המלצה למסך LCD בתקציב של 4,500
הראייה שלי כבר לא כ"כ טובה והמסך שיש לי עכשיו (CTX VL950 19INCH) הוא CRT.
כמו שהבנתי במסכי LCD אין קרינה אז זה אני חושב שזה יהיה מצויין ועדיף לעיניים כי אני כרגע לא יכול לשבת יותר מ- 20 דקות ליד המסך הזה...
בקיצור אני צריך כנראה מסך LCD שיהיה איכותי, חובה שיהיה מעל 21 אינצ' כי הוא גם הולך להיות טלויזיה (אם אפשר לשים ממיר של הוט והכל... וגם לראות סרטים מהמחשב או כל מיני דברים כאלה)
בקיצור צריך משהו טוב.
אני יודע שלמסכים למחשב מומלצים ה Dell UltraSharp וראיתי את זה:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=256
בתכלס התקציב שלי הוא בוא נגיד 4500 שקל, אם יש משהו יותר טוב ויותר גדול אז יהיה לי עדיף, כי אני מחפש מסך כמה שיותר גדול אבל גם כמה שיותר איכותי לתקציב וגם לדברים שכתבתי למעלה...
בקיצור מי שיכול להמליץ...
תודה.
מסך נהדר, הייתי קונה אותו ללא היסוס :xyxthumbs:
;D
ועל זה נאמר
" דל 2407 מתאים לך בדיוק "
תתחדש .
זכית במסך נפלא .
אני יודע שהמסך הזה מעולה ובכלל כל הסדרה הזאת, הקטע הוא שאני מחפש משהו כמה שיותר גדול בשביל לאמץ את העיניים כמה שפחות כי זה הולך להיות טלויזיה.
אז השאלה היא אם זה מספיק?
אפשר להשיג משהו קצת יותר גדול אבל טוב? (בכל זאת נשאר עוד 700-800 שקל)
והכי חשוב - אפשר לחבר אליו ממיר והכל?
יותר גדול זה כבר 27 אינץ שעולה 6,500
ה24 הזה של דל מצויין, לא הייתי מתלבט לרגע וקונה אותו.
סבבה...
נשאר רק שיגידו אם הוא מתאים לכל מה שכתבתי... חיבור ממיר / לשמש כטלוויזיה והכל.
תודה.
עריכה:
הייתי חייב לכתוב שאני הולך לראות סרטים במסך במרחק של בערך 4 מטר ממנו.. בגלל זה אני חושב שה DELL 24 ממש קטן למטרה כזאת...
במחשבה שניה
כדי לך לשקול טלויזיית CRT גדולה ומסך איכותי כגון
דל 2007 . תחשוב על זה . בסך הכל, נראה ש4 מטרים
הם מרחק צפיה גדול מאד . אפילו עם מסך גדול (למחשב) כמו הדל .
כן חשבתי על זה....
אני אחכה לראות אם יש עוד תגובות והלמשיך לחפש משהו...
אם אני לא אמצא כלום... זה מה שאני אעשה.
לדעתי 24" זה בסדר ל-4 מטר. יש לו גובה של טלוויזיית 21" רגילה, מה שהיה די סטנדרטי ברוב הבתים במשך שנים רבות, לפני שהגדלים התחילו לעלות.
היתרון של מסך ה-24" לעומת ה-20" הוא ברזולוציה שלו - תוכל לראות HDTV באיכות מלאה + יש לך יותר שטח עבודה.
אוקיי תודה :]
מישהו רק יוכל להגיד אם זה יתאים לחיבור כבלים (ממיר הוט או יס) וכו' ?
כי בסופו של דבר המסך הזה אמור לשמש אותי בערך 70% כטלוויזיה (צפייה בסרטים מהמחשב וחיבור ממיר)
כן יש למסך את כל החיבורים הדרושים לחבר אליו ממיר, דיוידי, קונסולת משחקים וכו'...
סבבה תודה רבה, מצאתי גם סקירה על המסך עם כל הפרטים.
תודה שוב לכולם אני חושב שהמסך הזה הכי מתאים :]
אם לא איכפת לך FHD הייתי מציע לך טלוויזית LCD בגודל 32 אינץ' בתקציב שלך.
אם אתה יושב במרחק 4 מטר לדעתי 32 אינץ' זה מינימום.
לי יש טלוויזית LCD של LG 32 אינץ' ואני לא מצטער לרגע שקניתי אותה אבל מצד שני אני לא צופה בשידורי טלוויזיה אלא רק רואה סדרות וסרטי HD.
24 אינץ' ל 4 מטר זה קטן לדעתי.
אני במקומך הייתי קונה מסך קטן לשימושי מחשב בנוסף לטלוויזיה.
זה הפתרון הטוב ביותר.[br]פורסם בתאריך: 4.10.2007 בשעה 01:25:50
אני לא מסכים איתך בקשר לגודל.
אני צופה בפלזמה 42 אינץ' ממרחק של כ 3.50 מטר ולדעתי אפילו 50 אינץ' עדיין יראה טוב ממרחק כזה.
הייתי אומר ש 24 אינץ' יתאים לגג 2 מטר.
יותר נכון 1.5 - 3 מטר בהתאם לרזולוציית התוכן. ככל שיש יותר דחיסה עם רזולוציה נמוכה יותר, כך צריך להתרחק. 4 מטר זה באמת לא מהנה וזה יותר מדי רחוק.
חוץ מזה, בגלל הרזולוציה הגבוהה מאוד של ה-24", רואים מממירים של הוט ויס יותר דחיסה שהם מבצעים לתכנים שלהם, תכנים שרואים טוב יחסית בפלזמה או טלוויזיות CRT. יציאות הקומפוננט והקומפוזיט של ה-2407 פחות איכותיות מאלו שבטלוויזיות.
