OC לQ6600, DS3R, OZC?
יש לי מחשב עם Q6600, לוח P35-DS3R, וזיכרון XTC REV2 של OCZ
האם מישהו כבר ניסה לבצע OC למעבד? יש לו פוטנציאל?
ושאלה נוספת, כיצד אני יכול לברר את הסטפינג של המעבד שלי? (בתקווה שהוא "יצא" G0 )
למעבד יש פוטנציאל, אבל קח בחשבון שהוא מאוד חם אז תדאג לקירור טוב,
לא בקטע של סכנה למעבד אלא בקטע של הגבלה באוברקלוק ו throttling.
סטפינג אתה יכול לבדוק בCPU-Z, בשביל לראות שבוע יצור צריך להסתכל על הIHS של המעבד.
או על האריזה שלו, הקראתי ל-GGuyZ את המספרים שעל הקופסה של המעבד שלי, בשבילי זה היה ג'יבריש מוחלט, אבל הוא ידע להגיד לי שהמעבד שלי יוצר בשבוע ה-44 של שנת 2006...
תודה על התגובות:
בקשר לקירור, נכון לעכשיו אני אשאיר את הקירור מים במחשב הישן, עכשיו אני רץ על קירור אוויר די מטורף (10 מאווררים על TT XASER III )
אולי בעתיד אני אביא מע' נוספת עבור המחשב הנ"ל
בינתיים הטמפ' באזור ה38 מעלות במנוחה, בקרוב אני אריץ S&M וכו' לבדוק יציבות, וטמפ' במאמץ
אני אצור קשר עם GGuyZ בה.פ בהמשך
מה נחשב OC מכובד עבוד מעבד כזה?
3.0GHz נחשב בהחלט מכובד, אבל אם תגיע ליותר - סבבה ;)
למעבדי אינטל תוכנת המאמץ המומלצת ביותר היא TAT, מכיוון שהיא נכתבה על ידי אינטל עצמה במיוחד לצרכים האלה. אם המעבד שלך יציב אחרי איזה 4-5 שעות ב-TAT, הוא יעמוד בכל דבר אחר שתזרוק עליו.
תודה :)
כשאני יסיים עם כל ההתקנות של התוכנה \חומרה
אני אתחיל לשחק עם המחשב..
אני אשתדל לפרסם את התוצאות...
אני מקווה מאוד שתפרסם את התוצאות
הזמנתי לוח זהה ומעבד G0
אני אמור לקבל אותם שבוע הבא
אז שיהיה לי למה לחכות
משחק קצר עם הלוח נתן 2.7 GHZ בקלות (באס 300 )
ניסיתי להגיע לבאס של 333 שנותן 3GHZ, אך ללא הצלחה, וזאת משום שמתח המעבד הוא נמוך
אני קצת לחוץ בזמן, אך אני ימשיך לשחק עם הלוח ולראות לאן אני יכול להגיע
תתחדש ;D
יש לי מערכת דומה על קירור מים.
ה Q6600 בנתיים לא ב OC - אני לא אוהב את הטמפרטורות של ה MOSFETS\PWM במאמץ - ועוד לא ניגשתי לפתרון בעיה.
אבל קירור מים ל Q6600 בהחלט מדהים 46 מעלות תחת מאמץ - (נבדק עם PRIME 95 X4 ו CORETEMP 0.95.4) - מציע בחום להעביר את המעבד שלך לקירור מים.
מע' קירור מים כנראה בשלב מאוחר יותר, כשיהיה קצת "עודף" לבזבז
פשוט חבל לי להרוס את המע' שנמצאת במחשב השני, שם גם היא עשתה פלאים
למרות שאין כמו קירור מים, גם ביצועים וגם שקט.. וחבל לי לקנות BIG WATER או משהו בסגנון הנ"ל, שחוץ משקט לא יועיל יותר מידי
(רק את המשאבה אני יכול להשאיל משם, שאר הרכיבים לא מתאימים, הבלוקים שונים, והרדיאטור טריפל לא יכנס במארז הנ"ל בצורה יעילה)
הטמפ' של הצ'יפסטים די גבוהה, וזה די מעצבן, האם הP35 ידועים בטמפ' הגבוהה שלהם?
כן הטמ"פ של הציפסטים במיוחד MOSFETS די מעצבן.
להלן פריים 95 X4 ללא OC עדיין וללא מאורר מעל ל MOSFETS...הטמ"פ של ה MOSFTES\PWM די מביאה לי את הסעיף.
טמ"פ של מעבד תקינה.
חדר לא ממוזג.
