Prime95 - ליבה מתעכבת / בעיית יציבות ? מומחים, כנסו בבקשה
שלום לכולם,
המשכתי טיפה את הOC במחשב שלי, עכשיו לאחר 3 שעות של Prime95 שמתי לב שליבה אחת (E6750) מתעכבת אחרי השניה.
הכוונה היא שנגיד ליבה אחת עושה מבחן 24K TEST2, ליבה שניה עושה K24 TEST6. והרווחים גדלים ככל שהזמן עובר.
יש למישהו רעיון מה הסיבה לזה?
בעיה במעבד / הכל בסדר?
תודה לעוזרים,
פיטר.
אני לא מומחה אבל כל עוד אין שגיאה ב PRIME לא ניראה לי שיש בעיה.
סיבה הגיונית היא שליבה אחת עסוקה בהחזקת מערכת ההפעלה (הליבות לא בשוויון) ככה שלא כל המחזורים שלה מוקדשים 100% לPRIME ...
אם אתה מעמיס ליבה אחת מע' ההפעלה תפנה לשניה (שגם עמוסה) אבל היא תתרכז באחת מהן. ככה יוצא שהליבה השניה יותר פנויה לPRIME ואז יש לך הבדל במהירות החישובים וההבדל גדל ככל שהזמן עובר.
בהחלט סיבה הגיונית :) לא מבין איך לא חשבתי על זה בעצמי.
תודה רבה על התגובה.
דרך אגב, עברתי את מחסום ה16 בSPI =] אני על 15.97. ירידה של 3.4 שניות מסטוק, ובזה סיימתי את הOC. עכשיו נתחיל להנות מהמחשב הזה סופסוף.
פיטר.
אחלה תוצאה :xyxthumbs: תהנה מהמחשב! :silly:
הבדלים כאלה לרוב נוצרים ע"י הפעלת מנגנון TM1 המיושן שמכניס IDLE CYCLES בפעילות אחת(או שתי) מהליבות.
מה הן טמפ' הליבה ומה היא טמפ' הדיודה?
ממליץ לך לבדוק עם RightMark CPU Utility שכן מדובר בכלי המהימן ביותר במדידת סוגי Throttle שונים.
אין לי מנגנון כזה עובד. רק TM2.
הליבה מגיעה במאמץ ל51. ומה זה טמפרטורת הדיודה?
אין צורך בRightMark CPU Utility, הבעיה נפתרה לאחר סידור מחדש של המתחים בלוח (הורדה בעיקר).
עכשיו הליבות עובדות במקביל, כבר 40 דקות בPRIME95.
תודה על התגובה.
טוב לדעת גיא :xyxthumbs:
תודה על התגובה.
אם TM2 עובד, לרוב גם TM1 עובד. רוב הלוחות(אם לא כולם) אינם מאפשרים כיבוי של האחד מבלי לכבות את השני.
אוקי, ויש בעיה עם כך שהTM1 עובד (כנראה) ?
מדובר במצב "מסוכן" שליבה אחת מתעכבת בבדיקה הזאת?
אם טמפ' הליבה סבירות אז לא. אם זה חוזר אז שווה לנסות לבטל את TM1 עם RightMark ולראות אם הבעייה ממשיכה.
הלוח "המיושן" שלי מאפשר כיבוי של האחד מבלי להשפיע על השני, ואני מאמין שגם זה של פותח הדיון.
בכל תפריט הביוס שלי לא מוזכרת המילה TM1, רק TM2. לא נורא.
הטמפרטורות מעולות. הפעלתי C1E, EIST, TM2, המעבד קופץ ממכפלה 6-8. טמפרטורות 28-52 (מאורר של המעבד על הכי נמוך, קבוע).
אני מרוצה תאמת. אפילו הצלחתי להדק תזמונים עוד טיפה.
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 32T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 11T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Refresh Period (tREF) 3120T
הכל יציב לחלוטין , עובד לא רע בכלל..
תודה לכולם על העזרה,
פיטר :xyxthumbs:
