פורסם 2003 במרץ 1123 שנים קניתי את הרדאון 9100, חיברתי, והתצוגה מרצדת !!!בכל מצב, גם כשאני בביוס...ניסיתי לשנות הגדרות, כלום לא עוזר...הבעיה היא לא במסך !האם הכרטיס פגום ?
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אתה פשוט צריך להעלות את ה-Hz בהגדרות של הוווינדוס.....על השולחן עבודה , ימני"מאפיינים"תעבור ללשונית "הגדרות"תלחץ "מתקדם"תעבור ללשונית "מתאם"ותעלה את ה-Hz בהדרגה ! ובזהירות....
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר ה RefreshRate לא משפיע על הריצוד...איך זה הגיוני שהבעיה היא בRefresh עם הריצוד מתחיל עוד בביוס...?
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים נשמע כמו מיקרה ממש מסובך, פתרונות:א.) בדוק במחשב אחר - חובה!ב.) עדכן ביוס - (סיכוי קלוש אבל עדיין)ג.) לך לטכנאי..תחזור אלינו אחרי א+ב, ונוכל להמשיך
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים NuXeR העלה את הפיתרון היחיד אשר ישנו מצב לכך שהוא הגורם. וכן, גיזמו, כל עוד המסך שלך מחובר לחשמל ופועל בשלבי הביוס, ישנו קצב-רענון, רזולוציה ועוד שאר דברים. זה שאתה במצב דוס, לא אומר שאין הדברים הללו קיימים. אלו עקרונות המסך. אני בכל אופן, בניגוד להמלצות הכ"כ לא נכונות של MooMoo, הייתי ממליץ לעדכן את גרסאת הדרייברים של כרטיס המסך.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים בדיוק כמו שאמרתי ונייק הוסיף ,כל הדברים הללו קיימים בכל מצב שבו המסך מציג משהו!זה שזה מתחיל בביוס זה די הגיוני כי הביוס לא מציג ברזולוציה גבוהה וקצב רענון גבוה....
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר כמובן שהם קיימים, אבל אם הכרטיס כבר לא פועל רגיל פועל ב60 הרץ בדוס אז זו בעיה לא ?ניסיתי: את אותו הכרטיס בדיוק, של מישהו אחר (ואצלו הוא עובד) ואצלי עדיין מרצד...חיברתי ל TV והוא עובד בסדר גמור...
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר יש חדש, ניסיתי את המחשב אצל חבר עם מסך אחר, ואותה הבעיה ! :( אולי אם אני אחבר את המסך ל DVI בעזרת מתאם זה יכול לעזור ?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים ב'מצב דוס' המסך משתמש בהגדרות ברירת המחדל שלו. כי אז הוא עוד לא טען את הדרייברים (התוכנה) אשר מכתיבים לו כיצד לפעול.בכל אופן- 1) נסה להפעיל את המסך בעזרת נקודת חשמל אחרת בבית. 2) נסה את המסך עם מחשב אחר, בבית אחר. 3) DVI. שווה לנסות.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים המסך לא אמור לרדת מ60 הרץ.. לפני העלאת ווינדוז הוא 60 הרץ כברירת מחדל.שווה לנסות את הפתרונות שהציעו (חוץ מלבדוק את המסך ולחבר לחיבור שונה- הוא אמר שהמסך היה טוב מאוד לפני הכרטיס).
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אני לא אמרתי שקצב הריענון אמור לרדת. זה נאמר או נרמז באחת מן ההודעות שלי? לא נראה לי.בכל אופן רק עכשיו ראיתי את ההודעה שלו של שעה 22:38:37 וזה דיי בטוח שכרטיס המסך אחראי לכל זה.כרטיס מסך / ספק-כחהכרטיס לא צורך כ"כ הרבה, אבל אני מניח שהוא צורך יותר מהכרטיס הקודם שלו.
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אף אחד כמעט לא התייחס לכך שעלולה להיות בעיה בכרטיס או בהתאמה עם הציפסט שלו ?אם זה ככה אז הבעיה היא רצינית ביותר...
