איך מנצלים בויסטה את ארבעת הרמקולים בשירים כמו ב-xp ? (כרטיס אונבורד של רילטק)
היי,
ב-xp כשאני מריץ שירים ב-mp3 אני שומע את המוזיקה מכל ארבעת הרמקולים,
בויסטה מכוון ש-mp3 זה סטריאו אז היא מוציאה את הסאונד רק מהזוג הקדמי.
איך אני יכול לגרום לויסטה להשמיע כמו ב-xp ?
כרטיס קול מובנה בלוח של רילטק (ac97) ו4 רמקולים שמחוברים ב2 יציאות לכרטיס קול (ירוק+שחור).
תודה רבה רבה.
במשחקים שומעים בכל הארבעה?
בתכני סראונד (משחקים\סרטים\בדיקת סאונד בדרייבר) האחוריים פועלים כשצריך.
דרייבר מעודכן מהאתר של רילטק.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
תודה רבה רבה.
קרה לי גם אם במקרה הרמקולים שלך של LOGITECH כנס לאתר שלהם תוריד קובץ מיוחד לויסטא לשמיאת כל הרמקולים וזה יעבוד... ממש פשוט לא צריך להיות מומחה
אצלי הם לא של לוג'יטק... :'(
אז צעשה בערך אותו הדבר או תריץ חיפוש קצר ולעניין בגוגל
תגיד, מה אתה בסדר?
אין דבר כזה דרייבר לרמקולים או "תיקון" שמורידים לרמקולים.
אולי זה פשוט משנה הגדרות של ווינדווס, אבל בלי שום קשר לרמקולים שמחוברים.
לפותח ההודעה, תנסה להוריד את מה שהבחור אמר, אם זה עבד לו, זה יעבוד גם לך בלי שום קשר לסוג של הרמקולים שיש לך.
א. אין לי מושג על איזה תוכנה הוא בכלל מדבר, לא מצאתי שום דבר שקשור לזה.
ב. יש סטים של לוג'יטק שהפיצול סאונד נעשה דיגיטלית דרך הסט ולא נטו דרך כרטיס הקול.
יש אולי איזשהו פלאג-אין לוינאמפ שיכול לטפל בעניין ?
בנוסף, בוינדוס מדיה פלייר 10 היתה אפשרות דרך התפריטים שלו לסמן ולבטל סיומות קבצים שמשוייכות לתוכנה, לא מצאתי את זה בגרסא 11
אני יודע שאפשר לעשות את זה דרך הוינדוס אבל אני מחפש דרך יותר מסודרת לעשות את זה דרך התוכנה עצמה, כנראה שסתם פספסתי את האפשרות... אשמח אם מישהו יכוון אותי.
תנסה לשנות בדרייברים של REALTEK את ה environment ל ROOM
יצאה גם גרסא חדשה של ווינאמפ 5.5 שתומכת ב SURROUND ב MP3 ב VISTA, אולי תנסה.
אם לא עוזר, יש פלאגאינים לווינאמפ שיעשו לך את העבודה.
דבר ראשון, תבוא ללוח הבקרה של REALTEK שהתקנת, שם תחפש מאפייני פלט או משהו כזה, ותשנה שם את ההגדרה לארבעה רמקולים.
אחרי זה תנתק ותחבר את שתי היציאות, ואז הוא ישאל אותך מה לעשות עם כל אחת, אז תעשה אחת לרמקולים קדמיים ואחת לאחוריים. אצלי זה עובד...
תגיד, את ההגדרות של ווינאמפ שינית?
כנס להגדרות OUTPUT, תבחר DIRECT SOUND, כנס למאפיינים של זה, תבחר ALLOW HARDWARE ACCELERATION
לגבי מדיה פלייר 11, תעשה לחיצה ימנית על החלק העליון של החלון, וכנס להגדרות.
שם יש לך לשונית FILETYPES...
The_magament, בכלל קראת את ההודעה שלי?
הסראונד עובד מעולה בסרטים
אבל בויסטה ה-MP3 מתנגן מוזר רק בקדמיים ומאחורה עושה רק צלילים בלי מילים
ב-XP אין בעיה גם ב-MP3 הוא מנגן מעולה.
Shlompy, הוינאמפ 5.5 לא שינה כלום, אבל השינוי בדרייברים ל-ROOM בהחלט שיפר את המצב, נשמע קצת מוזר\מעוות אבל לפחות יש "מילים" בשירים גם ברמקולים האחוריים, אז זה בהחלט שיפור.
השאלה אם השינוי הזה לא יפגע לי בסראונד בסרטים ויבלבל את ה"חילוק" האמיתי של הסראונד...?
בקשר להגדרה בוינאמפ, זה הברירת מחדל.
ומשום מה אין לי לשונית FILETYPES בהגדרות במדיה פלייר11 של הויסטה :\
תודה רבה!! (:
אין לי מושג אם זה יפגע באיכות השמע של סרטים.
זו הייתה עצה של מישהו באיזה פורום שהגעתי אליו.
עכשיו נתקלתי בעוד משהו, אבל ז נוגע ל AC97 בויסטה, אולי גם לך זה יעזור:
http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=48799
יש אופציה שם שנקראת SPEAKER FILL
המון תודה על המאמץ אבל האפשרות הזאת כבר מסומנת (האמת היא שרק בזכותה יש לי לפחות את המוזיקה ברמקלים האחוריים, בלעדיה בקבצי סטריאו זה בכלל לא מתנגן מאחורה).
