חייב עזרה במציאת דרייבר
שלום .
חבר שלי הביא לי לפרמט לו את המחשב והזהיר אותי מראש שהכרטיס קול בעייתי ולא עובד מהרגע הראשון עם כל הדרייברים שהוא ניסה.
בדקתי את הכרטיס קול (המובנה) והלוח אם ב everest
זה הלוח אם לפי אוורסט :
Motherboard ID 63-0304-009999-00101111-101905-P4M800CE$A0398001_BIOS DATE: 10/19/05 16:50:19 VER: 08.00.12
וזה הכרטיס קול :
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller PCI
ניסיתי כמה דרייברים שכיבכול אמורים להתאים אבל זה רשם לי שאין לי את הכרטיס הנ"ל במחשב.
אם מישהו יוכל להביא לי דרייבר מתאים אני אודה לו מאוד
תודה רבה
תבדוק את הציפ על הלוח לא תמיד EVEREST כותבת את החלק הנכון
או שתבדוק לפי הלוח
מה הדגם של הלוח ?
או שתבדוק לפי הלוח
מה הדגם של הלוח ?
1. לא נראה לי שאפשר לבדוק את הכרטיס קול על הלוח כי הוא מובנה ונראה לי שהוא מכוסה
2. רשמתי לך את הדגם של הלוח למעלה
נראה לי שזה P4M800CE
אגב, אמרת שאוורסט לא תמיד מדייקת, איזה תוכנה כן ?
תודה רבה
של איזה חברה הלוח ?
אני מוצא לפי השם רק דרייברים לכרטיסי מסך
לפי הכרטיס קול שרשמת זה אמור להיות הדרייבר
יכול להיות שהכרטיס קול מבוטל ב BIOS.
בדקתי את זה לפני כן
הכרטיס לא מבוטל בביוס
והדרייבר גם לא טוב, הוא רושם לי שזה לא מזהה רכיב HD במערכת
פשוט מוזר
של איזה חברה הלוח ?
יכול להיות שהכרטיס לא תקין
של איזה חברה הלוח ?
לא בטוח אבל נראה לי שזה של חברת VIA
ואני גם חושב שהוא לא תקין.
הציפייה היחידה מהכרטיס הוא לשמוע רעשי וינדוס כמובן ובעיקר מוזיקה, האם שווה לקנות את הכרטיס קול הזה ב35 ש"ח ?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=206
תודה רבה
כרטיס פשוט בהתאם למחיר
ויעקוף את הבעיה הקיימת
השאלה היא אם אתה לא רוצה לפתור את הבעיה
מהרגע שהם קנו את המחשב הכרטיס קול לא עובד ולא מגיב לכלום.
הם פשוט רוצים לשמוע מוזיקה וזהו.
השאלה שלי פשוטה, הכרטיס הזה יעשה את העבודה מבחינת מוזיקה נכון ?
אני מאמין שאם זה היה אצלי הייתי מתעקש יותר לפתור את הבעיה , פשוט שהם מעדיפים כרטיס אחר כדי להימנע מעוד בעיות יותר מאוחר.
אז כן זה יפתור את הבעיה
כרטיס פשוט ויעשה את העבודה
אחלה תודה רבה לך , עזרת לי מאוד.
אתה יכול אפילו למצוא היום כרטיס שתומך ביצאה ל 5 רמקולים בסביבות ה 70 שקל.
קודם כל תודה רבה לך העצה.
אם תמצא לי את החנות בירושלים שמוכרת כרטיס כזה במחיר כזה אני אודה לך מאוד
תנסה באייבורי.
אני יודע שיש ביקורות די לא טובות על החנות, אבל זה כולה כרטיס קול ולא אמורה לביות עם זה בעיה.
יש להם בעיה עם השירות, במיוחד מחשב לא כדאי לקנות. אבל ציוד היקפי מהסוג הזה, ומקלדות ועכברים, רמקולים ושטויות כאלה אני קונה ואין לי שום בעיה.
(מירושלים)
