התלבטות בין כמה לוחות אם - להמלצתכם
הלוחות שהבאתי הם מה שהצלחתי למצוא בתקציב מהחנות שאני קונה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2143&products_id=17863
http://www.pandas.co.il/product_info_popup.php?products_id=15272
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1504_2299&products_id=15282
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_315_1371&products_id=16242
מה שחשוב שיהיה כ.מסך מובנה טוב ואם אפשר בעל DVI.
כ.קול טוב גם עם היציאות החשובות.SPDIF LINEIN\OUT
כ.רשת מובנה
שיהיה יציאה למדפסת קצת ישנה,לא זוכר איך נקרא החיבור(SERIAL או PARELLAL) אבל זה לא USB.
שלל יציאות USB.
שיתמוך בזכרון בDUAL CHANEL עד 800 MHZ ורצוי עד 4GB(כרגע יש זכרונות של 667 אבל אני חושב על העתיד)
2 יציאות SATA לפחות.
כל השאר זה דברים טרוויאלים שאני מאמין יש מראש.
בקיצור הכי איכותי מבין ה4.תודה
Abit NF-M2S
http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF-M2S&fMTYPE=Socket%20AM2
ערכת שבבים: NVIDIA® GeForce®6100+405 single chip
כרטיס מסך מובנה: GeForce®6100
יציאת DVI: לא
כרטיס קול מובנה: HD 7.1 CH Audio CODEC
יציאות SPDIF: לא
כרטיס רשת מובנה: GbE LAN
יציאה מקבילית: 1
יצאות USB: ארבע על הלוח, ועוד 4 אפשריות בחיבור header
תמיכה בערוץ כפול: כן
תמיכה ב DDR2 800MHz: כן
כמות זיכרון נתמכת: 4GB
מספר סלוטים לזיכרון: 2
מספר יציאות SATA: שתיים.
Foxconn K8M890M2MA-RS2H
http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000174
ערכת שבבים: VIA K8M890 + VT8237R-plus
כרטיס מסך מובנה: כן
יציאת DVI: לא
כרטיס קול מובנה: 5.1 channel, Realtek ALC653 (AC'97)
יציאות SPDIF: יש אפשרות לחבר header
כרטיס רשת מובנה: 10/100 M LAN, Realtek RTL8100C
יציאה מקבילית: 1
כמות זיכרון נתמכת: 2GB
מספר יציאות SATA: שתיים ועוד יציאה אחורית (?)
Gigabyte GA-M61VME-S2 rev. 1.0
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2381&ProductName=GA-M61VME-S2
ערכת שבבים: NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 400 chipset
כרטיס מסך מובנה: GeForce 6100
יציאת DVI: לא
כרטיס קול מובנה: Realtek ALC883 Audio Codec
כרטיס רשת מובנה: Realtek RTL8201 phy
יציאה מקבילית: 1
כמות זיכרון נתמכת: 8GB
Gigabyte GA-M61SME-S2 rev. 2.0
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2507&ProductName=GA-M61SME-S2
ערכת שבבים: NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 405 chipset
יציאת DVI: לא
יציאה מקבילית: 1
SMALUL שיחקת אותה על הפירוט. :xyxthumbs:
הFOXCONN יורד מהרשימה.
כמה שאלות קטנות
יציאה מקבילית זה מה שאני צריך בשביל המדפסת?
כ.מסך אני רואה שבכל ה3 הנותרים הוא GF6100 - מספיק בהחלט.
עפ"י המפרט יצרן הGIGABYTE תומכים בעד 8 GB,זה באמת נכון?ניתן יהיה להכניס בעתיד עד 2 סטיקים של 4GB כל אחד?
לגביה הערכות שבבים - יש הבדל מהותי בין ה400 ל405?
ומה זה אומר בלוח של אביט - SINGLE CHIP לעומת 2 הלוחות של ג'יגהבייט?
1. החיבור הישן למדפסות היה חיבור מקבילי.
2. כרטיס המסך GF6100 הוא חלש, ה GF6150 או ה X1250 (ב 690G) יהיו עדיפים, אבל עדיין מדובר בכרטיס מסך מובנה, אז בכל מקרה כרטיס המסך יהיה מאד חלש ולא מתאים למשחקים. הבעיה היא שאני לא בטוח שלוחות המבוססים על ה GF6150 או ה 690G יכנסו לתקציב שלך (300 ש"ח ללוח, אם הבנתי נכון).
3. אם כתוב שהלוח תומך ב 8GB זיכרון ויש רק 2 סלוטים לזיכרון, אז אני מניח שיהיה אפשר להכניס בעתיד 2 מודולי זיכרון של 4GB כל אחד. האם קיימים כרגע, או יהיו קיימים בעתיד מודולי זיכרון כאלו - אני לא בטוח.
4. לפי הביקורת כאן, ה nForce 400 בכלל לא תומך ביציאה לכרטיס מסך, מה שמסביר מדוע ה PCI-E X16 שלו עובד רק ב X1, בעוד שה nForce 405 תומך ביציאת PCI-E לכרטיס מסך, אבל רק עד X8 (לא X16). כמו כן, באתר של Gigabyte יש רשימת כרטיסי מסך נתמכים, מה שאומר שלא בטוח שכל כרטיס מסך שתחבר ללוח הזה יעבוד. במקרה כזה, אם אתה אפילו חושב להוסיף כרטיס מסך בעתיד, עדיף ללכת על ה nForce 405, ובאופן כללי - פשוט להתרחק מהלוחות האלו (אבל אני מניח שזו לא אפשרות עבורך).
5. ערכות השבבים של NVIDIA באות כשבב אחד בלבד (רק גשר צפוני), ולא ב 2 חלקים כמו בערכות שבבים של חברות אחרות (גשר צפוני וגשר דרומי). גם בלוחות הנ"ל של Gigabyte מדובר בשבב אחד בלבד.
