OC עושה בעיות רציניות בWINDOWS?
עשיתי OC למעבד שלי (במפרט בצד) מ2000MHZ ל2400MHZ (באס 240, מכפלה 10).
אחרי זה כשהפעלתי ת'מחשב והוא נכנס לוינדוס אתחילו כל מיני בעיות כגון וינדוס משנה סקינים, תוכנות לא נדלקות וכד'...
אבל הטמפ' עדיין בכלל לא גבוהה.
תמיד OC גורם לאפקטים כאלה או שפשוט שכחתי לעשות משהו?
תודה לעוזרים.
בדיקת יציבות הרצת?
לא אמור לשנות דברים בווינדוס..
אני לא חושב יש טעם להריץ ת'בדיקות האלה אם הוינדוס עושה כאלה בעיות... זה מפתיע אותי מכיוון שזה OC ממש קטן וראיתי אנשים במאגר ההמהרות שעשו OC הרבה יותר גדולים...
מה בדיוק עשית ?
מה לגבי מתחים ?
יכול להיות שזה בכלל לא בגלל הOC.
תחזיר את המעבד לסטוק פלוס מתחים בסטוק, ותבדוק אם זה חוזר.
לדעתי, בטל OC, תעלה מערכת ותראה שהכל קשיר ועובד.
תתחיל לעלות ב 100MHZ, עד שתופיע בעיה, תחזור למהירות הכי גבוהה שלא הייתה בה בעיה ותריץ בדיקת יציבות.
ואז תעלה 10MHZ כל פעם עד שמשהו יופיע שוב. לאט לאט אבל בטוח אתה תמצא את הOC שלך..
מה שעשיתי:
פעם ראשונה - העליתי באס מ200 ל220. הכל עבד כשורה.
פעם שניה - העליתי באס מ220 ל230. הכל עבד כשורה.
פעם שלישית - העליתי באס מ230 ל240. התחילו בעיות ממש מעצבנות בוינדוס כמו שציינתי.
החזרתי בחזרה לבאס 200 כדי לבדוק - הכל עובד מעולה ללא שום בעיות... ???
פשוט זה נראה לי מוזר הבעיות האלה במיוחד בגלל שראיתי אנשים שהגיעו עם המעבד הזה לתדרים יותר גבוהים וגם עם קירור סטוק.
אז:
תן טיפה יותר מתח למעבד, אם זה לא עוזר, זה כנראה הזיכרונות.
אתה חושב זה באמת יתקן ת'בעיות עם הוינדוס?... טוב נו בכל מקרה אין לי מה להפסיד...
איזה בדיקות יציבות הכי טוב להריץ?
וכמה מתח כדאי להוסיף? עכשיו עומד על 1.52
ORTHOS, PRIME95.... תבחר..
בביוס Chipset Vcore Adjustment זה מה ששולט במתח שמקבל המעבד?
יש לי שם אפשרות ל1.5 (שכבר מסומנת) ועוד אפשרות זה 1.6.
לנסות לשים 1.6?
עריכה:
לא משנה כבר מצאתי לבד.
סיבכו את זה איכשהו עם HAMMER משהו ועוד שילוב של משהו שיוצר את המתח הסופי... סידרתי שזה יהיה 1.55.
