הגעתי לבאס 400!!
העלתי את המעבד ל 2800MHZ
הנה הצואות ב 3DMARKS06
לפני ואחרי
מה אתם אומרים? זה מורגש בכלל?
עשיתי את המכפלה של הזכרונות על 2 כמו שאמרו פה
ושאלה אחרונה: מה המהירות של הזיכרונות עכשיו
[attachment deleted by admin]
הOC למעבד די מעפן אם להגיד את האמת, אבל אחלה בתור התחלה...
בכל מקרה אפילו אם יש לך קירור סטוק... שים 400FSB, מה שיביא אותך לתדר של 2.8GHZ, לא תצטרך להעלות מתח והטמפ' לא יעלו כמעט.. ואז יהיה שיפור רציני יותר...
וDAMN
8600GT מקבל ציון טוב ב3DMARK....
אבל בפועל הוא פחות טוב... תראה את המפרט שלי בצד, אני הגעתי ל5200 אם אני לא טועה, ויש לי אפילו עוד לדחוף, אבל אני לא רוצה לעשות OC קיצוני מדי...
שאני מגיע ל 400 FSB הוא מפעיל את עצמו מחדש
אז אני לא מצליח לעשות שם כלום
איזה יחס צריך לשים עם הזכרונות?
אין מצב שאתה לא מגיע ל400FSB.... בטוח עשית משהו לא בסדר.
יחס של 1:1
בלוח שלך נראלי פשוט צריך להגיד לו שהמכפלה של הזיכרון היא 2...
ככה זה אצלי...
הקפצה קלה
מה אתם אומרים עכשיו?
העבודה הושלמה?
הEIST שלך עדין עובד? למה זה על מכפלה 6..?
בטל את זה למען יציבות.
בטח שביטלתי אותו
אם הוא לא היה מבוטל לא הייתי מגיע ל 2800 עם באס 400
המכפלה 6 זה בתמונה הראשונה לפני שהתחלתי
בקשר לבדיקות מאמץ
הרצתי את SP2004
במשך 10 דקות
הטמפרטורה ע"פ אברסט הגיעה ל 56 בכרך לא יותר
זה טוב?
נשמע סביר בהחלט בהתחשב בזה שאתה עם פריזר 7.
כמה מתח נתת למעבד?
אתה עם זכרונות 800MHZ או 667MHZ?
אני עם ה CORSAIR XMS2 675MHZ הגעתי לבאס של 420, הם עכשיו עובדים בתדר 840MHZ.
יש להם צי'פסט מצויין.
אגב יש לי אותו מעבד, הוא עובד על 3GHZ כרגע.
נראה אחלה :xyxthumbs:
אם זה גבולי אתה יכול לרדת ל2650-2700 בערך ואז תדע שיש לך E6750 :>
OC יפה :xyxthumbs: עם קרור טוב יותר תוכל להגיע ליותר.
עם הלוח שלך והזכרונות לא תהיה בעיה מיוחדת, אני חושב שבאס של 430 לא יהווה בעיה (ותגיע ל3GHZ) כל עוד הקרור יוחלף.
אכן הזכרונות הם 800
בקשר למתח למעבד הנה מה שעשיתי:
תחילה לא נתתי כלום אבל אמרו לי פה לעלות מתח למעבד ל 1.425 שזה מה שעשיתי.
שיניתי גם מתח של MCH ושל FSB ב 0.1
כתוב לי ב CPUZ שתדר הזיכרון הוא 400 (אם אני מבין נכון זה 800 בפועל) ויחס FSB:DRAM הוא 1:1
ככה זה צריך להיות?
האמת, 1.425 זה נשמע לי דיי הרבה..
יש לי E6300 באותו OC, באס 400 עם זכרונות 800, ושמתי מתח 1.325, שזה סטוק נראה לי...
לצ'יפסט נתתי 1.3... שאין לי מושג למה זה מקביל בג'יגבייט..
ככה זה צריך להיות?
ככה בדיוק.
איזה תיזמונים אתה מריץ שם?
הנה התזמונים-23 5-5-5-15
לא נגעתי בהם
איך אני יכול לדעת אם יש חוסר יציבות?
ועשיתי בביוס שכשהמעבד מגיע ל 60 מעלות תהיה אזהרה
איך היא באה לידי ביטוי?
ציפצוף מהלוח...
התיזמונים זה המקוריים של הזיכרונות? (הם CL5..?)
יציבות, יש תוכנות שבודקות את זה.
אני עובד עם ORTHOS.
יש כאלה שמעדיפים את PRIME95, שתיהן תעשנה את העבודה.
