פורסם 2003 במרץ 1123 שנים דבר ראשון.. אני לא בטוח שרשמתי נכון, אבל זאת לא הכוונה. הכרטיס הגיע אליי... ומאז יש רק בעיות ! היה לי ge force 2 gts והכל היה בסדר... משחקים עלו וכ"ו. עכשיו כשהגיע הכרטיס ניתקתי אותו, שמתי את הרדאון. חיברתי את הכבלים הנוספים. הפעלתי את המחשב, מסך כחול. מלא שגיאות ! עשיתי פורמט. הצלחתי לסדר סופסוף, התקנתי אינטרנט, דרייברים. הורדתי 3d mark 2001 se, אני כבר שמח רוצה לראות את התוצאות, אני רואה את המסך שלפני שיש משהו... בקיצור אני מחכה, פתאום מסך שחור. המחשב נתקע ! כנ"ל עם כמה משחקים... נתקע בטקסטורות... וגם לפעמים בעוד כל מני מקרים... אני משתמש בXP והדרייברים catacalyst 3.1 וניסיתי גם את 3 וגם אני משתמש בdx9 וב8.1 הבעיות היו זהות לחלוטין ! אני נואש... אני לא רוצה לחשוב שהכרטיס הזה הוא סתם מקרה אבוד... וכל מה שקורה לי תמיד קורה לצד הלא טוב.. תעזרו לי :-\ אני נואש!! אוקי.... עידכון : בדקתי את הכרטיס והוא עובד על וינדוז 98, נראה לי שהבעיה היא בXP כי בוינדוז 98 הוא פועל ממש בלי בעיות... הבעיה היחידה היא, שאני שונא וינדוז 98
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים לדעתי הספק שלך לא עומד בעומס......ראשית כל תנסה להפעיל את הכרטיס על מחשב אחר בכדי לבדוק אם הוא בסדר.שנית, עם יש לך אפשרות להפעיל את המחשב עם ספק חזק יותר, אני ממליץ לך לנסות.בהצלחה!
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים המלצה - תתקין מחדש את windows.הצעות:נסה למחוק את כל מה שקשור לאנבידיה מהרגיסטרי (או שתנסה תוכנות כמו נורטון utilities שמתקנת בעיות שונות)תעשה עידכון דרייברים לchipset , ואפילו לשאר הכרטיסים שיש לך.. שווה לבדוק אפילו עדכון ביוס
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים לפני שמחליפים כרטיס מסך צריך לעשות UNINSTALL לתכנה שלו ולהגדיר אותו כ-VGA פשוטרק אחר מתקינים במקומו את הכרטיס החדש
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר אממ... לא נראה לי שזה קשור לספק כוח... הספק כוח שלי דיי פשוט אבל הוא חדש (לא נראה לי שזה משנה)הנקודה היא... שזה לא נתקע מעומס.. אם אני לא מפעיל משחק המחשב פועל כמו טיסן..עכשיו גיליתי את מקור הבעיה (נראה לי)בdx diag עשיתי בדיקה לdirect 3d ואז זה הראה את הריבוע ואז הוא התפקשש קצת... אבל המחשב לא נכבה או משהו... הוא פשוט מסתובב (הריבוע) ואז נתקעות הטקסטורות...בקשר לדרייברים של אומגה, אותו דבר.הטמפרטורה המקסימלית היא 45 מעלות ככה שלא נראה לי שזאת הבעיה. ולא נראה לי שהכרטיס הרוס בגלל שזה לא הגיוני שהוא יפעל חלק בוינדוז אבל במשחקים הוא לא רוצה..והצלחתי קודם להאריך קצת את הזמן עד שזה נתקע ע"י משהו בדרייברים עם agp שהיה X4 והורדתי אותו... בכל מקרה... יש למישהו עוד רעיונות ?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים תשמע ספוקי, אנשים מציעעם לך הצעות ואתה שולל לפני שאתה מנסה???אז למה אתה שואל?תנסה להחליף לספק אחר חזק ויציב כמו HEC או ENERMAX משהו ידוע שאין לו בעיות יציבות באספקת מתחים.אם לא עוזר, קח את הכ.מסך למישהו שיש לו מחשב אחר ותראה אם שם זה עובד בסדר(גם אם לא נראה לך הגיוני שהמחשב עובד חלק חוץ מכאשר מפעילים משחקים)תנסה לעשות עידכון BIOS.ולכל אלו שמציעים FORMAT, זה הפתרונות שלכם?FORMAT זה אופציה אחרונה אחרי שכלום כלום לא עזר, תקראו את התגובות של הבנאדם ותראו שהוא לא מנסה לעשות מה שמציעיםהוא פשוט שולל אותן.אם אחרי שתבדוק פיזית את הדברים שהוצאו לך פה אחרי אנשים ותגלה שאכן לא עזר כלום,(אם הכרטיס לא יעבוד גם אצל חבר שלך)אז תחליף כרטיס.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים איזה ספק יש לך באמת?אם אין לך 300W אז חבל לך על הזמן.עוד דבר, תלך לאתר של ATI תלחץ על FIND A DRIVER ותוריד את הדרייבר הכון (RADEON 9500 PRO) לווינדוס הנכון (WINDOWS PX)
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים תשמע ספוקי, אנשים מציעעם לך הצעות ואתה שולל לפני שאתה מנסה???אז למה אתה שואל?תנסה להחליף לספק אחר חזק ויציב כמו HEC או ENERMAX משהו ידוע שאין לו בעיות יציבות באספקת מתחים.אם לא עוזר, קח את הכ.מסך למישהו שיש לו מחשב אחר ותראה אם שם זה עובד בסדר(גם אם לא נראה לך הגיוני שהמחשב עובד חלק חוץ מכאשר מפעילים משחקים)תנסה לעשות עידכון BIOS.ולכל אלו שמציעים FORMAT, זה הפתרונות שלכם?FORMAT זה אופציה אחרונה אחרי שכלום כלום לא עזר, תקראו את התגובות של הבנאדם ותראו שהוא לא מנסה לעשות מה שמציעיםהוא פשוט שולל אותן.אם אחרי שתבדוק פיזית את הדברים שהוצאו לך פה אחרי אנשים ותגלה שאכן לא עזר כלום,(אם הכרטיס לא יעבוד גם אצל חבר שלך)אז תחליף כרטיס.שים לבאתה מציע לו להחליף ספק כח ואתה שולל ביצוע פורמט אלא כמובן אחרי החלפת ספק כח.אם תשאל אותי אז קודם כל ממצים את פתרונות התוכנה לפני שעוברים לחומרה.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים לפני שמחליפים כרטיס מסך צריך לעשות UNINSTALL לתכנה שלו ולהגדיר אותו כ-VGA פשוטרק אחר מתקינים במקומו את הכרטיס החדשככה ניגשים להחלפת כרטיס מסך
