OC לזכרונות CRUCIAL BALLISTIX TRACER
היי
קניתי את הזכרונות האלה ואני מנסה לעשות להם OC ואני לא מצליח ראיתי שאפשר להגיע איתם גם ל 1200MHZ , העלתי מתחים עד 2.4V (המקסימום של הלוח) שיחררתי תזמונים ואפילו ל 1111MHZ אני לא מגיע למה?
יכול היות בגלל שזה 4 סטיקים? או שאולי הלוח שלי מגביל?
Crucial Ballistix Tracer DDR2 PC2-8500 2GB 4X1GB DDR2-1066 CL5-5-5-15 Dual Channel Memory Kit W/ LED
הדקתי תזמונים לCL4 במתח ומהירות סטוק:
זכרונות מגניבים מגיעים עם תאורה של 8 לדים אדום וירוק מלמעלה ותאורה כחולה מלמטה שמאירה על הלוח.
סרטון קצר של המארז שלי:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=qHbW1XFwcqE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=qHbW1XFwcqE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
קודם כל אל תרוץ ל2.4V ....
שנית לאיזה תיזמונים כיוונת?
ארבעה סטיקים משפיעים על איכות הOC (כמו שלמדתי גם על בשרי), קח בחשבון.
אני כרגע על 1000MHZ והמחלק הבא שלי זה 1111MHZ ,תזמונים שמתי על הכי גבוהה 6-6-6-18 וגם מתח ואני לא מגיע לPOST . מה בגלל שזה 4 סטיקים אז אני בכלל לא יכול לעשות OC? ולמה? הלוח הבעיה או הטמפ, או שהמערכת לא יכולה להחזיק 4 סטיקים בOC?
תנסה מתח נמוך יותר. 4 סטיקים פחות יציבים...תנסה 2 ותראה מה קורה.
גם מתח מוגזם יכול לגרום לאי יציבות.
כמה מתח קיבלו אלו שהגיעו ל 1200 ?
ראיתי אנשים שעשו 1200MHZ עם מתח של 2.35.
אל מתח יותר נמוך זה גם לא עובד וניסיתי עם שני סטיקים בלבד אז יש POST אבל נתקע ליפני שמגיע לווינדוס ככה שזה לא ממש שיפור.
אני עושה משהו לא נכון? אולי אני יביא צילום של הביוס?
תן תמונה מהביוס, זה יוכל לעזור.
עם שני סטיקים אתה עושה 1300~ בלי הרבה בעיה ועם מתח גבהוה (2.9) אתה עושה 1400
היי BYTER מה מצב? איזה 2.9V הלוח לא נותן יותר מ : :bash:2.4V
הנה תמונות מהביוס אולי מישהו יכול להגיד לי למה אני לא מצליח לעשות OC:
המתח המקורי של הזיכרון זה 2.2v ... זה בשביל 533 5-5-5
בכל מקרה 2.45~ יתן לך 650 5-5-5 ~
הלוח שלי נותן מתח יותר מ2.4V וגם ראיתי שאנשים עושים 1200 על 2.3V .
משהו מבין בOC ויכול להגיד לי מה הבעיה?
לפי התמונה שלך מהביוס, אתה על 2.1V. שזה פחות ממה שהיצרן קבע כדי לעבוד בתדר של 1066.
תעלה ל2.25V ותעדכן אותנו. :xyxthumbs:
המחלק הבא שלי נותן לי תדר 1111MHZ ואני לא מקבל POST אפילו עם מתח 2.4V, אז הורדתי מחלק אחד אחורה שזה 1000MHZ ועל התדר הזה אני מצליח אפילו לקבל CL4 במתח 2.1V בגלל זה אני במתח הזה.
הבעיה שלי היא שאני לא מצליח להתייצב על המחלק הבא שזה (1111MHZ). איך זה יכול להיות? :nixweiss::bash: :s05:
