זכרונות של OCZ
לא אמרתי תחזור על עצמך.
אם זה לא תלוי בלוח אז הזיכרון תלוי נכון?
אז הריפר כן יכול להגיע ל1333
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
מה לא הבנת במשפט הבא:
יכולת הOC של זיכרון נקבעת לא רק ע"י הלוח , אלא גם ע"פ המודול עצמו. זה שלוח נותן לך אופציה ל 1333 לא אומר שהוא באמת יגיע לשם.
קפיש?
תודה רבה לך לא הבנתי כלום ממה שאתה מנסה להסביר וגם לא הבנתי אותי.
בכך אני סוגר את התרד.
אתה לא סוגר שם תארד לפני שאתה מבין. :pissed:
כל זיכרון יכול להגיע למהירות מסויימת שהיא לא נגזרת של היכולות של הלוח אם בלבד. מה לא מובן בזה?
הזיכרונות שאתה רוצה מוסגלים להגיע ל 1300 בכל מערכת בעלום (בערך) ובטח ובטח עם לוחות שאנחנו יכולים לקנות. ככה שגם אם תקנה את הלוח הכי מטורף שיש בשוק היום - הזיכרונות לא יגיעו ל 1333.
לא תגיע בכלל ל 1333 אם הreviewers המקצועיים כמו vr-zone וכו'... לא הצליחו...
גם אתה לא...
ולהם יש פוטנציאל גבוהה יותר משלך...
יש מצב שתגיע אבל תיהיה הכי לא יציב שיש...
ואם אתה מתכוון להעלות את המתח - רק שתדע המתח לא רק מעלה את הטמפ' הוא גם הורס דברים אחרים...
תודה רבה שהצטרפת :xyxthumbs:, לפחות עוד מישהו יעזור לי להכניס קצת היגיון בבחור הזה..
ד"א, המתח שהחבר'ה בVR-ZONE היו עליו זה 2.5... שזה בערך טירוף :jump:
suBarel אתה צודק ב-100%
אופיר,
העלאת מתח למחשב שעובד 24/7 זה טימטום.
הורס את החלקים גם אם הטמפ תיהיה מינוס 5 (-5).
אם אתה סתם רוצה להתלהב ולהראות שהגעת ל 1333 עם 2.6V ו-CL5 וטמפ' מופרזות כמו שהיו ב DDRI...
אתה מוזמן לבזבז את כספך לשווא.
אבל אני עדיין 99% בטוח שלא תגיע לזה בכלל... אלה אם כן אתה תהרוס לעצמך משהו בדרך מחוסר ידע... ממה ששאני רואה עד עכשיו.
תודה על התשובות.
אני לא באמת התכוונתי להגיע ל1333, התכוונתי בשלב יותר מאוחר שהם יתחילו לסחוב...
תודה על התשובות.
מזתומרת?
כל זיכרונות 800mhz [לא ג'נריים כמובן] זהים בביצועים ללא OC... [עם אותו CL...]
אני לא מאמין שבזמן הקרוב תצטרך מעל 800mhz...
וגם כשהם "יפסיקו לסחוב" לא תגיע ל1333mhz
קניתי 2 מודולים של גיגה של PQI TURBO אני על CL5 איתם על 950MHZ ....
לא ניסיתי להגיע ליותר כי אני לא רוצה להעלות מתח ואני לא מרגיש שום שינוי בביצועים..
ככה שאל תבזבז כסף לשווא ועדיף תשקיע יותר במעבד או סתם עוד תוסף למחשב כמו HDD או אולי קירור טוב למעבד...
אני יכול להגיע אם הזכרונות ל955 כמוך ולהשאיר על CL3 ובלי להוסיף מתחים?
אם כן אני ינסה את זה
על CL4 אני חושב תצליח, לא נראה לי שעל CL3 ללא העלאת מתחים תצליח...
לא מציע לך להעלות מתחים.
תעלה 5 כל פעם.
האמת, שע"פ OCZ הוא יכול לתת להם עד 2.4 בלי לבטל להם את האחריות
"***OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.4V without invalidating their OCZ Lifetime Warranty."
מפה:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl3_edition
וואי אחי אתה משועמם, לשבת עד 5 בבוקר במחשב :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תודה בכל זאת. :kopfpatsch:
