ביקורת על נגן IAUDIO -D2 - או...למה הנגן הזה ניתן במתנה לחברה
שלום לכולם
רכשתי את הנגן IAUDIO D2 לאור ההמלצות הרבות והמעולות שהיו עליו בפורום הזה וגם בפורומים שונים מח"ול
אכן מדובר בנגן מעולה
זמן בטרייה - מושלם - הטענתי אותו כשקניתי אותו והוא החזיק לי חודש שלם עד ההטענה הבאה!
מסך- מדובר באחד המסכים הכי איכותיים שראיתי(ואני בעליו גם של קונסולת PSP)
16.7 מיליון צבעים שפשוט נראים נהדר
וידאו- מבעס שצריך להמיר סרט אבל סרט של שעתיים על המחשב שלי לוקח להמיר כחצי שעה אז זה לא נורא
ורואים מדהים צפיתי בו כבר בכמה סרטים
תמונות- שוב בגלל איכות המסך רואים נהדר
הקלטה- לא יצא לי להשתמש אז אני לא יודע
רדיו- טעון שיפור איכות הקליטה לא משהו
ועכשיו נגיע לפיצר שהיה הכי חשוב בשבילי ובגללו קניתי את הנגן- איכות הסאונד
לפי כל מה שקראתי עליו חשבתי שקניתי את אחד הנגנים עם איכות הסאונד הכי טובה שיש
אבל זהו ש....סאונד זה עיניין של העדפה
בכמה ימים הראשונים איתו ממש נהנתי ממנו ולא עזבתי אותו לרגע ושמעתי בו אפילו בשירותים
יש לציין שהנגן מצוייד במגבר של 37W לכל אזנייה מה שנותן עוצמה כללית של 74W
מה שאומר שאפשר לחבר לו אוזניות גדולות בעלות התנגדות גבוהה והנגן ידחף אותם בלי כל קושי
אני חייב לציין שאחרי כמה ימים של שימוש אני הייתי על סף של חירשות זמנית חחחחחח :xyxthumbs:
אבל אז הגיע רגע המיפנה בתחושות שלי לגבי הנגן הזה
יש ברשותי גם נגן IRIVER H10 שרכשתי לפני שנתיים וחצי (1700 ש"ח עלה לי...פששש איך שהמחירים ירדו :kopfpatsch:)
והחלטטתי להשוות ביניהם
@@@השתמשתי לצורך ההשוואה באזניות המקוריות שבאו עם הD2@@@
לקחתי את אותו שיר PINK FLOYD - HAVE ACIGAR
ושמעתי אותו בשניהם .וההבדלים הם כאלה
COWON D2- הסאונד הרבה יותר נקי וחלק...אבל וזה אבל גדול מבחינתי
הסאונד שלו נשמע מרוחק כאילו הסאונד לא ממש בוקע מהאוזניות אלא נמצא כ20 ס"מ מהאזניים
ואני ממש לא אודיופיל!!!...גם מכות התוף בקטע הפתיחה נשמעו מאוד יבשות ולא הצלחתי לשמוע את דעיכת הצליל של מכת התוף
מכת התוף היתה פשוט כך ...פטססס.... וזהו הסאונד כאילו נקטע
IRIVER H10 לעומתו הסאונד בנגן הזה הרבה יותר מלוכלך ולא נקי כמו בD2
אבל הסאונד שלו היה הרבה יותר אמיתי ובקע ישירות מהאזניות (אותם אזניות ששמעתי בD2) ולא היה מרוחק
מכת התופים בקטע הפתיחה היתה הרבה יותר חיה וקרובה למציאות ויכולתי לשמוע את כל אורך דעיכת הצליל
מכת התוף נשמעה כך ...פטססססססססססססססססססססססססס..................................
ומרגע הזה שערכתי את ההשוואה החלטתי שלמרות כל הפיצרים המעולים שיש בD2 עדיין מה שחשוב
לי זה הסאונד שלו..שלפי ההעדפות שלי לא היה ממש לטעמי
הD2 עבר לידיים הלא ממש עדינות של החברה שלי...הנגן אצלה פחות משבוע וכבר היא איבדה את הכיסוי של האזניות :kopfpatsch:
חחחחחחחחחחחחחח
אבל אני חייב לציין שיש לי צביטה גדולה בלב שלא הצלחתי להתחבר לסאונד של הD2
כי בכל שאר הדברים הוא פשוט מושלם!!!
מקווה ששפכתי קצת אור בנושא
ועכשיו האם למישהו יש המלצה על נגן טוב עם פיצרים דומים לD2
אבל עם סאונד יותר חם ואימיתי שדומה יותר לH10?
  • תגובות 36
  • צפיות 4.6k
מזל טוב.
imod
האוזניות שמגיעות עם הנגן...איך אפשר להגיד בלי לפגוע ב- iAudio .... חרטה .
