פורסם 2003 במרץ 1223 שנים ברשותי כרטיס מסך של לידטק - GeForce Ti4400 128MB מכוסה בצלעות ... אני רוצה לקנות Arctic Silver 3 (לא Adhesive ) בשביל המעבד שלי , והשאלה היא האם אני יכול להשתמש בארטיק גם לכרטיס המסך , כדי להגדיל את יכולות ה OC שלו , או שאני חייב את ה Adhesive ?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים תאמת... אין לי מושג ;D, אבל למה שתיהיה בעיה? ניראה לי שאתה יכול.אבל לדעתי אל תיגע בכלל בקירור של לידטק, הוא מצויין
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר הוא מצויין , ואני רוצה להפוך אותו ליותר טוב , השאלה אם זה אפשרי .. רצוי לציין שהצלעות נתפסות בעזרת שני תופסנים שנאחזים בצלעות התחתונות : והצלעות לא יושבות בגלל הדבק , כך שתיאורטית זה אפשרי
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אפשרי אבל מצריך זהירות!טיפה אחת נוגעת במשהו חוץ מהליבה ויכל ללכת כרטיס לעולמו
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים ארקטיק סילבר=מוליך.אתה יכול להשתמש בננוטורם בלו, הוא לא מוליך ועדין נותן תוצעות טובות (יותר טובות ממשחה גנרית בטוח!)
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים למען האמת, ההפרש בין הננוטרם לבין הAS3 מזערי..אם אתה מעוניין לנקוט בזהירות (ולחסוך בכסף) - ננוטרם.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר תודה רבה .את הננוטרם אני צריך למרוח גם מאחורה או רק מקדימה - מתחת למאווררים ?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים על כל שטח שנוגע בגוף.דבר ראשון תנקה את מה שכבר היה שם (בטח גריז לבן)אחרי זה תשים את המשחה החדשה על המעבד והזיכרונות של הכרטיס ותצמיד את הגוף חזרה.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אני הוצאתי את גוף הקירור הזה של הלידטק השתמשתי בננוטרם הדבקתי צלעות קירור על הזכרונות שנוסרו מגוף קירור הוספתי מאוורר 60מ"מ והגעתי למהירות מפחידה של 360MHZ/750MHZ יציב ובלי תופעות לוואי...
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אני עשיתי את זה עם הTI 4200 של לידטק שיש לי. זה לא היה ממש בעיה. הורדתי את ההיטסינקים משני הצדדים, ניקיתי עם אלכוהול 70%, מרחתי AS3 בזהירות על הליבה, הזכרונות מ2 הצדדים וקצת על ההיטסינק וחיברתי. עובד מצויין.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים מחבר מישהו יודע אם ב 4400 הצלעות מודבקות על המעבד והזכרונות ?אם הם מודבקות איך אני מפרק את הצלעות מהכרטיס ?
