פורסם 2003 במרץ 1123 שנים כמובן שיש הבדל של בערך 200 ש"ח במחיר....והתקציב שלי מאוד מאוד מוגבל......אבל אם זה משפיע כל כך הרבה אני ישיג עוד 200 שקל ולא "יבזבז" את השאר...ככה :AMD Athlon XP 1700+ 0.13mEpox 8RDA+ NFORCE2MB512 Winbond (או 2X256 , עוד שאלה מה עדיף - ומתוכנן OC כמה שיותר גדול כמובן!!!)אז השאלות למעשה :1)מה עדיף 1X512 ל-OC או 2X256 בשביל ה-DUAL ?2)מה עדיך 333 או 400 ?האם ה-400 ינוצל ?ואל תגידו לי לחשוב על הבארטון כי דבר כזה לא בתכנון.......תודה רבה!
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אני הייתי ממליץ לך לקנותDDR 400 כי אם לא, הלך האוברקלוק...תראה יש לך לוח אם מעולה ומעבד מעולה, לאוברקלוק, אני חושב ששווה לך לשלם אקסטרה 200 שקל כדי שתוכל לעשות אוברקלוק הרבה יותר טוב
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר אין מצב שאני עושה גם לזכרון אוברקלוק ?לקחתי WINBOD שזה הצ'פים של קוסאייר...ככה שהם אמורים להיות טובים ל-OC , אני לא מתכוון להשתמש בקירור מים (לפחות כרגע) ככה שה-OC לא יהיה מטורף......אני מניח שאני יגיע לבאס של באזור ה-200 שזה 400DDR.בדיוק לזכרונות , אבל ללא OC!עריכה : ובאותו ת'ראד....מה עדיף לי בכלליות בזכרון =MHZ גבוה יותר או CAS נמוך יותר ?
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר אז אתם אומרים שה-400 ינוצל ? וללכת עליו....אוקיי תודה!בקשר לשאלות האחרות..?
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אני לא מבין מה הבעיה בזכרון שרץ באדול ועובר אוברקלוק, עד כמה שאני מבין אין שום קשר ואני ממליץ לקנות 256 פעמיים, אלא אם כן אתה מתכנן לקנות עוד צ'יפ של 512 לאחר מכן.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים חח תשים לב ממי אתה מקבל עצות.. קודם כל, וינבונד בכלל לא רעים באוברקלוקינג, שני סטיקים מן הסתם, כי זה דואל דידיאר בקשר למהירות, רצוי כבר שתקח 3200 כי בקרוב יגיע הבארטון שירוץ על באס של 200 מגה"צ (ואני לא מדבר על אוברקלוקינג). לעומת זאת, עם אתה ממש קצר בכסף, 2700 יהיה תחליף לא רע בכלל ואפשר להגיע איתו לביצועים מעולים גם כן
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים טכנולוגית הDualDDR המטופשת תציג לו תוספת של 2-3% ותהיה מאוד לא משמעותית (Rare peak of 8%). שני סטיקים יפחיתו מהפוטנציאל הגדול הטמון בסטיק בודד של זיכרון. אני לא בדקתי מבחנים, אבל כדרך ההיגיון אני יודע ששני סטיקים לא יוסיפו המון ואחד יהיה טוב יותר לOC. אין לי שום דבר נגד Winbond, אלא שבשביל לזכות בבאסים הקרובים יותר ל250MHz ההמלצה היא Twinmos.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים בגלל הערוץ הכפול אז גם ברטון עם באס של 400 מה"ז רק צריך שני ערוצים של DD200 בשביל להשביע אותו.שני ערוצים של DDR333 זה מעל ומעבר.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר ולמעשה גם אם אני קונה 400 אז (עזבו אותי מהבארטון עכשיו.....)זה 200MHz (לא DDR) והמהירות OC שאני מקווה בשביל הלוח היא 200MHz.....ככה שזה מצב ללא OC לזכרונות משום שאני יריץ אותם על יחס 1:1 עם הלוח.מה שאני מקווה שאני אוכל לעבוד ב-CAS2, ודרך אגב עוד שאלה שלא נענתה.....עד כמה ה-CAS מועיל...וביחס ל-MHz...?תודה!עריכה : עברתי על קצת ביקורות באינטרנט על זיכרונות שונים.....ראיתי GEIL נפלו קשות....ואצלי הם לא יובאו בחשבון.בדקתי על Twinmos בעקבות ההמלצה...והם גם יצאו לא ממש טובים..........מה שראיתי ש-SAMSUNG יצאו די טוב.אני עכשיו עובר על עוד ביקורות.....אני לא מבין למה אנשים פה אומרים ש-GEIL יותר טובים מ-WinBond.....כנראה שסתם זורקים לאוויר...תקראו קצת לפני שאתם זורקים משהו....!
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר אני מניח שאם אני לוקח DDR400 אני יוכל לעבוד בתזמונים טובים יותר, ועל בערך 200MHz ואם אני יגיע יותר זה אומר OC לזכרונות גם .אני טועה ?
