התלבטות בין שני טלויזיות LCD 32 אינצ'... LG / SHARP...???
אתה יכול יותר לפרט על הדגמים הנ"ל...
קצת יותר מעבר להמליץ עליהם בכללי
תודה. :)
ברשותי ה 32LD9000TA2 קיבלתי אותה לא מזמן אני משתמש בה בעיקר בחיבור למחשב לסרטים,720P,וקצת YES,ומשחקים
טלויזיה מעולה עשיתי בירור מעמיק ובטווחים האלה יש או את ה R81 או את ההיטאצ'י ...ואחרי שראיתי את שניהם העדפתי את ההיטאצ'י
שתי הטלויזות תומכות ב NR שזה חשוב אם אתה מתכוון לחבר למחשב
אני יכול להמליץ לך מנסיון על ההיטאצ'י...
יש כאלו שאומרים של360 הR81 יותר טובה...
הבעיה של הסמסונג היא בשידורי כבלים בעוד שההיטאצ'י מכסה על כל התחומים בצורה טובה מאוד
מה זאת אומרת NR?
NR = NATIVE RATE
זאת פונקציה במסך המאפשרת קבלת הרזולוציה הטבעית של המסך שעוקפת את מעבדי המסך עצמו שנחשבים כלא יוצלחים הפונקציה חשובה בעיקר לחיבור המחשב וקונסולות לקבלת הרזולוציה הטבעית ויותר חדות
אם תוכל לסכם לנו קצת...
איזו טלויזיה כן תומכת בNR ושהיא מומלצת בכל המובנים.
HITACHI
SHARP
LG
SAMSUNG
חשוב גם שהטלויזיה תראה יפה.
האם אני יכול לפסול את הדגם סמסונג LA32R81B (למרות שהטלויזיה מאאאוד יפה... ויש גם בלבן...)
שחור - http://www.zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=LA32R81B
לבן - http://www.zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=LA32R81w
והביקורות מצויינות (אבל אני לא מסתמך על ביקורות בקניה של טלויזיה...)
הכי חשוב לי שלא יהיהו מריחות... בסיצנות מהירות בכל אשר יהיו. התאמת צבהים מושלמת... גם בצפיה בסצנות כהות. (שיהיה אפשר לראות מה הולך שם. בדרך כלל אי אפשר..) ושלא יהיה עיוותים מיותרים בחיבור וצפיה של תכנים ב 4:3.
עכשיו הלגבי ה SHARP LC32SA1 אומרו לי שהיא קצת יותר טובה מה.. SMASUNG וה LG למזה? איפה זה מתבטא...
שחור (אין לבן.. וכסוף לא בא בחשבון) - http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=490977
על ההיטאצ'י שדיברתם אני לא כך מכיר ויודע להעריך האם זה באמת ככה כמו שאומרים. לא נישמע לי בהגיון שהיטאצ'י עובר את SAMSUNG שנחשבים לטופ שבטלויזיות. וLG.
תודה.
אתם עוזרים לי מלא..
תמשיכו ככה.
חג שמיייח.
(לא ביזבוז לקנות אתרוג ב 2000 שקל?.. תשקיע ב..XBOX360).
תשמע המלצתי חד משמעית ה-LD9000 של היטאצ'י פשוט בול בשבילך אומנם גם הסמסונג טובה אבל תיהיה לך בעיה עם שידורי טלויזיה בה
עם תרצה להיות קצת יותר בטוח אתה יכול לשאול בפורום הזה שנחשב מאוד איכותי ונמצאים שם טובי האנשים:
http://avisrael.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=2
למה שלא תבדול את הטלויזיות שהוצעו לך לשמל לבדוק את הסמסונג מול ההיטאצ'י לשניהם NR בניגוד לאחרות ישנה גם הC3000 של טושיבה גם היא בעלת NR בכניסת ה-VGA
לפותח הת'רד - לפי איך שאתה מדבר לא הלכת וראית כרנאה אף אחד מהטלויזיות, האם אני צודק ?
לפי חודש חיפשתי טלויזיה 32 LCD כמוך בדיוק ולאחר בדיקה אז חד-משמעית ה SAMSUNG מראה הרבה הרבה יותר טוב סרטי DVD ובכלל ככל שאיכות השידור והרזולוציה עולים . התמונה ממש מציאותית ממש יוצאת מהמסך וזה חסר למסכים האחרים שהציעת פה ... אבל בשידורי טלויזיה אהבתי הכי הרבה את הSHARP .
בסופו של דבר קנינו את ה SAMSUNG מכיוון שרוב הזמן אנחנו משתמשים בטלויזיה לצורך צפייה ב DVD .
איפה ניתן לראות את כל הטלויזיות הללו בתצוגה בלי לעבור ממקום למקום בשביל לראות טלויזיה אחת פה ושם..?
