כיצד אקדם את המחשב להיות חזק יותר למשחקים?
יש לי תקציב של סביבות ה-2,000 ש"ח (אפשר לחרוג במעט), ואני רוצה לחזק את המחשב שנקנה לפני כשנתיים. מבחינתי הכל בא בחשבון - להשקיע הכל בכ.מסך חזק או לחלק בין חלקים אחרים.
אשמח להצעות.
מעבד: Intel® Pentium® D CPU 2.80GHz (2 CPUs)
זיכרון: 1024MB RAM
כ. מסך: ATI RADEON X800GTO ULTIMATE 256mb
לוח אם: ASUS P5LD2
תודה רבה מראש לעוזרים.
קח X1950XT + עוד 1ג'יגה זכרון ועוד ישאר לך עודף.
איזה ספק כוח יש לך?
יש גם אפשרות לקחת HD2900PRO, אבל אז המעבד ייצור לך צוואר בקבוק לכן הוא לא משתלם.
2900PRO עולה 1450 ש"ח
אם אני לא טועה הלוח שלך תומך במעבדי C2D ככה שב-550 ש"ח שנותרו היתי לוקח 2160 עם קירור נחמד ועושה לו אוברקלוק (למרות שגם בלי הוא יחסית חזק)
אני לא חושב שהלוח שלו תומך במעבדים האלה.
OK, אחרי בדיקה קצרה בגוגל, הלוח אכן תומך בCORE 2, אבל רק אם יש לו לוח מגירסה 2.0, אם הREV שלו מוקדם יותר שום דבר מבוסס CONROE לא יעבוד.
בנוסף צריך לעדכן את הBIOS.
במקרה והלוח כן תומך אז באמת כדאי לקחת 2900PRO עם P-E2160. ואם ניתן, לשדרג זכרון ל2ג'יגה.
קודם כל, אני את (גיימר*ית*)
הלוח שלי REV 1 ולכן לא תומך במעבדי C2D.
אז אם כך, מה אתם ממליצים?
ובנוסף, כמה לדעתכם ישפר לי את הביצועים אם אקח לוח אם שכן תומך עם מעבד C2D טוב ואשאר עם הכ.מסך הנוכחי שלי?
מצטער לא שמתי לב :)
כאן ההיתי הולך על שדרוג כרטיס + יותר זכרון, כמו שהצעתי בתגובה הראשונה.
יש לי X800XL עם E6400 ואני לא יכול להגיד שאני ממש מתרשם ממנו יותר מידי. ה-X1950XT יעבור אותו בהמון.
אבל המעבד מגביל אצלה.
כן, אבל זה דואל קור בכל זאת.
אני מניח שגם 1950PRO יספיק. בכל מקרה עם קצת OC למעבד ההיתי הולך על ה-XT
אם אני אעלה את התקציב, זה יעזור להתלבטויות? או שהבעיה היא פשוט במעבד האומלל שלי?
1950PRO +לוח אם תומך בC2D+מעבד C2D+זיכרון
יש לך את 1GB בסטיק או בשתי?
המון RAM = טוב
יש לי ב-2 סטיקים.
וכמה אמור לעלות לי השורה הנחמדת מלאת הפלוסים שכתבת? :)
כי נשמע שזה כבר לקנות מחשב חדש.
E2160 כ400 שח.
8800GTS 320/2900PRO(ה2900PRO רק בתנאי שבביקורות הרציניות הוא יצא משתלם יותר) כ1400-1500 שח.
1GB DDR2 כ160 שח.
תעשה OC למעבד ויש לך מחשב מעולה.
יש לי ב-2 סטיקים.
זה נכון
אבל אם אני היתי במקומך אז היתי עושה את זה
1950PRO +זיכרון ואם את יודעת לעשות OC למעבד יהיה מצוין!
לא עשיתי OC מעולם, אבל אני לא מפחדת ללמוד ;)
אוקיי, כתבתי לעצמי את כל המידע שקיבלתי פה. עכשיו נשאר לי רק למצוא חנות שהמוכרים שם יודעים מה הם עושים.
