פורסם 2003 במרץ 1323 שנים הרבה אנשים עושים OC למעבד ודי רציני , למשל מ- AXP +1700 ל - AXP+ 2400 אז רציתי לדעת כמה זמן אפשר לעבוד במצב הנ"ל לפני שהמעבד נשרף ???כי לי אין כסף למעבד חזק לכן אני רוצה לקנות בזול ולשדרג למשהו יקר,ואני צריך שיחזיק לפחות שנתיים לפני החלפה, אז זה יכול לרואת ב OC הנ"ל ?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אם הטמ"פ טובה והמתח לא גבוה מידי זה יחזיק (מביחנת זה שזה לא ישרף) הרבה יותר משנתיים.
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אם אתה מוסיף לו מתחים גבוהים כמו2.2 וכאלו ... עם טמפרטורות גבוהות זה לא בריא למעבד.מעבד הוא לא נשרף פתאום הוא יכול להראות לך סימנים של מוות כמו מסכים כחולים במהירות הרגילה ורסטרטים..
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אם הטמ"פ טובה והמתח לא גבוה מידי זה יחזיק (מביחנת זה שזה לא ישרף) הרבה יותר משנתיים.כמה זה מתח גבוה וטמפ' הייתה אומר? וכמה זה מתח סביר וטמפ, סביר?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים סתם דוגמא מעבד 1700+ שהומהר ל2400+ נמצא על 1.85V בטמפרטורה של 35 מעלות זה טוב מאוד
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים אם אתה מוסיף לו מתחים גבוהים כמו2.2 וכאלו ... עם טמפרטורות גבוהות זה לא בריא למעבד.מעבד הוא לא נשרף פתאום הוא יכול להראות לך סימנים של מוות כמו מסכים כחולים במהירות הרגילה ורסטרטים..לא מדוייק, יש תופעה של מוות פתאומי של מעבדי TBRED..... לא ידוע למה אבל ההשערה היא מתח גבוה.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים שהיה לי את המעבד הקודם שלי (T-Bird) הוא היה עובד ב80-92 מעלות כי לא היה לי אוורור במארז והיה עליו מאוורר של PowerGreen מסכן שמסתובב ב3100RPM והוא הראה סימנים של מוות כמו שתארתי עד ש.. בכלל לא עלה הWINDOWS גם במהירות המקורית 1400MHZ ולבסוף הוא לא נשרף אלא נשאר מעבד פגום.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים שהיה לי את המעבד הקודם שלי (T-Bird) הוא היה עובד ב80-92 מעלות כי לא היה לי אוורור במארז והיה עליו מאוורר של PowerGreen מסכן שמסתובב ב3100RPM והוא הראה סימנים של מוות כמו שתארתי עד ש.. בכלל לא עלה הWINDOWS גם במהירות המקורית 1400MHZ ולבסוף הוא לא נשרף אלא נשאר מעבד פגום. :o זה בטוח קריאה לא נכונה! איך 90 מעלות :-| זה ממש לא הגיוני!
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים במארז הקודם שלי, שלא היה בו כמעט אוורור, הגעתי גם כן עם AXP1700 ללא(!) OC ל-70 מעלות+ והוא עבד בסדר גמור.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים אני עכשיו על מתח 1.9 והטמפ' שלי ב-full load היא 47 מעלותזה נחשב מצב מסוכן ?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים המצב שלך לא מסוכן, אבל לא רצוי להמשיך בOC, עוד כמה מעלות הטמפרטורת כבר גבוהות מידי, וקח בחשבון שהחיישןיכול לתת לך 5 מעלות + - מחום האמיתי...בכל מיקרה על תשכחו את: "NDS - NORTHWOOD DIE SINDROM" או משהו כזה...
