oc למעבד וזכרונות (שמתי תמונה של הביוס שיהיה יותר קל)
יש לי מעבד c2d e6600
'4 giga ram
אנרמקס 420 ספק כוח
מה בדיוק לשנות שם ולכמה ?
תודה. :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
נשמח לקבל עוד פרטים:
סוג קירור מדויק.
הזכרון - דגם מדויק ומספר מודולים 4X1 או 2X2.
באיזה דגם של לוח גיגבייט מדובר?
יווו שכחתי נכון:)
קירור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
לוח:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
זכרונות:
g.skill
f2 6400cl5 1gbnq 800MHZ וזה 4 גיגה על 4 חתיכות 1024X 4
בתמונה מתחת שמתי פרטים על המחשב דרך התוכנה CPU-Z
לפני שאת מתחילה רצוי לקרוא את המדריך.
רצוי שיהיו בידך תוכנות לניטור טמ"פ של הלוח + CORETEMP.
רצוי שתבחרי בתוכנה לבדיקת המחשב במאמץ ORTHOS לדוגמא.
אח"כ בביוס:
1. לקבע את PCIE EXPRESS FREQUENCY ל 100 MHZ.
2. לקבע ידינית את ערכי הזכרונות כפי שניתנים ע"י היצרן ל 5,5,5,15 ומתח 1.8VOLT.
3. לקבוע יחס מהירות של SYSTEM MEMORY MULTIPLER ל 1:1 (אצלך זה המספר 2)
ולהשאיר את יתר הערכים של הזכרונות על DEFAULT.
להכנס לאיזור ה SETTING של הזכרונות בביוס תצטרכי ללחוץ על Cntrl-F1
להתחיל להעלות את ה CPU HOST FREQUENCY בקפיצות של 10. כל פעם לשמור להכנס ל WINDOWS...תבדקי אם יציב עם ORTHOS תוך כדי ניטור הטמ"פ.
בשלב שבו תקבלי חוסר יציבות יש להעלות קצת את המתח למעבד....ולחזור על הבדיקה.
במידה והטמ"פ חורגות הנורמה...תחזרי לפורום להציג את ההתקדמות ונוכל לייעץ.
אין להעלות את המתח למעבד מעל 1.4 בבדיקות הראשוניות האלו לדעתי.
אין טעם לעלות בהתחלה מתחים אחרים.
איך זה רשום שם באנגלית מה שרשמת:
אגב ראיתי את ערכי הזכרונות 5,5,5,15 אחרי שלחצתי CNTRL F1
ומה לגבי CPU CLOCK RATIO
בעמוד הזה של הביוס שלך:
יש לשים את DRAM TIMING SELECTABLE ל - MANUAL ואז להכניס את הערכים 5,5,5,15 מתחתיו. בתמונה מופיע 4,4,4,12 אבל את צריכה 5,5,5,15.
לא לגעת ביתר הערכים.
ברצוני לציין שלהשיג אוברקלוק עם 4 מדולים של זכרון יותר קשה מאשר עם שניים - אז לא לפתח צפיות גבוהות מדי.
ושוב להזכיר- אוברקלוקים נושא בחובו סיכונים...צריך להכיר את טוב את הנושא.
איך נקרא ה מתח שם? over voltage control?
אז אולי עדיף שנעשה OC רק למעבד.?
המתח לזכרונות נקרא DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL.
ב DEFAULT= NORMAL הוא על 1.8 לא צריך ממש לגעת בו בשלב זה.
מה גם שלוחות גיגבייט נוטים לתת יותר מתח מהמצוין בביוס לזכרונות. - אז בנתיים לא צריך לגעת בו.
עם תשמי +0.1 בנתון הזה את בעצם נותנת 1.9V לזכרונות ומעט יותר בשל OVERVOLTING של הלוח.
ולכן כל מה שנאמר עד כה...הוא רק בשביל OC למעבד בלבד.
יש בעיה העלתי ב 10 עשיתי בדיקת מאמץ והכל בסדר טמפ בסדר גמור אבל כשאני מפעילה נגן מוזיקה כגון WINAMP הוא מתחיל לקרטע לי כזה ולנגן כאילו הוא כזה מתאמץ.
מוזר זה גרם לקרטוע גם במשחקים!!
את משתמשת בכרטיס קול או ב ONBOARD SOUND?
נסי להחזיר לערכים נורמלים שוב ולראות אם הבעיה עדיין קיימת.
האם ניסת את הנגן בזמן שהרצת את תוכנת המאמץ או אחריה?
הקירטועים סבירים כי כרגע אנחנו מריצים את הזכרונות מאוד לאט.
את יכולה לשים בנתיים את ה SYSTEM MEMORY MULTIPLIER על 2.5 (ולבדוק את המעבד עד למהירות של 320 - כך הזכרונות עדיין לא יהוו גורם מגביל ויפעלו מהר יותר)
יש לי ONBOARD SOUND, אבל זה גרם גם למשחקי מחשב לקטע.
ניסיתי להחזיר לערכים נורמלים והבעיה הזו כבר לא היתה.
וכמובן שאת הנגן והמשחק הרצתי אחרי הבדיקה מאמץ.
נסי שוב עם SYSTEM MEMORY MULTIPLIER על 2.5
עדיין מקרטע השיר שמתנגן בקושי זז
עשיתי בדיקה החזרתי לערכים הרגילים חוץ מה שינוי של cpu host frequancy וכשעשיתי אותו על OC של 300 הוא גרם לשיר במחשב ולמשחק לקרטע כשבטלתי אותו והחזרתי אותו למצב הרגיל הנורמלי השיר הפסיק לקרטע וגם המשחק,
אם תוכלי לעלות שוב תמונות של CPUZ של הTABS של CPU, MAINBOARD ו MEMORY כאשר המחשב באוברקלוק?
כן הנה
