעבדו על מחשב מסויים, בגלל שהם צריכים יותר ממתח סטנדרתי כדי לעבוד בתיזמונים הדוקים יותר.
ולכן תגדיר בבביוס ידנית תיזמונים של 4-4-3-5. :xyxthumbs: (וכמובן את המתח)
טוב אני ממש לא מבין בזה...נכנסתי לביוס והחלק היחיד שאני יכול לשנות משהו שקשור לזה זה כמובן ב M.B INTELLIGENT TWEAKER(M.I.T.
עכשיו לא מצאתי משהו שאולי קשור חוץ מה DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL - שחשבתי שאעלה אותו מנורמל ל0.2V +
ואז זה יעלה מ1.8 ל2 אך בCPU Z זה הראה אותו דבר.
מצורפות התמונות.
יש אפשרויות שמוסתרות בביוס. תלחץ על Ctrl+F1 כאשר אתה בחלון הראשי ואז כנס לM.B ויופיעו לך האפשרויות לשינוי התיזמונים.
קודם כל תודה רבה על העזרה!
כעת היו לי שלושה אפשרויות שהיו על 5 כפי שתראה בתמונה ושיניתי אותם לארבע בכל השאר לא נגעתי. האם זה בסדר??
בovervoltage עשיתי +0.2
בcpu z כעת הוא באמת מראה CAS 4 אך עדיין מראה 1.8V בחלון השני מצורפות התמונות
את הRAS# Precharge תוריד ל3.
ואת הPrecharge Delay תוריד ל5.
לגבי המתח, איפה ראית שאתה על 1.8V?
לפי הביוס אתה על 2.0V, בדוק דרך Everest, התוכנה מציגה גם מתחים.
אוקיי באברסט הוא מראה שזה על 2.1V
והתזמונים 4-4-2-5 למרות שעשיתי 4-4-3-5 ::) ?
[br]פורסם בתאריך: 5.10.2007 בשעה 01:53:12
אוקיי בחלק של האוברקלוק שם זה מראה על 4-4-3-5 ;D
עכשיו מה שלא ברור לי זה המדי טמפרטורה שהוא מראה ששונים לגמרי מהמד של הNTUNE והSPEEFAN
לוח אם על 25???
כרטיס מסך על 45??
תלוש מהמציאות :nixweiss:
כדי לנטר טמפ' של רכיבים תשתמש בEverest, לא בSPEEDFAN.
תעלה תמונה של הטמפ' באוורסט עם הNTUNE ביחד.
סליחה שאני נדחף ;D ... אבל יש לי את אותה בעיה עם הזכרונות , רק שאצלי זה משהו מוזר.
ב-CPUZ מופיע לי זכרונות DDR3 , ויש לי DDR2 OCZ2P800R22GK בתיזמונים 4-4-4-15 והלוח אם ASUS P5K-E , משום מה ה-Everest לא מזהה לי אותו כ- Unknown...
ועוד שאלה קטנה , למה מופיע לי שה-CPU רץ ב-1.6GHz ?
ד"א , אני בלי OC כרגע...
תודה!
טוב כפי שתוכל לראות הטמפרטורה בכרטיס מסך הוא מזהה בסדר באוורסט(57 GPU DIODE )מה שכרגע מאוד לא הגיוני - טמפרטורה של לוח האם על 25-28?? בספידפן הטמפרטורה נעה על 38-41.
נראה לי שהתבלבלת בתמונה, לא? ::)
תודה!
סליחה שגם אני נדחף אבל למה מופיע לי שה - CPU רץ על - 1.2 Ghz כשזה אמור להיות על 2.2 ?.. יש לי E4500 ...
http://img478.imageshack.us/img478/5651/75861222aa2.jpg
אני לא ראיתי חלון לטמפרטורות באוורסט ...יש?
בכל מקרה הוא שם לי את כל הטמפרטורות למטה ...הראשון מימין הוא טוען שזה של לוח האם
כנס לקטגוריה Sensors, שם הוא מראה את הטמפ'.
הנה החלק של הsensors.
אם הוא מראה לי את הטמפרטורה של הלוח אם על 28 - זה הגיוני?
ומה זה הaux?
