מה עם השרתים של האימיול ? הם למעלה או למטה ?
לא קראתי את חדשות השבוע , מה נסגר עם האימיול בסוף ? השרתים שלה חזרו לעבוד או שעדיין זה בתהליך ?
אצלי כל השרתים של DONKEY לא עובדים.
אני ממליץ לך להשתמש ב RAZORBACK 3 או 3.1, למרות שרוב הזמן הם מלאים.
אבל עם קצת עקשנות בסופו של דבר מצליחים להתחבר, צריך לעשות כמה נסיונות.
אני מקווה שהשרתים יחזרו כבר!!
כן, ת'כלס, אין הרבה תחליפים (חוץ מביטורנט)
אגב, הורדתי את LIMEWIRE המפורסמת, התקנתי אותה בשני מחשבים שונים, אבל היא לא מתחברת לשרת. זה רושם לי למטה באייקון בצד שמאל CONNECTING TO NETWORK ושום דבר לא זז. פיירוול סגור.
יש למישהו רעיון? או איזו תוכנה אחרת לשיתוף קבצים בעיק ל MP3? (חוץ מאימיול וביטורנט כמובן)
מה שמחזיק עכשיו את אימיול זה רשת KAD
כדאי לבדוק שזה מסומן אצל כולם
soulseek - המבחר הכי גדול והדברים הכי נדירים, הבעיה שהמהירות שם איטית בצורה מכאיבה :\
תנסה גם את frost wire , וריאנט יותר טוב של limewire.
מה אתם אומרים זה הסוף של האימיול והביטרונט?
ביטורנט לא קשור
האימיול עובר עכשיו זמנים קשים
הסוף של ביטורנט בטוח לא. כמעט כל אחד יכול ליצור Tracker למספר מועט של טורנטים ורוב התעבורה היא בין מורידים שונים ללא קשר לשרת מרכזי. אין לך משהו שתוכל לסגור, פרט אולי לאתרים שנותנים את הלינקים, אבל זו לדעתי מלחמה אבודה.
תודה. גם בן דוד שלי המליץ לי על SOULSEEK, אבל למיטב זכרוני לא הצלחתי למצוא שם כמעט כלום, חוץ מדברים נדירים, שזו נראה לי הפואנטה של התוכנה הזאת. הקהילה שלה ממש קטנה, אבל בדיוק בשביל חובבי מוזיקה שמחפשים דברים נדירים.
התחברתי לתוכנה והיו שם רק בסביבות ה 150 אנשים מחוברים. :(
לגבי FROST WIRE אני כרגע מוריד, תודה.
אוקיי התקנתי את FROST WIRE, ולפחות הוא מצליח להתחבר :) אבל אין הרבה תוצאות חיפוש, אפילו לדברים מוכרים.
אני מתשגע מאנשים שממשיכים להשתמש באימיול.... זו תוכנה כלכך מעפנה. אם כולם יעברו לתוכנות אחרות שיתוף הקבצים יהיה הרבה יותר טוב.
יש אחלה אלטרנטיבות, הבעיה היא שאנשים עדיין תקועים עם התוכנה הזאת.
עוד מקור טוב זה אתרים כמו:
http://www.b3ta.cr3ation.co.uk/site/music-plus
http://www.g2p.org
http://www.projectfindmusic.com
*אם יש בעית חוקיות אני אערוך ואמחוק את הקישורים, אבל ברמת העקרון כל מה שהאתרים האלה עושים זה להשתמש בגוגל (כן כן) כדי למצוא קבצים.
אתה טועה, האימיול תוכנה מצויינת ומהירה לא פחות מביטורנט.
http://www.g2p.org
מצויין! את האמת, פתרון לא רע בכלל. תודה על השיתוף!
