2 שאלות לגבי ויסטה
מקווה שזה המקום לשאול בו.
1. בזמנו ניסיתי להתקין את ויסטה על מחשב עם X800. הדרייברים לא התאימו וכל האירו לא פעל. יש למישהו מושג על מה אני מדבר, והאם זה תוקן?
2. חיפשתי בזאפ והמחיר עומד על 1,000 ש"ח. למה בעצם לקנות את האולטימייט ולא את אחת הגרסאות הפשוטות יותר? מה היתרון של האולטימייט, בקצרה?
תודה לכולם.
תכל'ס לא יודע אם זה עונה לך על השאלה אבל אין ממש צורך ב-ultimate אם אני הייתי עובר לויסטה הייתי לוקח פרימיום. בזמנו הראו כאן את ההבדלים ולמשתמש הביתי\עסקי לפי דעתי אין צורך ביותר מפרימיום.
תודה, יש לך קישור להבדלים בין הפרימיום לאולטימייט?
אוקיי מצאתי את הטבלה הזו
http://support.teloep.org/vistaver.htm
באמת נראה כאילו אין סיבה לקנות את האולטימייט ולא את הפרימיום. תודה :)
ועוד שאלה- יש הבדל בין גירסת OEM לגירסה רגילה? האם מוכרים בכלל גרסאות רגילות, או שהן גם OEM פשוט החנויות לא מציינות את זה?
לחבר שלי יש ויסטה 64 עם X800, עובד מצויין, כולל הארו.
בקשר לשאלה השניה אני מבין שמצאת כבר טבלת הבדלים.
יש לי X800 GTO2, למען האמת. אולי זה שונה, לא יודע.
אני עובד עם הX600 בויסטה אולטימייט והאירו עובד חלק .כנראה שלא עידכנת את הדרייברים האחרונים. או שפשוט לא הפעלת את הארו .אחרי התקנה הוא לא עובד אוטומט אתה צריך לשנות במאפייני התצוגה של שולחן העבודה לערכה של WINDOWS AERO .בכ"א הכרטיס הוא לא הבעיה הוא סוחב מעולה אצלי שולחן עבודה מורחב של שני מסכים ,אחד ברזולוציה של 1920X1080 ועוד אחד ברזולוציה של 1680X1050 ,והארו עם כל האפקטים עודים חלק למעט בזמן שרצות ברקע תוכנות כמו MV2 PLAYER שלא הותאמו לעבוד בויסטה.
עדכנתי דרייברים ועדכנתי כל מה שתרצה :) זה היה לפני יותר מחצי שנה, כנראה פשוט הייתה הבעיה עם הדרייברים בזמנו.
האפשרות של הAero בכלל לא הייתה קיימת- עברתי על כל מדריך באינטרנט שנסביר איך להפעיל את זה, ובכל מקום שהאפשרות הזו מוזכרת אצלי זה פשוט לא היה קיים. אולי גירסה דפוקה של הווינדוס שהייתה לי, לא יודע :)
בכל מקרה אם אתם אומרים שאין עם זה בעיות זה טוב לשמוע.
כמו כן אם מספיק הפרימיום זה כבר יוצא בסביבות ה500 ש"ח במקום ה1,000.
תודה!