אני מציע לך שתבדוק את השיר עוד פעם אלא שהפעם תשתמש באותם האוזניות .
אני יודע שהאזניות שבאות עם הD2 הם חרטה אין לי ספק בכלל
אבל את ההשוואה שערכתי בין הD2 לH10 ערכתי עם אותן אוזניות החרטה של IAUDIO
אז איך אתה מסביר את זה שבאותן אזניות לא איכותיות הסאונד מהH10 נשמע הרבה יותר חי וקרוב למציאות מאשר הD2
מה שאומר שגם אם אני אשתמש באזניות הכי איכותיות בעולם עדיין הH10 ישמע יותר טוב
אתה לא יכול להיות בטוח עד שלא תנסה אותם עם אוזניות אמיתיות.
שוב אני מסכים איתך שהאזניות שבהן השתמשתי לצורך ההשוואה הן לא מספיק טובות
אבל לא יעזור שום דבר
גם אם הD2 יישמע באזניות מעולות פי 1000 יותר טוב
עדיין הH10 עם אותן אזניות יישמע פי 2000 יותר טוב
יכול להיות גם שאני מדבר שטויות ושיש אזניות מסוימות שפשוט לא מתאימות לנגנים מסויימים
והלוואי ואני טועה כי אם כן ...אני רץ עכשיו לבאג וקונה שוב את הD2 הנפלא הזה
האם יש כאן מישהו שהוא בעליו של D2 וגם יש לו אזניות איכותיות שיכול לסתור את מה שכתבתי?
האם הD2 עם אזניות איכותיות - לא נותן את האפקט של הסאונד המרוחק והקר
האם הסאונד נשמע חי ואמיתי
יש לי ספקות גדולות מאוד - כי עם כל הכבוד לאזניות איכותיות הן יעדיין לא יכולות לשפר את הDAC (מקודד דיגיטלי)
שיש למכשיר
אז אולי הסאונד יישמע יותר טוב אבל לא חושב שהוא יהיה פחות קר
אבל הלוואי הלוואי ואני טועה :jump:
:cool2: בעל D2.... אוזניות: HD595 ו- KSC75 :cool2:
אני מרוצה מהD2 אני חייב לבדוק אותו מול אותו קובץ בH10 על מנת לתת תשובה טובה לגבי מי יותר טוב
אתה ניסיתי אולי לשחק קצת באוקוליזר שלו ? יש שם אפשרויות מעולות !
בהתחלה הסואנד של הנגן באמת נשמע...די רחוק אבל אחרי קצת שינוי הגדרות הגעתי לצליל שהכי התאים לי.
אכן אזניות מעולות :xyxthumbs:
וואו זה יהיה פשוט ענק אם אתה תוכל
אם יש לך חבר שהוא בעל H10
ותוכל לשמוע את אותו שיר PINK FLOYD HAVE ACIGAR שאני השתמשתי לצורך ההשוואה עם האזניות שלך
ותשים לב למכות התוף בקטע הפתיחה
האם הם לא נשמעות יותר אמיתיות בH10?
חבר אין
אבל איפה אתה גר? וגם כמו שsagi_10 אמר, לשחק בEQ של הD2 זה חשוב
אין לך מושג כמה שעות ישבתי וניסיתי לשנות את האקולייזרים ואת התדרים ואת האפקטים BBE STEREO וכו'
ואולי היה שינוי קטן בין ההגדרות אבל עדיין הסאונד קר ולא אמיתי
בוא נגיד ככה שאם זה היה הנגן הראשון שלי ולא היה לי למה להשוות (כמו בתולה שמקבלת פעם ראשונה חחח)
אז נגיד שאני הייתי המאושר באדם וחושב שיש לו סאונד מדהים
אבל מה לעשות שהיה לי את הH10 וכל פעם שאני שומע בH10 הסאונד שם למרות שהוא פחות נקי הוא יותר חי
יכול להיות שמרוב פילטרים לנקיונות שהושתלו במעבד הדיגיטלי של הD2 הפילטרים מנקים גם חלק מהצלילים שאני שומע בH10
אז נראה לי שזה אבוד
אבל אני יותר מאשמח אם תוכל לרשום כאן בדיוק את ההגדרות שבהן השתמשת
ואני אבדוק זאת שוב
עריכה:- אני גר בבת ים
מאיפה אתה?
יש לציין שהנגן מצוייד במגבר של 37mW לכל אזנייה מה שנותן עוצמה כללית של 74mW
תתחדש.
אני מטבריה אבל עושה סיבובים למרכז מדי פעם
הD2 הוא מעולה לפי רוב הדעות
הבעיה במקרה שלך היא אולי טעם אישי... אבל ל90% מהאנשים הD2 מספק הכל
