בעיה בפרמוט מחשב! ההתקנה לא מזהה את ההרד דיסק ויש עוד בעיה עכשיו!
אני רוצה לפרמט מחשב של חבר המחשב עולה רגיל אבל שאני מנסה להיכנס להתקנה המחשב טוען את ההתקנה ומיד שהוא מסיים הוא מודיע לי שהוא לא מצא את הHDD מה עושים במצב הזה ואיך מגדירים אותו?
לוח אם: asrock 775V88+
הדיסק קשיח מחובר על ידי חיבור SATA
תודה לעוזרים!
אני מקווה שנתתי את כל הפרטים הנחוצים
לפני הפרמוט: המחשב עולה רגיל ,הכוונה שלי האם בדוק שה HD תקין ,ובהתקנה של ה W הוא רושם לך שגיאה.
אם הוא עולה רגיל (לא בהתקנה)אז הבעיה יכולה להיות בדיסק /בכונן סידי .בביוס אם אתה עושה שהבוט יהי מהדיסק ושומר
אין סיבה אחרת...
אם אתה רוצה לבצע התקנה מחדש של מערכת ההפעלה עם דיסק קשיח SATA, אתה צריך להתקין תוך כדי את הדריבר SATA Raid כדי שמערכת ההפעלה
תוכל את הבקר ואת הדיסק הקשיח.
איך עושים זאת , אתה צריך בזמן עליית ההתקנה של מערכת ההפעלה WindowsXP אתה צריך ללחוץ על F6(בזמן שהוא טוען את שאר ההתקנים)
ואז להכניס את הדיסקט לתוך הכונן ולהתקין אותו.
מצורף קישור:
SATA Raid Driver
תודה לשניכם!
אני חושב שאני יסתדר מכאן!
עריכה:
עשיתי את מה שאמרתה לי בחרתי בדריבר המתאים בשביל XP אבל הבעיה שהמחשב לא מצליח להעתיק את הקובץ של הדרייבר למחשב כדי לעלות אחרי ההפעלה מחדש
והוא מראה לי את המסך הזה:
מה יכולה להיות הבעיה?
שוב תודה!
תבדוק כי הדיסקט תקין, ואם הדיסקט נטול Bad Sectors אז תשתמש בדיסקט שהגיע עם הלוח אם או שתנסה שוב עם הדריבר מהאתר
עם הדיסקט מהאתר ניסיתי כבר כמה פעמים ולא הצליח
עשיתי דיסקט עם הדיסק שקיבלתי עם הלוח אם שלו וגם עם הדיסקט הזה לא הצלחתי
אולי הדיסקט לא תקין מה זה אומר Bad Sectors?
ומה אתה אומר יש טעם להחליף לו את הכונן של הדיסקטים באחד אחר?
תבדוק בביוס אם יש שם אפשרות לבטל את ה-Native SATA Mode של הדיסק הקשיח.
במידה ואתה לא מצליח, אז אתה יכול להתקין Windows XP באמצעות דיסק התקנה שכולל את הדרייברים של SATA, או ליצור דיסק כזה בעצמך באמצעות nLite.
בקשר ל Native SATA Mode אני יבדוק מחר!
ובכל מקרה אתה יכול לפרט יותר על nLite?
תודה!
זה קצת מסובך בשבילי להסביר לך איך להשתמש ב-nLite.
בכל מקרה, על רגל אחת, אתה מתקין את nLite, מוריד את הדרייבר של SATA מהאתר של יצרן הדיסק הקשיח שלך לתיקייה בדיסק הקשיח, מעתיק לתיקייה אחרת את כל התוכן של דיסק ההתקנה של Windows XP, מריץ את nLite, ולפי התפריטים משלב את הדרייבר של SATA ויוצר קובץ ISO של Windows XP. אחרי שיש לך קובץ ISO עם Boot, אתה צורב אותו.
תנסה את זה.
אם לא תצליח, אז תגיד ואולי מישהו אחר יוכל להסביר לך יותר טוב.
קודם כל תודה!
ומאיפה אני משיג את התוכנה הזאת היא חינמית?
תנסה, זה לא כ"כ מסובך.
בכל מקרה, אם אתה לא מצליח, אז אני בטוח שתוכל להשיג דיסק התקנה של Windows XP שהדרייבר של SATA כבר משולב בו (אני לא אגיד איך).
