בעיה חמורה בכרטיס מסך
שלום לכל העוזרים הפוטנציאליים, יש לי כרטיס מסך Radeon X1950XT 256 על חלונות XP SP2.
לפעמים יש לי במשחקים קראשים לשולחן העבודה ולאחר מכן אני לא יכול להשתמש בכרטיס מסך.
אם לדוגמא שיחקתי ב-Stranglehold (זוהי רק דוגמא ספציפית, זה קורה בעוד משחקים) ואז פתאום המשחק נתקע ויצא לשולחן העבודה ,ואז כשאני מנסה להריץ את המשחק שוב או כל משחק אחר שדורש תלת מימד אני שומע מין 4 צלילים כאלה והמשחק יוצא (הצלילים מגיעים מהרמקולים, סוג של התראה בחלונות שאני לא מכיר).
הדרך היחידה להחזיר את המצב לקדמותו זה לעשות ריסטרט למחשב.
זה קורה כבר לאורך כמה עדכונים של כרטיס המסך אז הבעיה היא לא בדרייברים.
למישהו יש שמץ של מושג מה קורה פה?
נב. יש לציין שכשאני יוצא לשולחן העבודה אחרי קראש הכל נראה כרגיל (רזולוציה 1280X1024, דבר שלא יכול להיות אם הייתה בעיה בכרטיס)
עדכון: עשיתי עכשיו בדיקה ב-DXDIAG וגיליתי שעכשיו (אחרי קראש) אני לא מצליח לעבור לזולוציה 640X480 במסך מלא
אלה התוצאות של הבדיקה:
DirectDraw test results: Failure at step 17 (SetDisplayMode to 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Not implemented)
Direct3D 7 test results: Failure at step 39 (SetDisplayMode to 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Not implemented)
Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x88760827 (error code)
Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code)
גם אצלי ארעה אותה תופעה(אני מקווה שלא תחזור יותר)
יש לי לוח gb-945p-s3 ושם יש אפשרות בביוס:m.i.t-rodust graphics booster
כאשר שיניתי ל-fast החלה התופעה המוזרה הזו
כעת החזרתי ל-auto ועד לרגע זה הכל בסדר
מקווה שעזרתי,שבת שלום
(יש ליgt ext 7600 )
(יש ליgt ext 7600 )
טוב סרקתי את כל הביוס ואין שם שום דבר שכזה :(
תודה בכל מקרה
תסיר את הדריברים של הכרטיס מסך ותתקין את החדשים מהאתר של החברה.
אממ...זה יכול לעבוד, אבל אתה אומר את זה מנסיון או סתם זה נראה לך דבר הגיוני לעשות?
(אני מנסה לגייס קצת אופטימיות) :)
אתה רציני?
אז איך חשבת לפתור את הבעיה?
לבהות בכרטיס מסך?
אתה רציני?
לבהות בכרטיס מסך?
אולי התשובה שלי נשמעה יותר טפשית ממה שתתכננתי :)
אבל פשוט כבר התקנתי את הדרייברים החדשים בבוקר.
בכל מקרה, עכשיו הסרתי והתקנתי שוב....אז נראה מה קורה (זה השלב שבו אני בוהה בכרטיס :) )
