פורסם 2003 במרץ 1223 שנים שלום לכם,לא מזמן (אתמול) הרכבתי את המחשב החדש שלישמכיל את הרכיבים הבאיםaxp 1800 tbred-b jihubepox 8kt9ainfineon pc2700 256MBrealtech 8139asus geforce 2mx v7100 שלושת החלקים שבעצם קניתי הם השלושה הראשונים לוח אם מעבד וזכרון.היום החלטתי להתחיל במלאכת האובקרקלוקינג אך אינני מצליח להעלות את וינדוס במהירות של 2GHZ ומעלהניסיתי להעלות באס לא עברתי את 166...המקסימום שאליו הגעתי זה המצב שאני עומד בו עכשיו, באס 150 מכפלה 13 סה"כואין איזה בעיה של טמפ' כי אני עכשיו על טמפ' יחסית נמוכה של 33 מעלות אז משהו כאן מוזר לי...ניסיתי להעלות מתח לא עזר, שום דבר שניסיתי לא עזר...כל הזמן כשאני מעלה את הוינדוס אני רואה את המסך הכחול המעצבן הזה שאומר לי שהוא לא מוצא איזה קובץ...שמעתי שצריך לבטל UDMA כדי להפטר מהבעיה הזאת, אבל זה לא עזר לי (או שלא עשיתי את זה כמו שצריך)אז אם יש לכם הצעות אשמח לשמוע
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים שלום לכם,לא מזמן (אתמול) הרכבתי את המחשב החדש שלישמכיל את הרכיבים הבאיםaxp 1800 tbred-b jihubepox 8kt9a[glow=red, 2, 300]infineon pc2700 256MB[/glow]realtech 8139asus geforce 2mx v7100 שלושת החלקים שבעצם קניתי הם השלושה הראשונים לוח אם מעבד וזכרון.היום החלטתי להתחיל במלאכת האובקרקלוקינג אך אינני מצליח להעלות את וינדוס במהירות של 2GHZ ומעלהניסיתי להעלות באס לא עברתי את 166...המקסימום שאליו הגעתי זה המצב שאני עומד בו עכשיו, באס 150 מכפלה 13 סה"כואין איזה בעיה של טמפ' כי אני עכשיו על טמפ' יחסית נמוכה של 33 מעלות אז משהו כאן מוזר לי...ניסיתי להעלות מתח לא עזר, שום דבר שניסיתי לא עזר...כל הזמן כשאני מעלה את הוינדוס אני רואה את המסך הכחול המעצבן הזה שאומר לי שהוא לא מוצא איזה קובץ...שמעתי שצריך לבטל UDMA כדי להפטר מהבעיה הזאת, אבל זה לא עזר לי (או שלא עשיתי את זה כמו שצריך)אז אם יש לכם הצעות אשמח לשמועזו הבעיה שלך. גם זכרונות מחברה לא מוכרת, וגם PC2700.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר אוקיי עדכון קטן...העליתי עוד קצת מתח לזכרונות ולמעבד והצלחתי להגיע עד 2134 כאשר הטמפ' היא 37 מעלות במצב רגיל (כרגע אין לי זמן לבדוק על full load עם prime)הבאס כרגע הוא על 185 ואני מנסה לעבור את זה...ניסיתי לשים אותו על 190 אבל שוב פעם הגיע המסך הכחול שאותו אני לא מצליח לעבור אפילו שמתי את המתח של המעבד על 1.9 ואת ולזכרונות הוספתי חצי וולט (אני לא זוכר מה המתח המקורי)יותר מאוחר ננסה שוב...
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אינפיניון חברה מוכרת ואיכותית.חוץ מזה שבבאס של 166 מה"ז הזיכרון עדיין לא באוברקלוק אפילו אם מקפידים לכוון אותו למצב סינכרוני עם הבאס.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים שים לב שמדובר בלוח KT400, יענו אתה לא יכול לנעול את מהירות האפיק PCI/AGP, ולכן הכרטיס מסך (סביר להניח, וגם השאר) פשוט לא עומדים המהירות במכפלה הנוכחית. סביר שלא תעבור את מהירות ה 185 מגה"צ באס כזה מה שכן, אתה יכול לנסות לשים כרטיס מסך PCI (במקום AGP), שמעתי אלה סובלים מהירויות גבוהות יותר ואם כך, הזכרונות הם לא הבעיה פה (רק להוכיח לאנשים האחרים שלא מי יודע מה מבינים פה..) נב. עם ה PC2700 שלי, עשיתי 403 מגה"צ בלי להעלות את הוולטז.
