איך משתמשים ב- ASUS C.P.R ?
שמעו ניסיתי לעשות OC למחשב שלי (המפרט בצד) בעזרת המדריך שיש באתר.
בהתחלה העלתי את הבאס מ200 ל220, הפעלתי ת'מחשב מחדש והכל עבד טוב ונכנס לWINDOWS וגם הטמפ' הייתה טובה.
ואז העלתי ת'באס שוב מ220 ל240. אז אחרי הRESTART הוא לא נכנס לWINDOWS ורשם לי "BOOT FAILURE...".
עשיתי ריסטרט והורדתי את המכפלה מ10 ל9. עשיתי ריסטרט והוא בכלל נתקע במסך ההפעלה... אי אפשר גם להיכנס לBIOS.
אז חשבתי "טוב אז עכשיו אני אעשה ריסט לביוס...". פתחתי חוברת הוראות של לוח האם ובדף של איך עושים ריסט לביוס יש הערה למטה:
You do not need to clear the RTC when the system hangs due to overclocking.
For system failure due to overclocking, use the C.P.R (CPU Parameter Recall) feature.
ולא מצאתי בשום מקום בחוברת הפעלה איך משתמשים בCPR הזה... אז מישהו יודע איך? או האם בכלל כדאי או שעדיף פשוט לעשות ריסט לביוס?
תודה לעוזרים.
עריכה:
אחרי כמה ריסטרטים המחשב עבר את LOGO הכניסה ונתן לי הודעה "BOOT FAILURE" ונתן לי אפשרות להיכנס לביוס כדי לשנות מאפיינים...
אחרי בדיקה קצרה באינטרנט גיליתי שלמעבד שלי יש בעיה קטנה לעבור באס של 230.. נשמע לא הגיוני אבל שיהיה.
עדיין מעניין אותי מזה הC.P.R הזה של ASUS... מישהו מוכן להסביר?
