פורסם 2003 במרץ 1223 שנים ל 2.66 או 2.8אבל זה תלויי מה עושים איתו, יש מצבים גם ש 2.4 יעקוף אותו ומצבים שהוא יעקוף את ה 3.06.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר תגיד...מה לדעתך כדאי לעשות לקנות אותו היום או לחכות שיגיע ה BARTON 2800 ???
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים לדעתי חבל על הכסף, עדיף לקנות XP2400 ולהשקיע את הכסך שחסכת על זיכרון או כרטיס מסך או משהו אחר שניתן להרגיש בו(רמקולים, מסך, דיסק קשיח מהיר וגדול וכו').אם אתה לא לחוץ לקנות את המחשב תחכה לברטון 2500 או שירדו המחירים קצת. כרגע לא משתלם לקחת את המעבדים מעבר ל 2400.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר OK תודה,,,עוד שאלה אחת,יש הבדל גדול בביצועים בין ה AXP 2700 לבין ה BARTON 2800 ???
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים לברטון יש יתרון גדול בגלל הקאש הגדול, אבל בגלל שהוא בתדר טיפה נמוך יותר יש מצבים מאוד נדירים שהוא מפסיד.בכל מקרה זה לא הבדל עצום אבל גם ההבדל במחיר לא אמור להיות עצום.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר מה לגבי OC? אתה יכול לקחת מעבד כמו ה2100 ולתת לו OC בקלות עד 2700 ויותר...כמו כן אני יכול לקנות את ה 2700 ובקלות לתת לו 3000 ויותר לא ?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר הכל שאלה של מזל והמוכנות להעלות מתחים - וכמובן ההשקעה בקירור. יש קירור מים
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אם יש קירור מים אז באמת תקח את ה 2400 או תחכה לברטון 2500 ועם מכפלה פתוחה תראה מה אתה מוציא מהם.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מה לגבי OC? אתה יכול לקחת מעבד כמו ה2100 ולתת לו OC בקלות עד 2700 ויותר...כמו כן אני יכול לקנות את ה 2700 ובקלות לתת לו 3000 ויותר לא ?לא ממש. מבחינת המעבד ה2700 כמעט זהה לחלוטין ל2100. הם מבוססים על אותו הסטפינג.אבל אולי כדאי באמת לחכות לבארטון 2500...
