5200FX .. רוצה לקנות כ"מ חדש.
שלום,
אז ככה.. המאוורר של הכ"מ המעפן ביותר שקיים הלך. (FX 5200). ניסיתי לחזק, לקבע.. להפנות לליבה מאוורר אחר (80 מ"מ) אבל עדיין יש ארטיפקטים. את הכרטיס החרא והמקולל הזה קנו לי בלי שידעתי (נו, אבא.. בטענה שמה שביקשתי.. בזמנו [לפני שנתיים+ בערך] היה יקר מדי..]) אז נדפקתי איתו, שוב בלי ידיעתי חרא כרטיס.
עכשיו, אני יודע שאין שום סיבה אפילו להשקיע כסף על הכרטיס הזה.. אז לשאלה שלי:
- אני צריך בבקשה כ"מ טוב, בסביבות ה-300 שקל ~.. שיוכל להריץ משחקים עדכניים באופן חלק יחסית..
עכשיו, עם כרטיסי מסך שאני מזמין ומגיע אלי הביתה.. השאלה שלי אם ההתקנה היא קלה, אם פשוט צריך להוציא את הקודם מהתושבת על הלוח אם, ולהחליף.. ואם צריך התאמה עם הלוח אם.. אז הפרטים של הלוח אם (גם מעפן..) הם:
Motherboard Properties
Motherboard ID 06/11/2003-SiS651/SIS962/IT8705F-P4S533MX
Motherboard Name Asus P4S533-MX
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Integrated Devices Audio, Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS651
Chipset Properties
Motherboard Chipset SiS 651
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 7T
Integrated Graphics Controller
Graphics Controller Type SiS 315
Graphics Controller Status Enabled
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 2.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Supported, Enabled
Side Band Addressing Supported, Enabled
תודה.
- אני צריך בבקשה כ"מ טוב, בסביבות ה-300 שקל ~.. שיוכל להריץ משחקים עדכניים באופן חלק יחסית.. (oblivion וכד').
לא חבל להשקיע כ"כ הרבה על כרטיס מסך?
הרבה?? משום מה לא נראה לי שאתה ציני.
אני צוחק,
אם אתה רוצה כרטיס מסך שיריץ לך משחקים חדשים בצורה נורמלית אז זה מינימום 1950PRO שעולה 800 שקל +-
הכי טוב שהצלחתי למצוא לתקציב, כמובן שאם היית מעלה את התקציב ל500 ש"ח זה היה הרבה טוב:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=CLU1005&Cat2Cat1ID=41&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
Club-3D ATI 9600
256MB
128BIT
GDDR1
AGPX8
DX 9
OpenGL 1
DVI+VGA+TV OUT
מחיר: 302 ש"ח
לא תמצא יותר טוב מזה.
Club-3D ATI 9600
256MB
128BIT
GDDR1
AGPX8
DX 9
OpenGL 1
DVI+VGA+TV OUT
מחיר: 302 ש"ח
בתכלס כה..
הייתי ממליץ לך לחסוך קצת.. כי כרטיס כזה לא יריץ לך משחקים עדכניים כמו שצריך
שום דבר שהוא ישים במערכת הזאת לא יריץ משחקים כמו שצריך....
לא נראה לי שיש לו אפילו P4/ATHLON 64 במהירות סבירה שלא תגרום צוואר בקבוק לכל כרטיס סביר...
חוץ מזה החיבור הוא AGP X4. הכרטיס לא ינוצל במלואו.
הפיתרון הכי טוב שאני יכול לתת לך הוא לחסוך עוד קצת ולקנות מחשב חדש...(המחשב יותר מבן 4, נכון?)
לא זוכר ת'אמת כבר..
אכן P4, 2.6 Ghz..
קיצר אני כבר אחסוך למחשב חדש, ואיידע אותם לתת לי מפרט =ם
תודה.
אויי ויי היה לי את הלוח הזה כזה גיהנום
ובאמת ב300 שקל אתה לא תצליח למצוא משהו יותר טוב חוץ מה R9600 שאור כהן הביא....
