פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אז החלטתי היום לעדכן את גירסת הביוס של הלוח אם המעפן שלי 7VAXP ל-F11 (במקור היה לי F5) כמובן שלא הצלחתי לעשות עידכון בוינדוס כמו שגיגהבייט הבטיחו כי התוכנה שלהם דפוקה אז עשיתי עידכון בדוס והכל סבבה רק שיש בעיה אחת שכבר ניתקלתי בה כשעידכנתי פעם לF9 (ואחרי זה החזרתי למקורי כמובן) Gigabyte החליטו לעשות לי OC בלי לשאול אותי כלומר הם העלו את הבאס ל-136 למרות שאני קובע בביוס את השליטה על הבאס על Disabled או פשוט על 133 הבעיה היא שהזיכרן שלי לא עומד בזה ואני צריך להוריד לו את המהירות למישהו יש מושג מה עושים על הדרעק הזה?
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים רגע, היה לך OC? והוא ירד לך בחזרה ל 1700 ?או שהוא עבד תמיד רגיל על ה 1670 שלו ואז עלה בFSB בעצמו.בכל אופן, את הקקה הזה מתקנים בBIOS עי שינוי תדירות הFSB ידנית.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר לפני העידכון זה היה על 1670עכשיו פתאום הבאס 136 למרות שבביוס קבעתי אותו ידנית ל-133קראתי באיזה review על הלוח הזה שגיגהבייט עשו OC קטן בלי לשאול אף אחד ואני ממש לא מצליח לבטל את זה
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים ממש מוזר מה שאתה אומר אני יודע שאצל אסוס יש תמיד 135-136 במקום 133 ואין מה לעשותמה שאני כן מציע לך זה לתת קצת מתח לזכרונות שהם כן יעמדו בזה
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר נסיתי מתח ליזכרונותאני ממש לא מבין למה הבאס הוא לא 133הוינדוס מזהה 1.7Ghz זה ממש מוזראני מעדיף שלא לחזור לקודםנסיתי מתח לזיכרון ותזמונים גרועים יותר ולא עזררק להוריד אותו ל-266Mhz וחבל לי...
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר איזה מוזר ביטלתי את ה-top performance המעפן הזה שאלוהים יודע מה הוא עושה וזה הסתדר עכשיו גם אני וגם אלוהים יודעים מה הוא עושה
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים רגע לא הבנתי, אתה לא יכול לשנות ידני ל133 או שהוא נמצא על 133 והוא מראה 136 ובכל זאת זה כלום.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר זה לא משנה אם אני שם את זה על Disalbed בביוס כלומר שזה רץ לפי הגאמפרים על 133 או עושה כיוון ידני ל-133 הוא מפעיל את הבאס על 136 ולכן המחשב לא ממש עולהפשוט יש בלוח הזה בביוס דבר שנקרא optimize performance וכנראה שזה מביא OC קטן כדי לגרום ללוח להראות טוב יותר למרות שלא עשיתי OC. נראה לי שזה רמאות לא קטנה
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים גם בלוח שלי יש משהוא כזה, זה נקרא "enhence for benchmark" אבל זה מעלה רק באיזה חצי MHZ
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים לי יש אותו לוח וגם אני עדכנתי את f11 במצב של topprefomens [תסלחו לי על שגיאות כתיב באנגלית ]ולא היתה שום בעיה של oc . אצלי הלוח עבד על fsb 133 גם אחרי עידכון f11
