Reactor Water Cooling System - בוטל
אני מתכנן מערכת קרור מים שבקרוב מאוד אני אתחיל לייצר אותה.
נפתח בכמה תמונות הדמיה למה שאמור להיות התוצאה הסופית של חלק מהפרוייקט.
תמונות "פיצוץ" (מראה את החלקים בנפרד וכך ניתן להבין לאן כל חלק מתחבר):
מה אנחנו רואים כאן ? ובכן:
מיכל מים מאלומיניום המורכב משני חלקים. החלק הקדמי מכיל את המים והחלק האחורי מקרר אותם.
המים יעברו בתוך צינור נחושת ויחזרו חזרה למיכל. מאחורי החלק האחורי יהיה מאוורר 90 מ"מ שיזרוק או יוציא אוויר.
הפתחים מסביב לחלק האחורי (הקרובים להברגה) נועדו לזרימת אוויר במיכל.
שתי המחיצות מופרדות ע"י פרספקס ואטם מתאים למניעת מעבר מים.
מקדימה המיכל אטום אם פרספקס ובו שני מחברי צינור, אחד כניסה והשני ליציאה.
מעל חלקו האחורי ניתן לראות אובייקט שחור שמדמה את גודל המשאבה. המשאבה המתוכננת לשבת שם היא Hydor Seltz L30.
משאבה חזקה מאוד עם הספק של 1200 ליטר בשעה.
תמונות של הכל מורכב ביחד:
מקדימה יהיה חרוט על הפרספקס טקסט מעל המחברים (IN ו OUT) ואולי גם Water Level עם שנתות מתאימות.
מתחת יהיה בסיס (שעדיין לא מופיע בהדמיה) מאלומיניום שיחזיק את כל העסק ובו יהיו לדים שיאירו את הפרספקס הקדמי ויבליטו את הטקסט.
כמו כן יהיה בלוק קרור מנחושת למעבד ואולי גם לצ'יפסט ולכרטיס המסך (עדיין לא תוכננו).
הערות/הארות והמלצות יתקבלו בברכה :)
עדכונים בהמשך.
  • תגובות 32
  • צפיות 5.1k
מאגניבבבבבבבבבבבבבב אם הכל באמת יראה כמו במתמונות מההדמיה שגם הם נראות מצויינות...
אתה עוסק בחריטה?
אני לא אבל אבא שלי כן. יש לו סדנא ואנחנו נייצר את זה שם.
פשששששששש נחמד גם אבא שלי עובד בזה הוא אמר שאפשר לשרטט את זה בSOLIDWORKS וגם הסביר לי לי איך זה פועל טוב בהצלחה בפרוייקט ותעדכן...
רעיון מעניין
בעצם אתה מנסה ליצור רדיאטור משלך
אבל לפי התכנון אני רואה פגם בעיצוב
הסליל מהנחושת רק מאריך את הדרך של המיים אבל הסנפירים מחוברים רק לקו האמצעי של הצנרת נחושת, אין מספיק זמן בשביל המיים להתקרר כראוי..
בנוסף ידוע לך ששילוב של אלומיניום ונחושת לא עושה טוב בקטע הכימי אלא אם אתה משתמש בנוזל אחר ממים
האלומיניום יהיה מצופה בניקל כדי למנוע קורוזיה של המיכל. אפשר להשתמש במים ירוקים כמו שיש ברכב אם זה מפחית את הקורוזיה בנחושת.
לגבי הצלעות הן גם מחוברות לסליל הזה בקצוות ולא רק במרכז הצינור.
אתה חייב שיהיה הרבה מגע בין הסנפירים לצנרת...
יש לך מידות שהולכות עם הדבר הזה בשביל שניתן יהיה להאריך את הבניה
קוטר פנימי של המיכל: 110 מ"מ
האורך של המיכל האחורי (נטו מקום לא כולל הברגה) בערך 90 מ"מ
אם יש רעיונות לרדיאטור אני אשמח לשמוע. ניתן להאריך את המיכל האחורי במידת הצורך.
וואו, נראה מבטיח...
מחכה לעדכון
Aviko
רעיונות יש לי (עוד מהימים שבהם רציתי שMK2 יהיה עם קירור מיים שקט)
שאלות:
1. האם העסק צריך להיות חיצוני או פנימי במערכת?
2. מה הדרישות שלך מהדבר הזה?
יש לי כמה רעיונות שגם נראים לא רע :cool2: דבר אלי
נראה מאוד מאוד מרשים, אני לא מומחה גדול למערכות קירור מים, ואין לי מושג מה הולך להיות פה, אבל בשורה התחתונה זה נראה מדהים, ואני מקווה שגם התוצר הסופי יגיע לרמת הגימור הזאת ;)
זה צריך להיות חיצוני.
הדרישות שלי מזה... שזה יקרר :) וגם שיוכל להחזיק אוברקלוק סביר.
זה העיצוב שחשבתי עליו שגם נראה יפה וגם העבודה עליו יחסית קלה.
אם אתה אומר שזה קל יחסית אז סבבה....
עכשיו תנסה להבין את המחשבה שלי
תחשוב על עמוד (ראה הקירורים של זלמן)
העמוד בגובה X (תחליט לבד אתה) בפנים העיצוב דומה למה שאתה עשית (יש לי רעיון לעוד עיצוב קטן אבל אני לא יודע עד כמה יש לך אפשרות לבנות אותו)
בתחתית יושבת המשאבה ומריצה מיים למלעה בצינור הישר שאח"כ מתחיל להסתובב בחזרה למטה בצינור המסובב. מעל כל זה יושב מאוורר בגודל Y (החלטה שלך)
מה שיוצר דבר כזה
לא לרדת על הציור שלי.... זה הרעיון בכללי שצויר בחצי דקה
הקוביה הירוקה היא המשאבה
המלבן הכחול הוא המאוורר
יש לך משהו שבניגוד לעיצוב שלך הולך יחד עם המוליכות הטרמית של האוויר והפרנציפ שחום עולה למלעה....
יותר יעיל לדעתי... הגודל תלוי רק בכך
לא הבנתי ממש מה זה תורם.
ההבדל בין זה לבין שלי הוא שזה עומד ואין לו מיכל מים.
שמע. בעיקרון הייתי אומר לך לבנות את הצינור הפנימי בתור ליבה מסובבת של צינורות. לא אחד ישר
קירור מיים עובד על פי העיקרון של יותר דרך = יותר קירור
הסנפירים הפנימיים צריכים להיות מאלומיניום
ותאמין לי שה"קטע" שהוא עומד ולא שוכב עושה המון הבדל
