האם המאורר SilenX Ixtrema Pro 120mm שווה
115 ש"ח כתוב שזה 18db ומפיק 90cfm נשמע כמעט חלום לא?
או שזה סתם חרטה?
אני צריך 2 מאוררי 120mm שקטים בהרבה cfm .
כסף לא חשוב, היקר שיהיה שקט והרבה זרימת אויר.
אני מתלבט בין :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2592&products_id=18682
Noctua 120MM Case Fan NF-S12-1200Rpm 17dBA
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18806
Silverstone - FM121
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FM121〈=heb&cart=11455088262118454
Scythe "S-FLEX" S-FDB 120mm Quiet FAN
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2530&products_id=17955
הנתונים של ה SilenX דמיוניים, רחוקים מאוד מהמציאות.
אם אתה מחפש איזון טוב בין דחיפת אוויר חזקה ברעש מינימלי קנה את ה S-FLEX בגרסת ה 1600RPM
ה- Noctua פשוט חלש מדיי, והסילברסטון גם יכול לבוא כאופצייה אבל אך ורק בגלל המד שליטה שלו במהירות המאוורר כי במקסימום שלו הוא ממש רועש אבל דוחף הרבה אוויר.
הSILENX מראה נתונים טובים מדי בשביל להיות נכונים...לפני שבוע עשיתי בדיקה ברחבי הרשת ולפי מה שקראתי הנתונים ממש לא אמיתיים והמאורר לא מרשים במיוחד.
הS-FLEX אכן מומלץ, LEMON אוהב אותו מאוד ;D
אכן 8)
כבר נמאס להמליץ עליו כל פעם מחדש, רק בעמוד הזה יש עוד 2 ת'רדים שמדברים עליו (הדרישות היו דומות, דחיפת אוויר חזקה ושיהיה שקט)
חיפוש היה עוזר.
אכן 8)
חיפוש היה עוזר.
:goodposting:
אוקי 1 silver ו 1 s-flex
תודה :)
אתה בטוח שאתה רוצה ללכת על סילברסטון אחד ולא על שני S-Flex?
למה מה הבעיה אם אני שם את ה silverstone על מינימום זה עדיין נותן איזה 50 cfm וזה רק 17db זה כלום.
קח את הS-Flex, הוא ייתן לך יותר CFM ועדיין לא תשמע אותו. :xyxthumbs:
ועוד דבר, ברגע שיש לך מאוורר אחד רועש, לא יעזור לך שכל השאר שקטים.
ממש לא.
למה לא ?
אז כמה אוויר נראה לך שהוא ידחוף במהירות נמוכה ?
הסילברסטון מפיק 17dba ב 800 סיבובים בדקה (RPM) עפ"י דף המוצר באתר סילברסטון.
כל מאוורר כדי להגיע ל50CFM חייב להסתובב לפחות ב1500RPM .
ככה ש ב-800RPM הוא דוחף הרבה הרבה פחות אוויר מ 50CFM
ה - SS הוא לא כל מאוורר, זה מאוורר 9 להבים.
וגם לא כל מאוורר מפיק 110CFM ב - 2400RPM, אתה מסכים איתי ?
אגב, כמה CFM מפיק המאוורר הזה ? החברה שלו מודדת דחיפת אוויר ביחידות מידה אחרות (הוא רץ ב - 1200RPM)
לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18806
סליחה שאני נדחף - אבל יש לי שאלה בקשר למאוררים.
מזה שנתיים אני משתמש במאוררי 120 מ"מ של SANYO DENKI לקירור הרדיאטור והמערכת שלי. עובי 38 מ"מ.
אני מריץ אותם מראובאס על מתחים של 6-8V.
אלו הנתונים שלהם:
רק להזכיר ש 1M^3\MIN= 35.31CFM
האם יש לכם הצעות לאיזשהו שידרוג?
איזו מן תשובה חובבנית זאת :
אז מה עם יש לו 9 להבים ::) זה לא אומר כלום.
יש מאווררים טובים ואיכותיים ממנו כמו לדוגמה AF12025
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=81&data=2&disc=
מפיק 56CFM ב1500RPM
או
Scythe S-FLEX שעושה 63CFM ב- 1600RPM
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
שניהם בעלי Fluid Dynamic Bearing
אז אתה רוצה להגיד לי שSS עושה ב 800RPM קרוב ל 50CFM רק בגלל שיש לו "9 להבים" ???
ה SS הוא לא כל מאוורר? הוא נחות משני אלה שהבאתי כאן למעלה.
הSS מצוייד ב- Dual ball bearing לעומת Fluid Dynamic Bearing של SCYTHE ו- AC
ו- 110CFM ב - 2400RPM זה לא נתון משגע.
המאוורר הזה מיועד לאנשים (כמוך) שרעש לא מזיז להם.
הרי כל דחיפת האוויר הזאת (110cfm) באה על חשבון הרעש.
חשוב להדגיש: אני לא בא ואומר שה SS הוא חארטה של מאוורר, הוא פשוט מיועד לאנשים שרעש לא מפריע להם.
הוויכוח כאן הוא על כך שה SS לא יכול פשוט להפיק 50CFM במהירות הכי נמוכה שלו -800RPM
ולא על איזה מאוורר טוב יותר.
