האם הטמפ' גבוהות מידי ?
היום קיבלתי את המחשב עשיתי קצת חקירה ב everest וגיליתי את הטמפ' הבאות :
Temperatures:
Motherboard 41 °C (106 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
GPU 67 °C (153 °F)
WDC WD3200AAKS-00VYA0 47 °C (117 °F)
מפרט :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 625 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤ 660 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
האם הטמפ' גבוהות מידי ? ( אחרי שלוש שעות עבודה )
תודה לעונים ....
לא רע במיוחד
אני עבדתי עם סלרון בטמפרטורות יותר גבוהות (סלרון שולחני)
ויש לי סלרון נייד 2800 שעובד בטמרפטורות מטורפות כמו 73 או 75 מעלות
לשים אותו על הברכיים לא בא בחשבון מן הסתם...
אני שוקל לקנות לו פלטת קירור אבל אמרו לי שזה כמו כוסות רוח למת ושאף פעם אי אפשר להסתמך על זה
ייתכן שהאמרה לא נכונה כי אמר לי אותה בחור בלי נסיון רב מדי...
עקרונית בתנאי טמפרטורת חדר מבוקרים (כלומר מזגן דולק) הלאטיטיוד D600 עבד לי למעלה מחצי שעה והגיע בסך הכל ל-35 מעלות!
מדהים!
כמובן שהטמפרטורות המומלצות הן מעט יותר נמוכות אך זה כמובן כבר עניין של השקעה, האם יש לך צורך להשקיע בהנמכת הטמפרטורות לצורך הגברת ביצועים וכדומה...
את הכרטיס מסך אני לא אוהב כמה במאמץ?
הת'ארד הזה השייך לאוברקלוקינק וקירור, אבל בכל מקרה.. מי הרכיב לך אותו? אתה או החנות?
אם אתה - בדקת שכל המאווררים חוברו כמו שצריך, שכבלים לא מםריעים לצרימת אוויר..?
אם החנות - ממליץ לפתוח מארז רק כדי לראות שכלום לא התנתק בדרך לבית , מאווררים וכו'..
סתם שנדע, מה טמפרטורות מעבד?
אני לא יודע עוד לא הפעלתי משחקים כדי לבדוק נכון זה די גבוה ? ....
לגבי המפרט הם בנו , באפולו יש שני מאווררים שבאים עם המארז , אחד מאחורה שלא פועל הסקתי בגלל שה v1 עושה את העבודה
השני שנמצא בצד המארז פועל (באזור השקוף שלה ) כמו כן לא הצטרכתי לפתוח את המארז בדקתי הכל שום דבר לא מפריע לזרימת האוויר וה v1 פועל מצויין .
בקשר לטמפ' מעבד אין לי מושג איך בודקים .....
עושה רושם שהמארז לא מאוורר כראוי. סתכלו על טמפק ההארדיסק. זה מראה כי המארז חם מידי. הטמפ' של ההארדיסק צריכה להיות ב5 מעלות נמוך יותר לפחות.
בקיצור, תבדוק טמפ' עם המארז פתוח ותן את הטמפ'. ואז נראה.
הארד דיסק על 47 זה חםםםםם לי יש את הדגם הזה ב250 ג'יגה , עובד ב35 מעלות במנוחה , הלוח אם באותם מעלות והכרטיס מסך ב10 מעלות פחות!
כמובן שזה בלי מזגן
המחשב במקום לא מאוורר אולי?
אני הזזתי את המחשב מלמטה ליד הרגליים לצד של הספרייה וזה הוריד לי 7 מעלות במחשב!
למה? הוא אמור להוציא החוצה את החום שנפלט מהמעבד, מה V1.
אין לי מושג אני לא הרכבתי את המחשב , הם עשו לי את ה oc וכפי שהבנתי הם עושים בדיקות מאמץ בטוח הם היו קולטים את זה אם זו הייתה תקלה . בכל מקרה יש לי הפעלתי את המחשב (לאחר 5 -6 שעות ומשום מה הטמפ של הכרטיס מסך קפצה שם ב 50 c על ההתחלה לא הגיוני , יכול להיות ש everest מזייף לי , אני הוריד גירסא אחרת בכל מקרה נראה מה יהיה ...
ראשית תדחדש תבדוק את הטמפ' עם התוכנה הזאת SensorsView Pro 3.1 היא ל30 יום ואז צריך לשלם
אבל היא מאוד מדויקת ...
http://www.stvsoft.com/
,תודה רבה
