פורסם 2003 במרץ 1123 שנים בעקבות אירועים אחרונים , הגעתי למסקנה שאני חייב לגבות את הנתונים על המחשב שלי-יש לי 2 מע' הפעלה על 2 HD נפרדים וHD אחד שהוא רק מידע תוכנות שירים ושטויות.מה הדרך הכי מומלצת לגבות את כל המידע?אני ראיתי לדוגמא בHP הנייד כדי לשחזר את המערכת מכניסים דיסק או 2 והוא פשוט עושה ממנו BOOT ומשחזר את כל המערכת כולל פרטישנים התקנות והכל - בדיוק לתצורה בה מקבלים את המחשב מHP.אני רוצה לעשות כזה גיבוי רק מהמערכת שמותקנת אצלי עכשיו...תודה לכל העוזרים ???
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר אני רוצה לגבות את התצורה של כל המערכת- כמו שכתבתי שיש על הדיסקים של HP שהם גם עושים את הפרטישנים וגם מתקינים את המערכת עם כל הדריברים והתוכנות שנמצאים על המערכת כמו ברגע שקיבלת את המחשב בפעם הראשונה...שזה יגבה את כל ה3 HD כמו שהם נמצאים כרגע...
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר אני רוצה לגבות את כל ה3 HD כמו שהם נימצאים בתצורתם עכשיו כולל החלוקה לפרטישנים והכל-כמו בדיסק של HP...הוא גם חילק פרטישנים גם התקין מערכת ואת כל התוכנות שהיו כמו ברגע שקנית את המחשב...אני רוצה ליצור כזה- רק שיתאים למערכת שלי ...
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אם הבנתי נכון יש לך שתי בעיות - אך אתה מתייחס רק לאחת מהן שהיא הפחות בעייתית:1) איך ליצור "מראה" מוחלטת של הדיסק שיחזור למצבו הקודם לאחר תקלה במידע המאוחסן - ללא צורך בהתקנות מחדש.2) מה שלא הזכרת כאן והרבה יותר בעייתי לדעתי הוא גודל שלוש הדיסקים שלך (וציינת שאתה רוצה לגבות את כל התוכן בכל הדיסקים) - וכאן הבעייה שלך היא איך תגבה את כל הכמות האדירה הזאת , אם זה למשל 60 גיגה - אתה יכול לשכוח מדיסקים כי תצתרך קרוב ל 100 כאלה והרבה עבודה וזמן...מקווה שהניסוח יעזור לך להסביר את מהות הבעיה שלך (ולהבין אותה) יותר טוב,מה שכן כדאי שתציין איזה גודל כל הדיסקים שלך ואם אכן התכוונת לגיבוי מלא.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר יש לי 60 גיגהאבל עכשיו כשהמערכת רק הותקנה מחדש בעקבות טעות מצערת :'( יש רק איזה 20 גיגה בשימוש...זאת אומרת:longhorn~5GBXP~7GBDoc&prog ~7tot 19GBאיך זה הולך??
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים כנראה לא הבנת טוב,תנסה דיסקטים (הקיצר אם מה בדיוק אתה מתכוון לגבות 20 גיגה ? )
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר 20 ג'יגה\ 700 מגה בדיסק....לא אפשרי?? ועוד אפשר לכווץ...בדיסקים שיש לי של HP הם סה"כ ג'יגה+ מאה מגה ויוצא מזה 2 ג'יגה...בקיצור- 30 דיסקים כשזה לא מכווץ...אין לי בעיה עם זה...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מיותר.. וחבל על הכסף..תעשה כמוני, כונן נפרד (כונן, לא פרטישן) שבו נמצאים גיבויים של מה שאתה רוצה לגבות, ושזה פשוט ישב שם תמיד.הכי טוב לדעתי... אני משתמש בכונן הקטן שלי (20ג'יגה) לצורכי גיבוי והוא הציל אותי לא מעט פעמים, במיוחד במצבים שלא יכלתי לבצע צריבה אבל העתקה בדוס יכלתי..
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים תשתמש בתוכנת Ghost של Symatecהיא התוכנה לגיבוים הכי טובה שאני מכיר והיא עושה את כל הדברים שאתה רוצה
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר מיותר.. וחבל על הכסף..תעשה כמוני, כונן נפרד (כונן, לא פרטישן) שבו נמצאים גיבויים של מה שאתה רוצה לגבות, ושזה פשוט ישב שם תמיד.הכי טוב לדעתי... אני משתמש בכונן הקטן שלי (20ג'יגה) לצורכי גיבוי והוא הציל אותי לא מעט פעמים, במיוחד במצבים שלא יכלתי לבצע צריבה אבל העתקה בדוס יכלתי..אין לי כסף לכונן כזה...אני כבר הרבה זמן מחפש משהוא זול אבל אין משהוא - וחנויות לא מוכרות לי מתחת ל30 GB....
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים תלוי איזה הארדיסק, אבל בעיקרון זה נכון. אם נדבר על הWDC, אז ה20GB ב5400RPM זול יותר ב70שקל, אצל הדובים לפחות, מה-40GB. אבל, גרסאת ה7200RPM, בין אם 20 או 40GB, עולה בדיוק אותו דבר.
