הHD2900PRO החדש, כמה שאלות
שלום
המליצו לי על הHD2900PRO במקום 8800GTS 320MB
מישו מכיר את הכרטיס? או יודע מתי הוא מגיע וכמה הוא יעלה? לא מצאתי אותו בשום חנות
הוא באמת עדיף (בשביל משחקים בינוני וגלישה) או שלא שווה לחכות?
ואם כבר, הוא יכנס לי בP150? או שזה כמו GTX?
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 946 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 245 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
תעשה חיפוש, היו כמה דיונים עליו כבר.
אין מידע חדש יותר בינתיים.
יש אותו בכמה חנויות אבל הזמן מישלוח גדול והם מיבאים לבד.
הכרטיס דיי דומה ל 2900XT אבל עם מהירויות נמוכות יותר=>OC קטן ויש לך 2900XT והמחיר הזול (1500שח)
הנה קישור: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=50_54_521&products_id=4606
דיי מומלץ עם אתה עושה איזה OC קטן
אני לא יודע אם הביג טיפון יכנס למארז שלך אלטרנטיבה מעולה היא לקחת max orb
באשר לנושא הדיון...הכרטיס הזה הכי משתלם ביחס של כסף/ביצועים במיוחד שאתה עושה לו אוברלוקינג וכך אתה מגיע לhd2900xt לכל דבר.
והכל טוב ויפה עד שלוקחים בחשבון את צריכת החשמל שלו שהיא 200 רק במנוחה שזה המון ואז בחישוב כולל מסתבר שהוא יקר יותר מהמתחרים שלו במקרה שאתה גיימר כבד ושהמחשב שלך עובד 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.
עדיף לחכות לR650 שזו הליבה הבאה מati אם כבר או למשהו אחר מקבילי מבית נבידיה ואני משוכנע שהיא תהיה עדיפה בצריכת החשמל וביצועים גם.
אבל זו בעית התרנגול והביצה לחכות או לא :bash:
המפרט כבר נקנה ?
הרכבת אותו לבד ?
כי אתה יכול לשנות דברים שמאוד יעזרו לך .
לא מבין אנשים שקונים ת6550 :\
ואני את אלו שאת הP150 .
אין עדיין סקירות מלאות על הכרטיס באתרים מובילים ולכן בינתיים עדיף לחכות ולראות מה הוא נותן תמורת המחיר שלו.
חוץ משצריך בשבילו ספק כוח קצת יותר חזק מה-ENERMAX LIBERTY 400W (למשל, ה-CORSAIR 450W ההוא, שנותן יותר על הריילים של ה-12V), ושאומרים שהוא רועש במאמץ מלא, אני לא רואה חסרונות בכרטיס ;)
ללא OC (ואולי גם עם) הליברטי 400 יחזיק בקלות מערכת עם הכרטיס הזה.
ובפעם האחרונה, הוא לא צורך 200W.
אם אתה אומר...
לאלה שחושבים שהוא פחות או יותר 2900XT הם טועים...
הוא בול 2900XT! רק עם קלוקים נמוכים אותו קירור אותו מבנה אותו הכל...
ויש לו יכולות OC נאות ביותר ובהחלט הוא ייכנס במחשב הבא שלי עוד חודש...
ונהפוך הוא הגמל המעופף,
לCORSAIR יש רק חיבור 6PIN, אבל אין לו 8PIN (תקן אותי אם אני טועה), לכן יהיה הרבה יותר טוב לקחת את הליבריטי (גרסת הDXX) שמגיע עם חיבור 8PIN ו6PIN נפרדים, והיא תספיק גם ל2900PRO, באוברקלוק.
המפרט כבר נקנה ?
הרכבת אותו לבד ?
המפרט לא נקנה. אני פתוח להצעות (עם הסברים למה!!) מה הבעיה עם הE6550? הבנתי שעם OC הוא עדיף למטרות שלי (משחקים בינוני בלי גרפיקה או עבודה)
מאשר אחרים בטווח מחירים. לא?
לא חוכמה סתם לומר מה לא בסדר. תגידו למה ומה עדיף... מה רע בP150? חוץ מהגודל והמראה? אני הלכתי בהתחלה על NZXT Lexa BlackLine וה Enermax Liberty 400W ובפורום מפרטים אמרו לי שהP150 עדיף, גם אחרי שאמרתי שלא מפריע לי רעש או מראה.
אז מה נסגר? Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail עדיף על הSparkle 8800GTS 320MB Retail ?
למרות שההמלצות שאני קיבלתי היו על HIS דווקא? (אני רוצה לקנות כבר ולא לחכות)
אתה רוצה תפתח נושא בפורום מפרטים עם תקציב ונבנה לך מפרט, אם באתה רק להתייעץ מה יותר טוב מן השניים, ה2900PRO, רק תוודא בחנות שאתה מקבל את הLIBERTY 400 החדש בגרסת הDXX, ואני יכול לחשוב על כמה מארזים משתלמים יותר (ולדעתי גם יפים יותר) מהP150, אלא אם השקט כלכך חשוב לך...
פתחתי נושא כבר בפורום מפרטים וזה המפרט שחיברתי אחרי המלצות והצעות
אני יודע שיש פורום לכל נושא אבל אם כבר אומרים מה לא בסדר, לפחות לומר למה ולהציע חלופה
אז אם ככה, המפרט שאתה הצעת עלה 6697, בניתי מפרט עדיף:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE BLUE LED A1926 ¤ 49 1
זיכרונות Geil 2GB DualKit DDR2-800Mhz Value GD22G800K ¤ 525 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
http://www.video.org.il/Product.aspx?ProductID=1382
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6702
זה יהיה עדיף ;)
