OC למעבד E2140 קירור סטוק .
תקשיבו אני רוצה לעשות כבר הרבה זמן OC למעבד שלי ואין לי בעיה לקנות קירור נחמד ב150 שקל בערך .
יש לי כאמור מעבד E2140 ולוח אם ממש חרא של P5VD2-MX של אסוס ..
בקיצור אני מפעיל את המחשב ולא מוצא את האופציה של ההמהרה בביוס ..
יש למישהו רעיון מה אני יכול לעשות אולי יש תוכנה שהיא דרך המערכת העפלה ולא הביוס כי
אני חושב שהמחשב שלי לא תומך בOC דרך הביוס .
אבל גם אם אתם יודעים דרך לסדר את זה שאני יוכל לעשות דרך הביוס זה גם טוב ואם בכלל אני יסתדר בלי קירור טוב .
תודה.
צריכה להיות האפשרות להעביר למצב ידני (MANUAL) אופציות מסוימות בביוס (של המעבד/זיכרון)..
ואז תוכל לראות את את האופציה לשינוי הבאס וכו...
חפש את זה..
תכנס ל ADVANCED SETTINGS \OPTIONS
שם אמורים להיות כל השטויות =מהירות מעבד -FSB ,BUS זיכרון וכו ....
של הזיכרון יש ..
של המעבד אין לי .
יש איזה תוכנה שאפשר להשתמש בה בשביל המהרת מעבד ?
יש לך את CLOCKGEN ..תבדוק אם היא מתאימה ללוח שלך (אני בספק רב)..
בכל אופן תעיין בספר שקבלת עם הלוח..תראה איפה האופציה הנ"ל "מתחבאת"..
חוץ ממנה יש עוד משהו כי פעם שעברה היא גרמה לי לפירמוט .
חחח לפירמוט :screwy:
אולי זה היה וירוס אוו שאתה עשית פירמוט בלי סיבה
כי שיחקיתי בקלוק גן הזאתי בלי לדעת הרבה זה י בהתחלה שנכנסתי לפורום וזה
וקיצור לא עלה לי המחשב בכלל אז פירמטתי והוצאתי את הבטריה של הביוס והכל ורק אז הסתדר לי .
כנראה שהעלת את המהירות יותר מדי בלי להעלות מתחים. :nono:
תחפש ב הדבנס - jumper free אם אתה לא מתמצא תעלה מסטנדרט לקפיצות של 5%
הלוח בסדר וגם המעבד תקנה קירור אלומיניום cooler master
אין אני אומר לך אחי בביוס אין אופציה שלא נגעתי בה הכל העליתי הורדתי וכל זה כלום לא הלך לי .
ותגיד אם אני לוקח את המחשב שלי כמו שהוא ככה לסקאיפיסי וקונה מהם איזה קירור טוב יש מצב הם עושים לי OC ?
