טמפרטורות שונות - בתוכנות שונות Q6600 B3
שלום חברים ,
אתמול הרכבתי Q6600 B3 עם Tuniq 120 על ASUS P5K-E ו-OCZ 4-4-4-15. כרגע אין שום OC.
בדקתי טמפ' ב-4 תוכנות שונות Intel TAT,Everest,Core Temp,ASUS AI והן מראות לי טמפ' שונות.
איזה מהתוכנות מדוייקת?
ועוד שאלה (כנראה מפגרת..) איך זה ש-4 הליבות מראות טמפ' שונה מהטמפ' הכללית של המעבד? ???
תודה !!
התוצאות מאוד דומות ל TAT, CORETEMP ו EVEREST.
ההבדלים של מעלה או שתיים כנראה נובעים מזמני מדידה שונים של התוכנות.
לכל ליבה יש סנסור.
אני מניח שהטמ"פ הכללית מחושבת ע"י אלגוריתם או נמדדת מחישן נוסף במעבד שנמצא בין הליבות? ולכן ההבדלים.
איך אתה אומר שהטמפ' זהות?
ב-TAT הטמפ' היא 46-48 ב-CoreTemp גם בסביבות ה-48. ב-Everest וב-ASUS הטמפ' היא 38 ..
מה הטמפ' שהמעבד צריך להיות במצב מנוחה? זה Q6600 B3 עם Tuniq 120... 48 נראה לי קצת יותר מדי , לא ?
CoreTemp וEverest, מציגים את אותה טמפ', אל תשתמש בTAT, היא בנויה בשביל מעבד הDUAL של הCORE 2 DUE ולא ל QUAD.
התוכנה של ASUS מציגה לך את אותה טמפ' שהEVEREST מציג בCPU.(לא זוכר איך זה משוכלל בדיוק.)
אבל הטמפ' שאתה צריך לבדוק היא של 4 הליבות דרך CoreTemp.
ואכן, הטמפ' גבוהה מידי.
זה יכול לנבוע משלוש סיבות.
א.זרימת אוויר לא משהו במארז שגורמת לכך שלמאוורר על הטוניק אין כל כך אוויר להזרים דרך הצלעות של הטוניק.(איזה מארז יש לך?)
ב.הצטברות אבק בין הצלעות של הטניק.
ג.הטוניק לא מהודק מספיק חזק למעבד/אין מספיק גריז טרמי בין המעבד לטוניק.
איך זה ש-2 התוכנות מציגות טמפ' נמוכה ב-10 מעלות מה-CoreTemp ? :|
ה-Tuniq חדש מהקרטון , רק אתמול הרכבתי, אז אבק בטוח אין
הוא מספיק מהודק , כל ה-4 ברגים יושבים כמו שצריך עד הסוף בדיוק במקום והוא לא זז וגם שמתי מספיק גריז ... יש מצב אולי היא נמרחה לי על כל התושבת עד שהצלחתי לכוון אותו ולחזק את הברגים.. אבל שמתי כמות נכבדה..
מכל ה-3 סיבות , אני מניח שזה א' .. יש לי מארז די פשוט Supertalent X-Blade .. מצועצע משהו , אני כנראה אחליף...
אבל בכל זאת מה *בערך* הטמפ' שאמורות להיות למעבד עם הקירור הזה במנוחה ובמאמץ?
תבדוק את הטמפ בתוך הביוס
אז כנראה שזאת בעייה של זרימת אוויר במארז/ התקנה לא טובה של הטוניק(לפי מה שאמרת).
לגבי הבדלי הטמפ', אם תשים לב הטמפ' המוצגת בCoreTemp וEverest, זהה.(לליבות).
טמפ' הCPU המוצגת בEverest ובתוכנה שלASUS, היא טמפ' כללית.(אני לא זוכר אם היא טמפ' ממשית שחיישן קולט מתחת לIHS של המעבד או שזה שיכלול מסויים של שאר הליבות. אני אברר את זה)
ב-BIOS בדקתי , הטמפ' היא 40-43 מעלות ...
ואולי בכל זאת , תגידו לי , מה *בערך* הטמפ' שאמורות להיות למעבד עם הקירור הזה במנוחה ובמאמץ?
במנוחה אתה אמור להיות על 35-40 מעלות.
מה הטמפ' שאתה מקבל במאמץ?
35-40? שכיוונתי את המאוור ל-LOW , הוא היה ב-BIOS ב-40-43 משהו כזה.
במאמץ לא בדקתי
מה הדרך הכי טובה לבדוק מאמץ?? איזה תוכנה?
מה הטמפ' שאתה מקבל כאשר המאוורר על HIGH?
ב-BIOS? היה 39-40 משהו כזה..
לא, מה הטמפ' שאתה מקבל בCoreTemp/Everest כשאתה על High?
2-3 מעלות פחות לכל ליבה....
46,43,42,48
ד"א , הבדיקת System Stability ב-Everset אפקטיבית יחסית לתוכנות אחרות?
