פורסם 2003 במרץ 1323 שנים יש לי וולקנו 9 (ראו מפרט), המעבד כרגע עומד על 2080 מה"צ, ומגיע ל-44 מעלות במנוחה, ומעל 50 לפעמים בעומס מלא.המאוורר עובד על שיא הכוח (5300 סל"ד), ועושה מלא רעש, אבל אני מפחד להוריד לו את המהירות, לקח ממעבד קודם ז"ל...איפה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים הסטפינג טוב, והמאורר על הרבה סלד, אז יש 2 אפשרויות: 1.) מריחה לא טובה של משחה טרמית. 2.) היטסינק גרוע.. נ.ב ניבסטר, אני מקווה שעכשיו למדת שלא מפעילים AXP ללא היטסינק
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר מרחתי Nanotherm Blue II, בשכבה של חצי מ"מ בערך, וההיטסינק הוא Volcano 9. אולי השכבה עבה מדי?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מה הטמפרטורת מארז? נ.ב פתח את דלת המארז לכמה דקות ותיראה אם הטמפרטורה יורדת...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר יש לי:מארז לא מזוהה, קצת יותר גדול ממיני-טאוורועליו:מאוורר גנרי בקדמת המארז שמכניס אוירמאוורר גנרי באחורי המארז שמכניס אוירמאוורר של הספקמאוורר על הדופן שמכניס אויר ישירות על הדיסקים הקשיחים (שמתחממים מאד אצלי)מאוורר על הדופן שמכניס אויר ישירות מעל המאוורר של ההיטסינק (דוחף אויר למאוורר של ההיטסינק)מאוורר בחלק העליון של הדופן, שמוציא אוויר. הוא עומד מעל החלל שבין ה-CD לספק.(הכוונה ב"דופן" היא לדופן שמול לוח האם, לא הדופן שמאחוריו)המארז די צפוף, אין לי כבלים מעוגלים או משהו כזה, ויש לי בפנים צורב, כונן CD, ו-3 דיסקים קשיחים, בנוסף לכך כל הסלוטים תפוסים (כרטיסי רשת, מסך וכו').
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים גם לי הייתה בעייה כזאתייש לי גם volcano 9axp 2000וקירור סביר -אבל אחרי שהפעלתי את המאורר במלוא כוחותיו ולא לפי וויסות של סנסור שעל המעבדירדו הטמפ' במעבד בעבודה קלה ל 39-42 (במקור הם היו 46-48)הזרימת אוויר שלך לא טובה...הוסף מאוררים וסדר כבלים או שתקנה מארז גדול יותר...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר פתחתי את הדופן, והטמפ' עדיין 49-50 בעבודה, 45 במנוחה. אז אני יכול להניח שהאוררור במארז זו לא הבעיה.איפה עוד אפשר לשפר?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים 2 מצבים:1.) זהו ככה זה המעבד ולא יתקרר יותר (רק אם תיקנה VAPOCHIL*2.) יכול להיות שהסנסור לא טוב..(סנסור = חיישן).
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים סביר להניח שמריחה לא נכונה כשאני פועל על 2600+ עם 1700+ שזה אובר קלוק יותר גבוה (מתח!)ויש לי וולקנו 9 ונאנו טרמ בלו 2בשיא אני מגיע ל 42 מעלותבמנוחה 36כשאני בלי אובר קלוק אני עומד על 27 מעלות במאמץו29 כאשר הוולקנו על lowנ.ביכול להיות שהוולקנו שלך פגוםכי שלי רץ על 5600
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מוזר....המאורר שעל הוולקנו אמור להיות במקסימום שלו על 4800....ובכל מקרה את המאורר שבאחורה של המארז תכוון ככה שהוא יצויא אוויר
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר עשיתי סדר עצבני בחוטים, כולל אזיקונים וכאלה, ועכשיו אני עומד על 41 מעלות במנוחה.Shibby, אני אנסה את מה שהצעת, אני אעדכן אם זה עוזר.תודה!!!
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים 1) מריחה לא נכונה של המשחה הת'רמית או חיבור לא נכון של הHSF.2) חיישן דפוק או שפשוט המעבד מיצה את עצמו בOC והוא לא יגיע ליותר. (אין לי מושג איזה מעבד יש לך..)הקירור במארז שלך הוא אסון גמור, אבל המאוורר העליון דיי מכפר על כמה מגרעות. יהיה טוב אם תגיד לי שהמאוורר הוא 120mm, אבל זה לא משנה כי אמרת שגם כשצד המארז חשוף הטמפרטורות נשארו כפי שהיו. בדוק את הספקי המתחים של המעבד.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר יש לי עוד מאוורר ספייר, ולא אכפת לי לשחק עם המיקום של המאווררים (יש 4 מאווררים סה"כ לשחק איתם, ר' הודעה בעמוד הקודם עם תיאור), אז אם למישהו יש הצעה, אני אשמח לנסות.
